  • 分水闸门的结构特性讲解
    分水闸门常用于给水,排水,分水,防洪等水利工程,具有结构合理,密封性好,安装,调整,使用,维护方便,性能可靠等特点。所以你知道导流门的结构吗?今天,我会给你一个详细的介绍。 分水闸门的结构I 分水闸门的结构组成 该设备主要由两用手电筒提升机,楔形紧固装置和堰门(门框,堰板和螺栓)密封座组成。 起重吊耳和其他部件组成。本实用新型结构合理,密封性能好,安装,调试,使用,维护和性能方便。 可靠和其他特点。 分水闸门的结构特征 1.分水闸的设计,制造,检验和验收符合企业标准。双用手电筒葫芦压力机 Z ** 86001.2-89螺旋葫芦技
  • 关于金属结构钢闸门设备费
    现行的水利工程概算编制中,金属结构钢闸门只有安装定额,没有制作定额,往往是征询厂家后,由厂家报价作为设备费。现在我想请教各位大虾,有没有钢闸门制作方面的定额?或者说,钢闸门的设备费该如何评估(选择)较合理。谢谢!
  • 水工钢结构弧形闸门流激振动研究
    水工钢结构弧形闸门流激振动研究 优秀博士论文
  • 某水利工程可倾式闸门结构及钢筋图
    图纸简介: 本图纸共5张,为可倾式闸门水闸结构钢筋图。图纸包含:门槽及启闭台配筋图、闸室底板及启闭机配筋图、盖板配筋图、闸室底板配筋图、止水结构图。图纸可配套该工程的结构布置图使用。 投稿网友: infonavi@co163 上传时间: <
  • 如何辨析水晶卷闸门的质量好坏
    一流的产品需要一流的技术,更得益于我厂的软硬环境的建设和改善,以先进的技术设备和精湛的工艺流程,逐渐形成规模化、自动化的生产,既大大提高产品的质量,同时也降低了产品成本,使优质的产品更具市场的竞争力。下面合肥电动卷闸门就教你水晶卷闸门选择技巧 1。安全性 安全性是所以门类最基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大,都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便,价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的高价值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。 2。噪音性 传统卷闸门最大的缺点就是噪音大。开关门的刺响,风吹的动响。哗哗的响个不停。扰人清梦。所以如果给有人居住的居室。应该选择有消音工艺的门。 3。方便性 以前开卷闸站必弯腰开锁,现在经过改进,可以站着开了。
  • 某水电站5mX6m钢闸门结构布置图
    图纸简介: 本图纸共10张,为闸门结构图。图纸包含:闸门止水总布置、止水压板大样图、施工总说明、启闭机地脚螺栓位置图、闸门腹背梁系布置图、闸门材料表、侧止水详图、顶止水详图、闸门横剖面、侧轮和吊耳、滑块和底止水等。 投稿网友: note017gv 上传时间:<
  • 闸门井大样图(按结构新规范调整)
    图纸简介: D600-D1000闸门井全套图纸,布局和配筋都有了,并且根据新规范做了修改,通用化程度很高,入手即用。 投稿网友: w.jean 上传时间: 2013-09-11
  • 某处灌区小型闸门的结构图以及钢筋设计图
    图纸简介: 水闸设计详图 补充说明:本套图纸主要是设计了某处灌区小型闸门的结构图以及钢筋图,总共有4张图纸,其中主要是包括了闸门的结构图,以及相应的钢筋图,以及相应的节点图的设计,闸门的基础采用的是全断面的钢筋混凝土的设计,闸门的高度是2.2米的设计,采用的是平面钢闸门,采用的启闭机的设计是采用的是手动式的是启动,钢筋的布置采用的是双层配筋的设计,利用一节(段)盖板涵改作闸室,考虑到在闸门半起闭状况下通过较大流量时,希望大家下载。
  • 若干渠道、农桥、闸门、涵洞结构钢筋图
