某市 混凝土结构工程设计质量监督管理规定 第二章 混凝土结构设计 第三条 混凝土结构施工图设计文件应当符合以下标准规范的要求: 《混凝土结构设计规范》GB50010; 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476; 《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CC
来源:CCDI高成结构 如有侵权请联系删除
框剪结构设计,一般采用现浇梁、柱、楼盖结构时建筑结构整体性能较好,抗震能力较高。如采用预制装配式设计,须重点强化预制构件拼装节点部位的质量与连接性能,并根据抗震、防水要求进行比对。<
作为一名结构设计人员,有个好电脑是大家梦寐以求的想法,但苦于不知如何选择,在这里我发表下我个人的想法,首先结构设计主要是依靠软件的运算,所以CPU很关键,个人比较推荐的是酷睿系列,性能稳定,但AMD系列的性价比高,适于喜欢DIY的朋友,其次是内存,内存主频的高低直接影响cpu的运算速度,所以建议最少选用1600及其以上的比较好!当然如果你在闲暇时刻喜欢玩玩游戏,一款好的显卡也是必不可少的,和一个看着舒服的显示器!欢迎大家讨论!
浅谈建筑结构设计要求与有效措施 1阐述钢筋混凝土结构的原理和特性 钢筋混凝土具有一定的特性,特别是在混凝土的收缩和蠕变中体现的更为明显。混凝土在出现硬化的过程中会自动的进行收缩,在这期间,钢筋内部将会对其产生很大的影响,混凝土便会在这种情况下出现拉应力,这种压力在混凝土内部钢筋中产生,必须引起相关人员的高度重视是,特别是对钢筋混凝土进行比例分配时更应该着重关注和考虑。对于拉应力来说,混凝土具有较低的压力,尽管对钢筋进行及时的内部配备的情况下,仍然不能对这种情况有所改观。因此,必须适当的对混凝土进行压力施加。值得注意的一点是,如果混凝土能够将物理力学特性保持在零下四十摄氏度到零上六十摄氏度之间,改变将不会明显发生,甚至并不影响混凝土的正常使用。然而,若建筑场地周围的温度不合理,太高或者是太低均会导致钢筋混凝土不能进行正常使用,影响钢筋混凝土的使用效果。所以在这种情况下应该适当的对钢筋混凝土进行处理。 2阐述钢筋混凝土的结构设计要求 不同的建筑师所设
钢筋混凝土结构有哪些设计要求?钢筋混凝土结构的设计和建造围绕着工业化的标准和实际中的考虑,而这两者又随着工业化中积累的经验和研究慢慢地发展。当新的没计方法、制作过程、建造技术不断产生的同时,建筑材料也在稳定地发展。从某些方面讲,工业化的标准一般反映出的足被大家接受的思想以及根据建设规范所从事的实践。但是,规范通常讲的只是某些最低的要求,而不是最高的要求。如果你期望的不只是最低要求,那么满足最基本的要求就不是你理想中的目标。因为设计和建造混凝土结构是一件很实际的事情,所以许多设计人员更注重的是更为有效的工业标准,而不是印刷成文的规范。因此,工业生产标准影响了以下关于结构设计和建造的几个方面:(1)设计的方法和准则。(2)生产建造过程。(3)所需要的测试和证明。(4)影响建造计划和细节的一般规范要求。(5)特别的规范要求(例如防火)。设计人员一般不直接参与建造工作,但他们必须考虑以下在实际中会碰到的一些问题
本项目住宅以板式小高层为主(十二层及十二层以下),结构形式主要采用剪力墙结构体系,会所等公共建筑采用钢结构。(一)短肢剪力墙(梁板式)短肢剪力墙属于剪力墙结构体系,目前西安地区小高层住宅按短肢剪力墙设计较为普遍,它具有以下特点:1.由于它的墙肢短,给住户提供了多种划分的可能性;2、由于它的墙肢短,使得混凝土用量减少,减轻了结构的自重,有利于抗震;3、土建造价低,房屋每平方米750--950元/m2;4、由于采用传统的梁板式结构,若选用中央空调送风,风管的布置较为困难,不利于装修;小高层住宅的地基处理一般采用整片灰土垫层,对于承载力较差的场地,可采用复合地基;由于结构自重的减轻,采用筏板基础,天然地基即可满足设计要求;基础埋深一般为3米左右,小区内将人防工程单建时,可不设地下室,减少建筑单体的土建成本,目前在西安地产界较为普遍。若采用人防地下室兼车库,仅可作为普通对于大面积的的自行车库,利用率不高,人防造价每平方米增加30--50元。建议本项目板式小高层以短肢剪力墙结构为主。(二)砌体结构(整体式)
