  • 建筑结构工程优化设计小结
    本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 06:43 编辑 工程建设过程包括项目决策、项目设计和项目实施三大阶段。进行投资控制的关键在于决策和设计阶段,而在项目作出投资决策后,其关键就在于设计。据研究分析,设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下,但正是这少于1%的费用对投资的影响却高达75%以上,单项工程设计中,其建筑和结构方案的选择及建筑材料的选用对投资又有较大影响,如建筑方案中的平面布置为内廊式还是外廊式、进深与开间的确定、立面形式的选择、层高与层数的确定、基础类型选用、结构形式选择等都存在着技术经济分析问题。据统计,在满足同样 功能的条件下,技术经济合理的设计,可降低工程造价5%~10%,甚至可达10%~20%,如某无线电厂的多层框架结构厂房(4 层),设计单位按常规设计为独立基础,由于多层厂房荷载较大,致使独立基础的单体尺寸较大,埋深较深-3.2m),事后经其他设计人员分析如采用 柱下条基,可节约大量的砼,并可降低埋深减少土方开挖,相比可节约投资20多万元;某两幢功能、结构、面积、基础形式均相近的综合楼,
  • 浅谈建筑结构工程优化设计
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 混凝土结构优化设计前景如何
    本帖最后由 lsz1115 于 2013-4-26 18:18 编辑 有人让我去做混凝土结构优化设计,不知道前景怎么样啊,能不能学到东西,听介绍说是有不少复杂的项目,说比在设计院里面学的东西多,是不是这样啊.,那边相当于给甲方提供技术支持的~...要求就是要对规范比较熟悉...画图真心累,有点心动啊...PS:本人从事结构设计2年多才~~求指导,是继续在设计公司待着多接触项目呢还是去跟着别人做这个~~ 很感谢各位的热心解答,因为之前一直在忙也没时间来关注这个帖子,在几个工作岗位中自己也做了选择,进了一家大点的设计公司继续学习。 自己必须扎实的功底才行。自认为2 年的经验也只是刚入门而已,无论是经验还是理论上都很欠缺,要走的路还很长。所以还是先安下心来学习,提高自己的
  • 对建筑结构优化设计的释解
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-17 15:15 编辑 关于结构优化设计,我的理解是分为三个层次的,层次的高低不光体现结构专业的能力,也体现专业间的能力,更体现一个设计单位的综合能力。
  • 本工程结构跨度大,该如何优化
    小弟最近接了个项目,看过建筑图后大概建了个模型,但三层以上梁的跨度非常大,外围柱子还是斜的,按照建筑要求又不能再加柱子了,希望大家可以帮我看看模型,忽略荷载和断面,结构该如何优化。又或者谁有意向可以接过去,可以留言我会一直关注的。谢谢大家啦。
  • 如何实现钢结构优化设计
    在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
  • 实际工程经验的优化设计
    优化设计 构造设计:a) 墙:地上部分尽可能选用长墙,整体计算时一般是构造配筋,纵向筋选用Ⅲ级筋,此时最小配筋率可减小0.1,配箍时宜采用矩形箍和拉筋相结合的方式,墙体分布筋纵向宜20厚时10@250,水平分布筋配8@150~200,约束构造边缘构件中按抗震等级、剪力墙部位确定纵筋配筋率和配箍率,间距不必取整数@100,150。地下室外墙:外墙保护层厚度,按《地下工程防水技术规范》要求50mm设计时,墙筋为钢筋网,此时可不计算裂缝,当按《混凝土规范》时厚度取30mm,此时须验算裂缝,裂缝控制为0.2mm,当水头不大时,拉筋可按最小构造设置。b) 板:现行规范中板作为受弯构件最小配筋率取0.2和4.5 ft/fy中较大值,相同板厚时混凝土等级低、钢筋强度大时,最小配筋率低,故优先采用三级筋;板中抗裂钢筋(分布筋)最小配筋率为0.1%,当120mm厚板时,可用6@150;尽量不用大跨厚板。同时应根据板边界条件进行配筋,端单元边界条件为三边简支,一边固定;中间单元为三边固定,一边简支,二者配筋差别很大。屋面板厚120mm,平屋面时应≥8@150
