图纸简介: 渡槽构造、关节尺寸及数量、涵身及管基构造、进出口布置、斜锥坡洞口、一般布置图 投稿网友: gxyan98yy 上传时间: 2013-07-07
图纸简介: 本图纸为某小型泵站设计布置图纸及钢筋图纸,图纸内容包括:泵站纵布置图及钢筋图、泵站进出水池钢筋图、泵站进水管600mm,出水管300mm等。 投稿网友: zcm2030 上传时间: 2014-03-07
图纸简介: 主、次梁、板钢筋布置轴侧示意图,让设计新手充分了解现场钢筋制作安装,明了其中搭接关系,图纸立体表达,类似方案的效果图,清晰明了 投稿网友: lyb403768152 上传时间: 2013-07-24
某工程大型地下室预应力钢筋布置图
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
3、4号墩支承垫石及顶帽钢筋布置图
如图,同一块底板部位不同方向轴线承台,钢筋应当如何布置?
问题补充:这个柱圆形部分矩形箍筋箍着的四个边筋怎么布置才能使它们在一个框内呀,我用新建异形柱定义这个端柱的,还有我框出的那两个边筋我只能用布角筋的方式布上去才能和上排的钢筋平行对齐,我这样布会影响钢筋量不,这样布置能行不,如果不行那要怎样去布置呢?请大师指点。
跨径2.0m明涵盖板钢筋布置图~~
请给一个钢筋混凝土条形基础钢筋布置图,在L 处和T型处,如何处理的规范图片。我处施工人员,在垫层上全部铺满了20x15的钢筋网,应该不符合规范,
图纸简介: 本资料共包含cad文件5份,为金属结构专业闸门图纸。图纸包含:闸门结构图、闸门配筋图、闸止水图、止水图、闸门零件图。吊耳钢件均需用电焊,焊牢连为一体。侧止水橡皮加工时应是左右对称。钢材总重137.94kg,橡胶止水36.06kg,橡胶垫6.83kg. 投稿网友: wclwclwcl999
图纸简介: 本图为一主孔为1-130米钢筋混凝土拱桥桥型布置图,其中含桥梁的平面布置及纵断面布置,形式新。 投稿网友: piaoxuez 上传时间: 2014-05-29
现工程造型为椭圆形,两道圆弧梁之间有板,圆弧梁附近的板钢筋的间距为150,请问板钢筋布置时钢筋的间距是按在外圆弧处设置为150还是在内圆弧处设置为150?
水工混凝土结构设计规范里对于梁内纵向钢筋的布置间距有这样的规定:"梁的下部纵向钢筋的净距不应小于钢筋直径,上部纵向钢筋的净距不应小于1.5倍钢筋直径,同时均不应小于30mm;也不应小于最大骨料粒径的1.5倍。"这句话的意思是指上下两层的钢筋间距都不能小于骨料粒径的1.5倍么?还是单指上层钢筋? 另外,实际施工当中,碰到梁受力大,梁底部钢筋布置较密的情况时,两根钢筋一束分别水平摆开的话,会影响钢筋作用效果么(底部只有一层钢筋)?
双层双向的平板式筏板基础底层钢筋布置时是短边钢筋在下还是长边钢筋在下,面层钢筋布置时是短边钢筋在下还是长边钢筋在下?哪本图集或规范上有要求?主楼板筋里面长短向的钢筋又是如何布置的?哪本图集或规范上可以查到?
在用abaqus建一个框架-核心筒结构,进行结构分析。模型是用sap2000建了修改成inp文件导入的,但发现没有钢筋的定位。想问下建模的时候是否需要加入钢筋,要的话应该如何操作?
跨径35m低高度箱梁1般构造及预应力钢筋布置图~~~交流交流
图纸简介: 本资料包含cad文件12份,为泵站施工图。图纸包含:泵房布置图、进水闸结构图、拦污栅、厂房基础处理图、水泵层、水泵安装图等。混凝土强度等级:基础垫层为C10,地坪、浆砌石挡土墙基础砼为C15,混凝土桩为C25,砼闸门C30,其它除特别说明外均为C20。 投稿网友: lxyzhf
