传统的雨水利用技术较为简单,完全依赖于天然径流集水,利用传统的红黏土防渗水窖贮水,其建设目的主要是解决干旱山区农村生活用水问题。现如今,雨水利用的目的不再局限于农民的生活用水,进而被推广到农田水利中去。使得有限的降水资源得到了最大限度的利用。雨水收集技术。通过高效的防渗材料和现代技术的应用,对集流面进行人工防渗处理,以提高集流效率,进行天然降水的收集利用,是雨水集蓄利用技术的关键技术之一。为此,选择一定的集流面防渗材料,进行集流效率的试验是非常必要的。雨水就地叠加利用技术。雨水就地叠加是近几年新兴的一种田间直接利用雨水的技术,就是在修建集流面、蓄水窖比较困难的干旱、半干旱山区的坡耕地和梯田上,利用覆膜技术和膜侧种植技术,就地集雨,就地利用,达到集水、保墒、抗旱的目的。这种叠加利用技术的特点在于,非种植区的天然降雨供给种植区作物生长利用,具体运用时要充分考虑当地的天然降雨量、气候、作物种类,在不同类型地区对不同作物具有不同的利用模式。在进行雨水就地叠加利用种植模式时,主要是根据当地气候、降雨量年内分配、地膜集流效率及作物生育期需水情况来确定。常规的
1 农业节水灌溉技术的重要性 我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下.农业用水量则会受到不同程度的压缩.这就导致农业处于更缺水的状态下 但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低.所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用.有效降低农业用水量.提高灌溉水的有效利用.这样不仅使管理更为便利.同时有效的降低了人工投入.对经济效益和社会效益的实现将起到极大的作用,对推动农业和经济的发展将起到重要的作用。 2 节水灌溉技术 2.1 渠道防渗 长期以来在我国农田灌溉过程中都普遍采用渠道输水来进行.这种输水方式由于渠道渗漏及蒸发而导致水利用率较低.加大了水资源的浪费 所以利用渠道灌溉时需要做好渠道防渗措施.从而提高渠系水利用率 当前我国节水灌溉的最主要措施即是渠道防渗技术.其不仅输水快.同时对于农业生产抢季节十分有利.也有效的节省
水源是农业的根本。洁夫森农田灌溉泵房不仅节省了大量的人力资源和时间,而且还是农民的好帮手,显着降低了管理成本,辅助使粮食产量成倍增长。确保本国的粮食安quan跟社会的稳定发展发挥了重要作用。 那么洁夫森农地灌溉泵站有哪些好处呢? 1. 使用耐用环保的复合材料 泵房泵体采用新型环保复合材料制成,轻巧耐用、抗紫外线、耐腐蚀,并可根据需要采用喷漆方式定制。它与周围环境具有高度的环境融he。 2、优zhi水泵是泵站的核心 水泵是泵站的核心动力部件,用户可以根据自己的预算选择洁夫森或同规格或更好的进口品牌。如果预算有限,洁夫森也会选择国内知名品牌。 3、红外安防及视pin监控系统 为解决农村小排站设备安quan问题,搭载洁夫森工控云平台的智慧泵房具备检测、监控、报jing、远程通知等功能,为设备安quan保驾护航。 4、系统由水表、电力多功能表和IC智能卡读卡器控制,计量计费准确。经renzheng的IC卡具有刷ka开启和关闭水泵的能力,提醒您该卡的充值余额不足
