井式梁板结构的布置一般有以下五种,分别是: 1、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好; 2、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性; 3、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点; 4、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等; 5、有外伸悬挑的网格 梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时
最近看教材,对于梁板结构的跨径布置和结构布置,在资料和教科书中给的取值如下。 单向板:1.7~3.0m;次梁:4~6m;主梁:5~8m。另外也给了梁板截面高跨比、宽跨比和最小板厚。这个规定设计时必须遵守吗?还能有变化吗? 另外这个规定是几年前的规定,我的疑问是这样设计到底是不是最合理和经济的?也许若干年前是经济的现在混凝土和钢筋的强度提高了之后,这种梁板尺寸的取值还是经济的吗 ?请教解惑,谢谢!
有一个框架结构的综合楼,四层布置一个16*35米的调度中心,五层架空。屋面我暂时按这样布置了。 请教各位,屋顶梁如何布置比较合理啊
大家讨论讨论:1.框架结构悬挑梁最大能悬挑多少,有什么加强构造措施,以及规范的规定?2.框架结构悬挑梁处的框架柱有什么要求吗?3.框架结构悬挑梁板结构对板的厚度有什么要求吗?希望兄弟姐妹们踊跃参加讨论。
L型楼梯洞口,求梁板结构布置
图纸简介: 本图纸为某住宅楼地下室顶板梁板结构配筋图,图纸内容包括:节点详图,地下室顶板梁板配筋平面图等。 投稿网友: kanganbei 上传时间: 2005-06-26 <
图纸简介: 本图纸为闸墩圆弧模板加工详图。图纸包含:圆弧钢面板展视图、圆弧钢面板俯视图、钢面板背部展视图、圆弧钢面板材料表、圆弧模板背视图等图纸。 投稿网友: yangguangzhong2 上传时间: 2014-08-11
最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
本人新手,正在做砖混结构的水泵房,开间26米,进深6米,中间没有横墙,我不知道应该在哪里布置梁,各位亲们能给指点一下吗?谢谢各位了!!
27层住宅,这个转角窗的梁布置的合理吗,房间板厚150,抽线位置布置暗梁,有没有更好的布置方案,谁能指点下
本帖最后由 教瘦 于 2014-4-1 12:33 编辑 L型楼梯洞口,求梁、板结构布置及配筋,
本人在工作中发现,对于普通的高层建筑,梁板砼强度等级很多单位一般采用C30,但一些设计单位采用C25,比较起来,哪个带来的整体经济性好些,有朋友做了这方面的比较工作吗?
砖混结构梁板结构图常见详图
梁设计 1.截面:宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4扁梁及深梁详规范。
图纸简介: 是一套商业步行街钢结构室外观光电梯井道和楼面层板结构布置图,包含观光电梯的平面图、立面图等等,并配有商业步行街的平面布局图。 投稿网友: xujiangang2002 上传时间: 2014-05-22
大神们……我又来啦……那些个梁号我都不会标还有救赎传力途径我也读搞不清楚了……求大神指教……
一、屋架 屋架的结构形式 : 屋架的结构形式主要取决于所采用的屋面材料和房屋的使用要求。主要以三角形屋架、三角拱屋架和梭形屋架、平坡梯形钢屋架为主 轻型钢屋架与普通钢屋架在本质上无多大差别,两者的设计方法原则相同,只是轻型钢屋架的杆件截面尺寸较小,连接构造和使用条件稍有不同。 二、梯形屋架铰接支座节点
一个小高层的结构布置图:
