一、屋架 屋架的结构形式 : 屋架的结构形式主要取决于所采用的屋面材料和房屋的使用要求。主要以三角形屋架、三角拱屋架和梭形屋架、平坡梯形钢屋架为主 轻型钢屋架与普通钢屋架在本质上无多大差别,两者的设计方法原则相同,只是轻型钢屋架的杆件截面尺寸较小,连接构造和使用条件稍有不同。 二、梯形屋架铰接支座节点
屋盖结构布置
图纸简介: 钢结构观光电梯钢结构布置,供需要设计施工钢结构观光电梯的人员参考 投稿网友: huerjier 上传时间: 2013-10-23
图纸简介: 本资料包含cad文件2份,分别为设计说明及钢结构详图。本图为高桩梁板式液体化工码头钢结构管架设计图纸。本工程建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。 投稿网友: liuruijian112 上传时间: <
大神们……我又来啦……那些个梁号我都不会标还有救赎传力途径我也读搞不清楚了……求大神指教……
高层钢结构的布置除应符合建筑概念设计的有关要求外,尚应符合下列规定: ①支撑框架在两个方向的布置均宜基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3; ②钢结构房屋设置地下室时,框架-支撑(抗震墙板)结构中竖向连续布置的支撑(抗震墙板)应延伸至基础,框架柱应至少延伸至地下一层; ③8\9度时,宜采用偏心支撑、带竖缝钢筋混凝土抗震墙板、内藏钢板支撑或其他消能支撑; ④超过12层的钢结构采用偏心支撑框架时,顶层可采用中心支撑; ⑤超过12层的钢框架-筒体结构,在必要时可设置由筒体外伸臂或外伸臂和周边析架组成的加强层; ⑥楼盖宜采用压型钢板现浇钢筋混凝土组合楼板或非组合楼板。
1、屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开问时,在第一个开问的相应位置应设置刚性系杆。 2、柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。 3、当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。 4、当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。 5、在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。 6、由支撑斜杆等组成的水平衍架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。 7、在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间。
钢结构厂房柱间支撑如何布置?
一、防震缝及伸缩缝的设置 1、高层钢结构不应设置防震缝。如因不设防震缝出现薄弱部位时,应采取措施提高抗震能力。 2、高层钢结构不应设置伸缩缝。如必须设置伸缩缝时,抗震设防的伸缩缝宽度应符合抗震缝的要求。
一、高层钢结构的水平支撑布置 高层钢结构的水平支撑分为是横向水平支撑和纵向水平支撑。从构件在高层钢结构的作用可分为临时水平支撑和永久水平支撑,临时水平支撑是为了保证安装时的安全和稳定而布置的,当高层钢结构完工后就会拆除;永久水平支撑是当高层钢结构的水平构件所构成的隔板刚度不够大时而布置的。
1、高层钢结构的抗震设防应采用竖向规则结构。对于竖向不规则结构,应对结构薄弱部位采取有效的抗震加固措施,采用实用的结构计算模型,计算时应考虑扭转的影响,对不规则结构的计算应采用弹性时程分析。
困惑几个问题,请高手帮忙。(新手)1.厂房计算工作电流后,选择铝线(blv)绝缘线截面150平方,如何解决架空明缚,选用什么绝缘子。2.我选用的是pd-20瓷瓶绝缘子符合要求吗?3.有没有更好的明缚卡子。
请大家帮我看看,我看了结构图后对灯具的摆放有些不放心,去看了一些厂家,的确是这样放的,但心里没底,怕出了图后被人笑话。你们能帮我看看我这样是不是放正确的。以每只灯200W算的话,照度是不是够了呢?
一个小高层的结构布置图:
钢结构建筑,檩条高250,梁高600,仓库采用直立型ERP快速响应喷头,按照设计溅水盘距离100-150,怎么设计? 檩条间距750,不是影响喷头了么?
我在钢结构框架工业厂房的设计中,常遇到仓体,对于仓体荷载的选取不是太明白。比如一个正方形的缓冲仓,仓内物料10t,仓体用四个支腿放在两根楼面钢梁上,这样荷载应该怎么加上去?缓冲仓的荷载应该取活载吧,应该是按梁间活载加到支腿位置对应的梁上,还是应该转换成均布荷载加在局部楼面上?谢谢!
