  • 如何布置该建筑的结构方案
    如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
  • 自己对刚度和结构布置的一些理解
    上研的时候,为了写论文看了一些规范和美国的规范,现在为了注册考试,又仔细看了看规范,自己总结了一些规律,对不对,请大家拍砖: 我觉得抗震概念设计可以从F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根号下K/M。 做高层时应注意的那七个参数,我觉得大家都应该知道吧,轴压比就不说了,关于周期比,位移比和刚度比,个人觉得这三个比值都是由于刚度的布置引起的,刚度的竖向不均匀布置,和刚度在一个平面的布置的不均匀,均会满足这三个比不满足要求,我觉得刚度是最重要的,一个优秀的设计者,能够在布置完模型后,试算一遍,基本不调或稍微调调就能满足要求,就是因为能较好的布置好刚度,一个构件剪力墙或连梁吧,如果他的配筋结果超筋,此时我们如果硬要加大截面去抗,往往会适得其反,因为你加大截面积,也加大了刚度,刚度大了,分配的力也就越大,所以从加大截面上考虑是不行的,超筋处理的三大原则:我是这样理解的,在可以的情况下,就抗,比如加大截面;其次是放,点铰,在周围构件有安全冗余的情况下,把力释放到周围构件,这个得根据情况具体分析;第三就是导,比如把大的剪力墙开洞,变成两个或两个以上的连枝剪力墙,或是对周围的抗
  • 大跨度结构梁板怎么布置
    大跨度结构梁板怎么布置
    一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
  • 什么叫结构构件的合理布置
    RT.小弟今年刚毕业进设计院 今天领导找我谈话 大概的意思就是叫我好好努力 不要混日子 多看多问 这段日子 框架结构也试着做了几个收获或多或少也有些 有个问题想请教各位大哥什么叫结构的合理布置?哪些布置就不合理了 能举些例子吗?还有PKPM出的梁配筋图里怎样判断配筋不合理 需要改动?
  • 关于大跨结构屋面梁布置
    有一个框架结构的综合楼,四层布置一个16*35米的调度中心,五层架空。屋面我暂时按这样布置了。 请教各位,屋顶梁如何布置比较合理啊
  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 请教这个结构的布置问题
    请教这个结构的布置问题
    五层的办公楼粗线表示上部有墙体,楼面活载2.0。下部没有墙,所以梁高最最多600。按图示算法,PKPM也能过,但是心里还是发毛。大家说说应该怎么办?先谢过了
  • 关于底框结构布置剪力墙的问题
    底框结构布置墙,如果某个柱子不布置剪力墙,该柱子的配筋就特别大,需要每个柱子都布置剪力墙吗?甲方老反映配筋过大
  • 此剪力墙结构梁布置问题
    此剪力墙结构梁布置问题
    最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
  • 结构不规则,硬挑梁,如何布置!?
    结构不规则,硬挑梁,如何布置!?
    结构不规则,有根硬挑梁,如何布置!?那个梁截面布置的合理不合理?
  • 请问 砌体结构跨度怎么布置?
    跨度10m左右的 平时做框架结构里面我认为跨度太大 梁做到800 900 ;但是没做过砌体结构,现在有一个夸大10.5m的 我不知道构造柱240*240,圈梁240*240 合适不合适?怎么布置砌体的跨度?
  • 框剪结构中剪力墙的布置
    剪力墙在建筑平面上的布置宜均匀、对称。对于地震区的框架一剪力墙结构,剪力墙沿纵横两个方向都要布置,并应使两个方向的结构自振周期较为接近。当无抗震设防要求时,侧向力为风荷载,因房屋纵向一般受风面较小且纵向框架跨数较多,这时也允许只设横向剪力墙,而纵向为纯框架结构。 剪力墙宜布置在房屋的竖向荷载较大处。剪力墙作为竖向薄壁柱,具有较大的承受轴向力的能力,利用剪力墙承受竖向荷载,可避免设置截面尺寸过大的柱子,有利于建筑布置。同时,剪力墙作为主要的抗侧力构件,在侧向力作用下墙肢内将产生很大的弯矩和剪力,有时还有轴向拉力,在此基础上增加竖向荷载所产生的轴向压力,可提高墙肢截面的承载力,改善墙肢的受力性能。 剪力墙宜布置在建筑平面形状变化处、楼梯间和电梯间的周围。上述位置由于楼板的刚度受到削弱,在地震时往往由于应力集中而发生较严重的震害,因此有必要布置一些剪力墙予以加强。同时,布置在楼梯间、电梯间四周的剪力墙可以形成井筒(核心筒)结构,有利于提高结构抗倒刚度,也不会影响建筑平面的布置和使用。 剪力墙应尽量布置在结构区段的两端或周边,以利于结构区段的整体抗扭。剪
  • 圆弧型阳台怎么进行结构布置
    做一个项目 阳台是圆弧型的 求大神指导 该怎么进行结构布置
  • 求助,这样的结构布置行吗
    求助,这样的结构布置行吗
    三层自建房,这样的设计,以后一楼内墙能打通吗?请大家帮忙看看。这是一楼的基础设计:这是二楼楼板底梁的设计:
  • 结构平面布置的相关疑问
    结构平面布置的相关疑问
    如图 在做毕业设计的平面布置图部分 这个阶梯教室圈出的地方梁高为什么会不一样呢?还有这块板的标高逐渐增大这对取梁高有影响吗,该怎么表示?这个阶梯教室很头疼啊,,,,望同行前辈们不吝赐教!
  • 住宅的剪力墙结构布置问题
    住宅的剪力墙结构布置问题
    本帖最后由 ice040119 于 2015-9-9 19:20 编辑 7度区,2类场地,18层,层高大约3米,请问下图住宅,这个结构布置合理吗?
  • 结构布置,请指教指教,谢谢!!
    结构布置,请指教指教,谢谢!!
    20层,7度区,底层层高3.2m,其余的2.8m,2类场地,住宅,纯剪力墙结构,下图是结构布置平面图,请指教下!
  • 竖向构件结构布置的黄金法则
    在结构设计优化中,竖向构件结构布置优化占据着决定性的地位,极大的影响建筑物的抗震性能、安全度、工程造价。不同的竖向构件结构布置,建筑物的各项结构整体指标各不相同。 经过多年的结构设计优化,竖向构件结构布置优化黄金法则为:金角、银边、草肚、均匀、对称。如结构布置的优化能遵守该黄金法则,将大幅增加建筑物的结构抗震性能,同时又可以大幅节省工程造价,实现优异的工程成本控制;如未遵循该黄金法则,工程造价将居高不下,很难控制工程造价。 在结构设计或结构设计优化中,应首先对结构布置进行判断和优化,检查是否遵循“金角、银边、草肚、均匀、对称”的结构布置黄金法则,再进入更深一步的设计优化工作,以取得良好的工程成本控制。 一、金角 金角是指建筑物最外围的阳角角部位置,如黄金般珍贵。结构竖向构件的结构布置优化首先应强化该部位,该部位得到强化后,建筑物的结构整体指标将会有良好的表现。 在结构整体计算中,由于建筑设计方案体型的原因,最难满足的是地震作用下的扭转及地震(或风力)作用下的位移,而加强角部恰恰可以迅速减少这
结构布置
结构布置专题,为您提供结构布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构布置 相关的专业交流讨论,更多结构布置相关内容请访问
结构布置图
脚骨结构图