  • 谈结构优化设计的一些经验
    谈结构优化设计的一些经验
  • 电子书——工程结构优化设计
    电子书——工程结构优化设计
    电子书——工程结构优化设计
  • 隔震结构优化设计和工程数值方法中的混沌
    隔震结构优化设计和工程数值方法中的混沌
  • 工程实用的遗传算法结构优化设计
    结构优化设计是产生一个最优设计方案必不可少的环节,实际的工程结构优化设计是一个多设计变量、多种取值的复杂离散变量优化设计问题。离散变量结构优化设计问题属于组合优化的NP困难问题,传统的优化方法不再适用,而遗传算法具有全局收敛性和并行性,实用性广,只需要较少的先验知识,为离散变量结构优化问题开辟一个新思路,显示了强大的优化功能。制约遗传算法在实际工程离散设计变量优化设计应用的主要原因是它计算量大、早熟收敛、局部搜索能力差以及个体适应度函数设计不当会造成优化结果的不可行,对于求解大规模问题,其计算代价是巨大的。 实际工程设计问题大都是多准则或多设计目标下的设计问题,如果某些目标是相互矛盾的,那么按照单一目标的全局最优解,肯定无法得到工程满意的设计方案。结构优化设计是结构设计的一个重要环节,其设计方案还要由决策者进行调整,如果算法最终能得到一个非劣的解集,决策者能直接从中选取满意的设计方案,那么这种方法就是比较实用的优化算法。遗传算法采用群体操作的概念,最终可以得到一个群体,对于给定问题可以产生许多的潜在解,只要采用适当的措施,就可以最后得到一个非劣解集,最终选择的方案可以由使用者
  • 【原创笔记】地下与基础工程—结构优化设计笔记
    本帖最后由 cscsu2010 于 2016-6-1 11:49 编辑 闲的时候自己总结了一些东西, 看的东西越多, 越发现结构设计很多领域都是相通,也就是事物之间具有共性。 这些总结的东西, 没有太多实战的具体细节, 所以想真正把结构设计学好的的新手, 需要找个师傅好好的带一带, 找一些实际项目练手。
  • 环保工程结构优化设计讨论(欢迎深入讨论和留言)
    鉴于我国的经济发展现状,建筑成本控制被越来越多的公司所重视。工业项目竞标日趋激烈,预期利润逐步下滑,倒逼中标方开源节流,工业建筑结构优化设计粉墨登场。危机和机会并存,面对危机把握机会。
  • 建筑结构设计优化对工程造价的影响
    对现阶段国内外有关信息资源查阅之后可知,通常情况下,在一个工程实施过程中,设计费用占整体费用支出约1-3%,但若是确保设计出的项目方案是正确的,那建筑结构设计对工程造价的影响也会十分显著,设计时期的优化是全面控制工程造价的重要内容。
  • 结构概念设计与优化设计
    本帖最后由 dhxzhl2008 于 2013-10-31 16:56 编辑 结构概念设计与优化设计
  • 建筑结构优化设计的三个环节
    保证结构安全确实是结构设计的首要任务,但并非是结构设计的唯一任务.必须强调的是,保证结构安全是对结构设计的最基本?最起码要求,对于一项工程的结构设计来说,除"保证安全"这一最低要求外,还有其他许多内涵丰富的要求,也即通常所说的,结构设计做到安全只是初级阶段的"行",只有同时能满足其它方面的要求,且结构造价最省时,才算达到较高境界的"好"."行"与"好"是两个不同层次的概念. 结构设计必须优化和优化目标的最精练图解示意.为了结构设计做到尽善尽美,满足结构设计的全面要求,结构设计优化途径的核心内容通常包括三方面:体系选型与结构布置要合理?结构计算与内力分析要正确?细部设计与构造措施要周密.三方面的工作互为呼应,缺一不行.图中的内圈简明扼要地列出结构设计的优化途径.这三个方面的工作一般分为三个阶段完成,在这个三个阶段中,精细化管理是设计优化的前提和保证. 结构设计的三个主要环节是: (1)方案设计(概念设计?结构创作?构思?选型).结构方案设计是结构设计的首要环节.此阶段要进行多方案的比较,
  • 结构优化设计的一般过程及分析上的困难