    图纸简介: 本图纸共20张,为渠道、农桥、闸门、涵洞设计图。图纸包含:三米砂石路、挡土墙及大沟衬砌、50*50渠道硬化、80*80渠道硬化、3*4米平板桥、1.5×1.5m节制闸等。 投稿网友: moluhongcheng 上传时间:
  • 某电站大坝冲砂孔胸墙及闸门结构钢筋图
    图纸简介: 某电站大坝冲砂孔胸墙及闸门结构钢筋图,包含冲砂孔胸墙结构图1张,机电金属结构(门槽二期混凝土及细部构件)图5张。 投稿网友: lgt685 上传时间: 2014-06-18
  • 技施阶段金属结构专业3x3m闸门施工图
    图纸简介: 本图纸共2张,为闸门结构图。图纸包含:门槽平面布置图、角钢压板、油尼龙主滑块、顶`侧`底止水侧立面、门底坎埋铁、活动门档等。门体结构材料Q235 ,焊条E4303。 投稿网友: qyzzp 上传时间: 2014-07-
  • 某地2孔带闸门箱涵结构设计施工详图
    图纸简介: 全套双孔箱涵图纸,带闸门的,挺不错的,供参考。补充说明:本套图总共9张图纸,该图纸是带闸门式的箱涵结构图,图纸包括平面图、结构图、以及钢筋图,孔桩式的箱涵结构并附带箱涵进口与妞面的结构图和出口的消力池池图形,是一份很不错的图纸。所有图形的大样图都是比较详细的。并对抗冻和抗渗进行了比较深入的设计。 投稿网友: hyqsh_1
  • 液压翻板闸门叶结构图(施工阶段)
    钢闸门很详细的施工图如有需要可继续上传布置图和零件图!
  • 粮山闸重新维修工程闸门结构钢筋图
    图纸简介: 本图纸共4张,设计为拆除老闸门、闸柱、出水挡墙,进行翻建。图纸包含:平面布置图、闸门施工图、踏步及细部图、细部及配筋图。砼采用C25,砼保护层厚度为30mm,基础下可视需要,铺设100mmC10垫层。 投稿网友: jkmzl 上传时间: <
  • 技施阶段某渠道断面、闸门、机耕桥结构钢筋图
    图纸简介: 本图纸共6张,为某现浇砼渠道断面、机耕桥、放水闸门结构钢筋图。图纸包含:渠道改造典型断面图、渡槽及护坡改造断面图、小型附属建筑物结构图。底板采用C20砼,渠道边坡同样采用C20砼。 投稿网友: taozhuoz 上传时间:
  • 某水利工程钢筋混凝土闸门结构布置图
    图纸简介: 本资料共包含cad文件5份,为金属结构专业闸门图纸。图纸包含:闸门结构图、闸门配筋图、闸止水图、止水图、闸门零件图。吊耳钢件均需用电焊,焊牢连为一体。侧止水橡皮加工时应是左右对称。钢材总重137.94kg,橡胶止水36.06kg,橡胶垫6.83kg. 投稿网友: wclwclwcl999
  • 某水利工程技施阶段平面钢闸门结构布置图
    图纸简介: 本图纸共6张,为平面钢闸门图,图纸包含:闸门总装图、闸门主梁、底梁、顶梁、吊耳装配图、闸门横隔板、边梁装配图、闸门侧、底止水装配图、闸门主轮装配图、闸门侧轮装配图。 投稿网友: pengmin800 上传时间: 201
  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • 有没有倒虹管1100x1100的小的简单的闸门井结构图
    本帖最后由 kandaovo 于 2015-7-13 18:16 编辑 我现在手里有个工程,有一个污水管过箱涵的,距离只有15米,管径是300的,所以我就只在两端设了落底井,没有像一般的倒虹管一样设置闸门井,因为闸门井尺寸很大,不现实。但是图审回复里要求我在进出水井设置闸槽或者闸门,确实规范也是这么要求的。但是做闸门井又不现实,我就想有没有1100x1100这样的小井里设置闸门或者闸板这样的简单的结构图,有没有人做过类似的工程,大家帮帮忙,急求!!
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
卷闸门结构
卷闸门结构专题,为您提供卷闸门结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卷闸门结构 相关的专业交流讨论,更多卷闸门结构相关内容请访问
闸门结构图
弧形闸门结构