滴灌是通过安装在毛管上的滴头、孔口或滴灌带等灌水器,将水一滴一滴均匀而缓慢地滴入作物根区附近土壤中的灌水方法。膜下滴灌则是将地膜栽培技术与滴灌技术有机结合,即在滴灌带或滴灌毛管上覆盖一层地膜,是一项节水增效农田灌溉新技术。膜下滴灌的优点主要有: 1.灌溉用水最省 滴灌仅湿润作物根系发育区,属局部灌溉形式,由于滴水强度小于土壤的入渗速度,因而不会形成径流使土壤板结。膜下滴灌滴水量很少,且能够使土壤中有限的水分循环于土壤与地膜之间,减少作物的棵间蒸发。覆盖地膜还能将较小的无效降雨变成有效降雨,提高自然降雨的利用率。据测试:膜下滴灌的平均用水量是传统灌溉方式的12%,是喷灌的50%,是一般滴灌的70%。 2.肥料利用率提高 易溶肥料施肥,可利用滴灌随水滴到作物根系土壤中,使肥料利用率大大提高。据测试,膜下滴灌可使肥料的利用率由 30%~40%,提高到50%—60%。 3.增产效果明显 膜下滴灌能适时适量地向作物根区供水供肥,调节棵间的温度和湿度;同时地膜覆盖昼夜温差变化时,膜内结露,能改善作物生长的微气候环境,从而为作物生长提供良好的条件,因而增产效果明显。据调
本帖最后由 tyqu13759 于 2015-9-23 12:34 编辑 1 农业节水灌溉技术的重要性 我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下.农业用水量则会受到不同程度的压缩.这就导致农业处于更缺水的状态下 但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低.所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用.有效降低农业用水量.提高灌溉水的有效利用.这样不仅使管理更为便利.同时有效的降低了人工投入.对
欧美guojia在大型农田灌溉工程方面有着非常先进的经验。这对于创建大型现代化农场具有重要意义。 在中国农村,分散的农田不利于建立灌溉系统。淡水资源分配的xique性和不平等性非常明显。为了解决这个问题,zhongguozhengf提出了一个建设项目。打造高标准农田灌溉项目的建设项目,村庄土地与一块土地相连,这对大型灌溉系统提出了很高的要求。洁夫森的农田灌溉泵房诞生了。 洁夫森农田灌溉房相比较于传统泵房的区别: 1、洁夫森的灌溉房可以根据面积进行改造,更加融入周边环境,不仅美观,而且性价比高。 2. 使用新材料并按照严格的标准完成组装。 3. 与土建施工同步进行,坚守zhouqiduan 4. 严格按照工厂的操作标准组装、调试。适用于产品质量把控。高耐用性,可以长时间保持稳定的外观 5.通过流量传感器,配合计量系统,可以实现流量jingque控制和精细化管理 6.系统集成化程度高,控制渐变,易于日常使用及维护。 7、通过洁夫森智能云平台可
我国的水资源总量并不充裕,人均占有率更低,旱涝灾害频发,在大多数地区,连续四个月的降雨量每年都在 百分之 70以上。持续多雨和干燥的年份是正常的。 农业用水消耗了我国大部分水资源,其中大部分与灌溉有关,灌溉方式不当是造成农业水资源过度利用的原因之一。 农业灌溉用水量占农业用水总量的百分之 95,占全国用水总量的百分之 63。节水 尤其是农业灌溉节水迫在眉睫。 适应灌溉现代化和新农村信息化的需要。此外,为了提高灌溉用水的合理、高x利用,洁夫森推出了一体化灌溉泵房解决方案,有x处理因灌溉方式不当而产生的浪费。 一个系统有多个应用,简化采购流程, 洁夫森集成灌溉泵房拥有独特且完善的设计、制造和测试。组件之间非常匹配,泵房系统的高x率、低噪音,以确保整体性能 施工现场有安装图纸。还有提供建议的专家和技术人员,无需担心。 易于安装 全套设备在工厂组装。此外,安装和现场调试速度很快。 高密度环保材料的使用,提高了耐腐蚀性和稳定性。此外,环保材料无wuran,可回收,延长综合灌溉排水泵房的使用寿命。
背景
这是南也门哈德拉毛农田灌溉二程施工组织设计,PDF版.