最近,为了审查一个7度区80m一下的高位转换剪力墙结构,把有关要求整理在一起,方便观看。特发出来供大家参考。希望大家整理不同的类型单体,发表出来供所有设计者参考。[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-5-24 09:48 编辑 ]
本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。 【关键词】 竖向布置、平面布置、估算截面、构件选取、基础选型
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。、竖向布置的原则1.《高规》P22 4.4 条2.《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧向刚度的 2 倍。2.1楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。2.2老规范的公式更简单,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)A=AW+0.12ACAw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。Ac全部柱的截面面积
由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
结构设计时遇到的各种配筋率汇总。
1、认识规范规范是对过去经验和成熟技术的总结1)应充分尊重规范尊重人(专家)、尊重经验、尊重前人的积累、尊重。。。,充分尊重规范、肯定规范的指导作用。2)科学辨证地看待规范的具体内容用发展的眼光看待:过去经验、成熟技术(过去),理解规范规定的局限性和滞后性,不迷信规范。一代结构宗师、现代预应力混凝土之父林同炎教授要求我们成为“不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师”。要不盲从规范,就得先理解规范,学习规范的目的不是鼓励大家死抠规范,而是在正
[size=+0]一.地质报告看什么1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3、确定基础形式;4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;5、沉降数据分析;6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。 二.钢筋验收验什么1钢筋数量与直径
1)在设计中,经常遇到结构平面凹凸不规则、楼板不连续等情况,使结构平面出现细腰、弱连接部位;这种情况除计算考虑弱连接楼板变形影响外(如考虑弹性楼板计算),构造上应对弱连接部位的梁板采取相应的加强措施:如适当加厚弱连接楼板的板厚,对弱连接处的梁、板配筋适当加强并将上下纵筋拉通,适当加大弱连接处边梁两侧的腰筋以提高梁的抗扭能力和弱连接楼板平面内的承载能力。
1,看懂建筑图 结构设计,就是对建筑物的结构构造进行设计,首先当然要有建筑施工图,还要能真正看懂建筑施工图,了解建筑师的设计意图以及建筑各部分的功能及做法,建筑物是一个复杂物体,所涉及的面也很广,所以在看建筑图的同时,作为一个结构师,需要和建筑,水电,暖通空调,勘察等各专业进行咨询了解各专业的各项指标。在看懂建筑图后,作为一个结构师,这个时候心里应该对整个结构的选型及基本框架有了一个大致的思路了.2,建模(以框架结构为例)(关键) 当结构师对整个建筑有了一定的了解后,可以考虑建模了,建模就是利用软件,把心中对建筑物的构思在电脑上再现出来,然后再利用软件的计算功能进行适当的调整,使之符合现行规范以及满足各方面的需要.现在进行结构设计的软件很多,常用的有PKPM,广厦,TBSA等,大致都差不多。这里不对软件的具体操作做过多的描述,有兴趣的可以看看,每个软件的操作说明书(好厚好厚的,买起来会破产)。每个软件都差不多,首先要建轴网,这个简单,反正建筑已经把轴网定好了,输进去就行了,然后就是定柱截面及布置柱子。柱截面的大小的确定需要一定的经验,作为新手,刚开始无法确
本人收集的结构设计资料,希望大家能用的着。
