  • 分水闸门的结构特性讲解
    分水闸门常用于给水,排水,分水,防洪等水利工程,具有结构合理,密封性好,安装,调整,使用,维护方便,性能可靠等特点。所以你知道导流门的结构吗?今天,我会给你一个详细的介绍。 分水闸门的结构I 分水闸门的结构组成 该设备主要由两用手电筒提升机,楔形紧固装置和堰门(门框,堰板和螺栓)密封座组成。 起重吊耳和其他部件组成。本实用新型结构合理,密封性能好,安装,调试,使用,维护和性能方便。 可靠和其他特点。 分水闸门的结构特征 1.分水闸的设计,制造,检验和验收符合企业标准。双用手电筒葫芦压力机 Z ** 86001.2-89螺旋葫芦技
  • 技施阶段某水电站进水闸门结构布置图
    图纸简介: 本图纸共4张,为水电站进水平面钢闸门施工图设计。图纸包含:进水闸钢闸门设计图、材料表、材料图。闸门尺寸:B×H=3.86m×2.1m。 投稿网友: szjiazhen 上传时间: 2014-07-28
  • 技施阶段某排涝水闸6×8m钢闸门结构图
    图纸简介: 本图纸共18张,为金属结构专业闸门图纸。图纸包含:排涝闸闸门与启闭机布置图、排涝闸闸门水封装配图、排涝闸闸门门叶结构图、排涝闸闸门门体装配图等。 投稿网友: czq28309530 上传时间: 2014-07-23
  • 技施阶段红岩水库除险加固放水闸弧形闸门结构图
    图纸简介: 本套图共13张,为兵团农十二师乌鲁木齐山区红岩水库除险加固工程水库放水洞弧形工作闸门(孔口尺寸1.5*1.5,水头34.59m)施工图。图纸包含:弧形闸门与启闭机布置图、弧形工作闸门总图、弧形闸门门叶零件图等。设计单位:新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院。 投稿网友: zslldx
  • 水闸消能当闸门开启时怎么计算?
    一般水闸消能计算采用恶劣放水条件下水位流量进行计算,那么恶劣条件怎么定的,闸门一级一级开启时,下游水位也在变化,而大部分开启时下游渠道都存在一定的水深,此时没有流量,当闸门开启时又怎么计算啊,书上和规范上一般都给定定值计算,这个定值谁给俺啊,如果自己定,怎么定啊?
  • ml薄壳防水闸门工艺要求
    名称:ML型薄壳防水闸门  1套成套供应(含自动型活动轨道、电控系统、PLC可编程控制箱、操作台、液压系统、液压站、蓄能装置、油缸、其它管路附件等) 1、型号规格:ML2.0×2.3 2000*2320(宽*高)-4MPa(防水压力)门硐净空尺寸:宽2000mm×高2320mm; 2、驱动方式:液压驱动;适用轨距:600mm 3、技术要求: 3.1、承压等级:4MPa; 3.2、适用轨距:600mm; 3.3、驱动方式:液动驱动; 3.4、可实现远程控制; 3.6、质量要求:  3.6.1、ML型防水闸门,执行ML型薄壳防水闸门标准:MT258-91。 3.6.2、防水闸门(ML2.0×2.32),净宽2m,净高2.
  • 水闸设计中闸门的开启高度的问题!!!
    水闸设计中闸门的开启高度的问题。有水头8.6米,按照规范闸门的开启高度应该不少于水头的1%,既0.68米。可是一般规定的是消力池池深是2米,如果按照规范上是1-3米,但是老师说一般平原地区,灌溉工程的消力池池深是2米。 可我计算的是只有在开启高度0.5米,0.6米的时候才可以满足消力池池深2米的要求。可是现在他们都没有超过0.68米的规范要求(规范上说如果开启高度不超过1%的话,闸门容易振动)。不知道可以不可以使用0.5米的开启高度?还有消力池池深是不是一定要是2米才可以?
  • 水闸设计中闸门的开启高度的问题!!!!
  • (求助)关于水闸闸室结构计算的问题
    (求助)关于水闸闸室结构计算的问题
    一小型水闸建于软土地基,闸室采用整体式机构,边墩直接挡土,地基采用预制砼方桩处理。请问在计算底边内力时采用何种方法计算计较合理?我分别用了反力直线分布法和弹性地基梁法,结构计算结果相差很大。用反力直线法计算时底板上层跨中弯距最大,下层只需构造配筋,而弹性地基梁法计算为底板下层出现最大弯距,上层几乎无弯距,当时计算时地基弹模取E0=5000T/M^2。请教各位高人,您们对于这样的结构应该都有计算过吧,能否告知这种结构大致的配筋方式是怎样的,到底是底板上层受拉大还是下层受拉比较大??小弟先在此谢过了!