比较 难找一点,pdf版的。
渠道输水是我国农田灌溉的主要输水方式。但传统的土渠输水渗漏损失很大,每年渗漏的水量非常惊人。如果采用渠道防渗工程技术,会减少渗漏损失。渠道防渗节水的潜力很大,是应优先考虑的重要技术之一。在青海的节水灌溉工程建设中,由于混凝土防渗渠道具有良好的防渗效果,一般可减少渗漏损失水量的85%以上,可以提高输水能力,具有减小渠道的断面尺寸和耐久性强的特点,在不同的地形、气候和使用条件的大中小型渠道和农业节水浇灌工程建设中得到了广泛的应用[1]。现将其施工技术报告如下。 1施工预备 1.1地基处理 渠道防渗工程施工前,应对渠道进行施工放样,具体的放样尺寸应按照设计图纸要求进行。放样出渠道底脚线和渠口线共4条线,然后进行开挖,土方的开挖应提前进行,使得地基土的水分在自然风干下尽量降低,以增强土基的强度,减轻冬季冻胀的破坏。 1.2模板工程 模板的安装要按照图纸测量放样,对重要结构应多设控制点,以利检查校核。模板要求拼装严密准确,不漏浆,表面平整,不产生过大变形。现浇砼模板安装净距沿渠道纵向的答应偏差为±10 mm,沿宽度
1、加大对农田水利基础建设的资金投入 一是从每年的土地出让金中拨出部分款项用于农田水利设施的建设,充分开发农田水利资金的来源渠道。二是水利投入资金不仅要在总的数量上有明显的增长,还要将水利基础设施建设作为政府财政支出的重点,要改变现有的各级政府对水利建设的投入比例,加大对农田水利基础设施的投入比例,在提高水利建设总资金在国家投资中的比重的同时,严格对政府专项水利资金的使用,完善与水利设施建设相关的政策制度,进一步拓宽资金来源,扩大收入。三是加大金融政策对农田水利设施建设的支持力度,对农田水利设施建设提供信贷优惠政策,积极开展水利基础设施建设的政策性贷款业务,政府制定相关的优惠方针,进一步拓宽资金渠道,弥补实际需求中资金不足的状况。 2、健全农田水利建设的资金投入机制 主要是中央政府部门加大对水利专项资金的补助力度,地方政府部门同样要扩大对农田水利设施建设的实际资金投入,从而引导农民自愿加入到水利建设的队伍当中。这样明确了农田水利建设的责任由政府承担,农民的加入是基于自愿原则。政
收录于话题
1我国农田水利工程的建设及发展 目前,建设水利工程项目主要是建设“最后一公里”项目中。除了政府部门所大力倡导的大型水利工程项目的发展以外,各个乡镇企业均
灌溉用水取值标准
我是搞公路工程施工的,现在遇到一处同农田灌溉交叉的段落,需做一个涵洞,涵洞出口接农田灌溉沟需做一个直径1米的瓦形度槽,立柱高约3米,求助各位老兄这方面的图纸资料。
膜上灌水技术是在地膜覆盖栽培的基础上,将过去的地膜旁侧灌水改为膜上流水,水沿放苗孔、专门打在膜上的渗水孔或膜缝渗水,进行浸润土壤的方法来满足作物需水,达到节水、增产的一种灌水技术.
摘要:大力发展农田水利灌溉工程,推进农田水利灌溉工程的建设步伐,是发展新农村的重要举措,是解决“三农”问题的关键举措。文章对农田水利灌溉工程的设计进行了分析研究,为农田水利灌溉工程的建设提供借鉴。 关键词:农田水利;灌溉工程;规划设计;灌颓设计保证率中图分类号 灌溉规划是农田水利工程规划的重要组成部分。通过灌溉规划计算,选择合适的灌溉设计标准,正确地决定灌溉工程的布浚,并进行灌溉工程的设计,对于充分利用水土资源和灌区的经济开发都有重要的意义。1 设计标准河流的径流量是随着四季不断变化的,农田种植面积和作物种类等也是不断的在变化的,这就决定了灌溉用水量是不确定性,也就是说在不同年份来水量和用水量都是不一样的。因此,农田灌溉工程建设的规模,也就需要有一个灌溉设计标准为依据,以便保证设计方案的科学性。一般来说灌溉设计标准要以灌区水源来水情况、现有水利设施情况、农业发展要求和当地经济条件等因素为依据,再综合考虑加以合理确定。灌溉设计标准是表示灌溉水源对于灌溉用水的保证程度。设计标准高,意味着灌溉用水的保证程度也高。因此,它直接影响着灌溉工程的规模大小。一般来说,灌溉设计的标