    最优设计是近二十多年来在计算机广泛应用的基础上发展起来的一项新技术?其应用范围涉及到各个领域,从总体最优设计到分系统最优设计;从选址优化到结构最优设计?部件最优设计;从厂房布局到车间内机床设备的配置;……等等?结构最优设计就是在现有工程条件下根据最优化原理?用最优化方法,在许多设计方案中,用计算机自动选出最优设计方案? 最优结构方案可以包括很多方面:可求出结构最好的几何形状;可以选择各种构件尺寸使结构的造价最低;如果每个构件本身的形状也允许改变的话,也可以选择构件的最好形状;若几何形状已定,则可以适当选取截面,使结构总重量最轻,相应地称为最轻重量设计? 最优设计的数学描述可归纳为 工程设计中涉及的全部参数从其性质来讲,可以分为三种类型:①设计参数;②性态参数;③中间参数? 设计参数是设计方案的自变量,一项设计是由设计参数确定的,设计参数选择得不同,设计方案的性能也就不同?因此,设计的目的就是如何选择一组恰当的设计参数,使设计的性能最优? 性态参数(或称状态变量)是用来描述设计性能指标?反映设计方案特点的,是设计参数的应变量?设计时,一般
  • 建筑结构的设计与优化2篇
    建筑结构的设计与优化2篇 论文栏目:建筑结构论文 第一篇一、房屋建筑结构的选型在进行结构选型时,要对于整体建筑结构的用途、高度、功能、周边环境、抗震性等多方面因素进行合理的把握,因地制宜地选择合理的结构体系。一般来说在进行建筑结构的选型上,大多采用“弱梁强肢”的原则,以提高建筑物的抗震性能,并且避免墙体受到破坏,提高延展性,并且对于地震灾害所造成的冲击力进行弱化,减少建筑结构受力。与此同时,还可以有效的缩短施工周期,减少建筑材料的消耗。但是,这种施工方式具有较高的施工技术要求,对于施工方的专业技术能力的需求较高。这种施工方式是未来建筑结构设计的主要选择方式,并且可以更好的保证建筑物的整体抗震抗倒塌性能。房屋建筑结构的选型上,要结合实际建筑的特点,综合考虑不同因素,选择符合实际的结构。
  • 对建筑结构优化设计的探讨分析
    摘 要:随着我国社会经济的高速增长,促进了城市化进程步伐,而建筑结构优化设计,是实现建筑本体功能与建筑投资成本的关键手段。随着国家建立节约型社会理念的不断深入,建筑的需求者与供应者都对建筑结构的优化设计提出了更高的要求。建筑结构优化设计是节约工程造价的一个重要手段, 同时也关系着建筑物的安全性以及投资效益最大化的实现。关键词:优化设计;建筑结构;方案 引言 建筑结构优化设计的突出表现和最终目的, 是为了降低工程的造价, 这是比较狭义上的说法,但是在现实中对建设结构设计的优化,主要指的是广义的 说法,在降低工程造价的同时,保证其建筑的安全性,在利益最大化和质量保证中找到一个最优的平衡点,这就是目前建筑结构优化设计的意义所在。 1.建筑结构优化设计的概述 建筑结构优化设计的基本理论建筑结构的优化设计主要体现在建筑工程的决策阶段、设计阶段、建设阶段。在建筑工程的决策阶段,确定结构优化设计所要达到的总体目标,满足本体功能,最大程度保障安全性,缩减投资成本;在建筑
  • 小议高层混凝土结构优化设计
    小议高层混凝土结构优化设计 论文栏目:高层建筑论文 一、设计要求1、延展性。高层建筑混凝土结构的延展性主要作用是在遇到一些地质灾害时,能够有效的避免高层建筑出现较大幅的变形或是坍塌等问题。2、侧向力。随着层数的不断增加,其高层建筑的水平作用力会不断的增加,其侧向力会发生变化。在高层建筑的结构设计中,需要重视其结构内力、变形等问题,将地震作用、外部环境等因素的影响予以考虑。3、刚度要求。由于高层建筑容易受到水平作用力的影响,比较容易出现侧向位移的变化。在混凝土结构的设计中,在保证混凝土结构强度的同时,还需要保障混凝土的刚度、自振频率,最大程度的将水平位移的变化控制在允许范围内。二、高层建筑结构中混凝土结构的具体设计方法(一)单元结构布局设计的完善高层建筑的结构设计的主要内容是对各个单元结构进行独立设计。单元结构设计通常应用于一些建筑结
工程结构优化设计
工程结构优化设计专题,为您提供工程结构优化设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程结构优化设计 相关的专业交流讨论,更多工程结构优化设计相关内容请访问
结构与设计
宾馆结构设计