  • 排水闸稳定及结构计算实例
    排水闸稳定及结构计算实例
  • 某水闸钢闸门全套图纸.rar
    某水闸钢闸门全套图纸.rar
  • ml型薄壳防水闸门/钢结构防水闸门技术要求分析
    名称:ML型薄壳防水闸门  1套成套供应(含自动型活动轨道、电控系统、PLC可编程控制箱、操作台、液压系统、液压站、蓄能装置、油缸、其它管路附件等) 1、型号规格:ML2.0×2.3 2000*2320(宽*高)-4MPa(防水压力)门硐净空尺寸:宽2000mm×高2320mm; 2、驱动方式:液压驱动;适用轨距:600mm 3、技术要求: 3.1、承压等级:4MPa; 3.2、适用轨距:600mm; 3.3、驱动方式:液动驱动; 3.4、可实现远程控制; 3.5、中标后3日内提供图纸,制造完成即可供货; 3.6、质量要求:  3.6.1、ML型防水闸门,执行ML型薄壳防水闸门标准:MT258-91。
  • 某水利工程可倾式闸门结构及钢筋图
    图纸简介: 本图纸共5张,为可倾式闸门水闸结构钢筋图。图纸包含:门槽及启闭台配筋图、闸室底板及启闭机配筋图、盖板配筋图、闸室底板配筋图、止水结构图。图纸可配套该工程的结构布置图使用。 投稿网友: infonavi@co163 上传时间: <
  • 技施阶段可倾式闸门水闸典型断面图
    图纸简介: 本图纸共7张,为可倾式闸门水闸结构图。图纸包含:闸门及其预埋结构图、水闸桩基布置图、门槽及启闭台结构图、水闸翼墙标准断面图、河道驳坎标准断面图。 投稿网友: infonavi@co163 上传时间: 2014-08-1
  • 马鞍市某小型水闸结构布置及钢筋图
    图纸简介: 本图纸共20张,为某水闸结构钢筋图。图纸包含:施工总说明、平面图、剖视图、上游立视图、闸室结构图、上、下游挡墙结构图、启闭台结构图、钢筋混凝土闸门结构图、钢筋混凝土闸门细部图、止水、爬梯细部构造图、闸室配筋图、上游挡土墙配筋图、下游挡土墙配筋图、闸门配筋图等。 投稿网友: lslmas
  • 水闸在强浪区的受力分析与结构设计
    [摘要:本文主要针对强潮涌浪水闸主要受力情况进行分析,对比《水闸设计规范》和实际模型试验测力成果,针对强潮涌浪地区水闸结构设计提出合理方案,并对其他有关一些问题进行了讨论,供广大设计人员参考。]1、工程概况洋沙山万亩造地项目位于北仑区春晓镇东南海域,属山区独立水系,流域面积42km2。三山大闸工程是该项目的主要挡潮排涝工程,排涝标准20年一遇,设计最大排涝流量为469m3/s。内河正常水位为0.63m,20年一遇水位为1.98m。挡潮标准为50年一遇,设计潮位为4.44m。水闸所处为无限风区,外海历史最高潮位为4.33m,多年平均高潮位为2.39m,多年平均潮位为0.68m,多年平均低潮位为-1.20m。三山大闸共10孔,每孔净宽4m。水闸底板顶高程-1.9m,胸墙底高程1.9m,工作平台高程6.7m。闸门板尺寸宽为4.5m,高为4.02m,厚为0.4m。闸门板由三块叠合而成,每块高1.34m。05年“麦莎”台风
  • 理正结构工具箱水闸计算求助
    理正结构工具箱水闸计算求助
    各位大神,请问一下 这个上游a点渗透压力 , 上游b点渗透压力 , 下游c点渗透压力是怎么算出来的
  • 泵站进水闸门启闭机维修
    污水提升泵站的两个进水闸门启闭机关闭时出现渗水,可能是闸门和闸框之间密封铜条有漏缝..在泵站停泵清淤时无法关闭进水,带来诸多不便.各位在此有何好的建议!
  • 水闸工程金属结构及设施养护要求
    水闸工程养护要求1、闸门养护⑴闸门清洁:闸门门顶无垃圾;闸门表面无油污;⑵闸门润滑:运转部位加油设施完好;油路畅通;经常加注新油;⑶闸门除锈:闸门各部无锈斑;2、启闭机养护⑴钢丝绳:经常涂抹防水油脂;定期清洗保养;表面无附着漂流物;断丝及时发现;⑵启闭机:表面清洁;漏油及时擦拭;各传动、运转部位保持润滑;联接件紧固;工作中无异常响声;⑶制动器:制动间隙调节合适;制动带磨损严重及时汇报;⑷限位装置:灵活可靠;3、自发电设备养护⑴柴油机:每周运转一次,每次不少于30分钟;不漏油、漏水、漏电、漏气;起动容易,运转平稳;工作中无异常响声、异味;表面清洁;仪表读数正常;做好防冻工作;经常检查燃油、润滑油的数量、质量;⑵发电机:表面清洁;电压、频率正常;⑶畜电池:表面清洁;液面高度正常;电解液比重正常;定期充电,确保随时起动;4、机电设备养护⑴电动机:外壳无尘、无油、无锈;接线牢固;⑵配电柜、操作柜:箱内整洁;接线牢固、无发热烧损;开关、继
  • 水工钢结构弧形闸门流激振动研究
    水工钢结构弧形闸门流激振动研究 优秀博士论文
水闸闸门结构
水闸闸门结构专题,为您提供水闸闸门结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水闸闸门结构 相关的专业交流讨论,更多水闸闸门结构相关内容请访问
平板闸门结构
电动卷闸门结构图
