  • 钢结构屋面檩条布置图(收藏!)
    一、屋架 屋架的结构形式 : 屋架的结构形式主要取决于所采用的屋面材料和房屋的使用要求。主要以三角形屋架、三角拱屋架和梭形屋架、平坡梯形钢屋架为主 轻型钢屋架与普通钢屋架在本质上无多大差别,两者的设计方法原则相同,只是轻型钢屋架的杆件截面尺寸较小,连接构造和使用条件稍有不同。 二、梯形屋架铰接支座节点
  • 钢结构观光电梯钢结构布置图
    图纸简介: 钢结构观光电梯钢结构布置,供需要设计施工钢结构观光电梯的人员参考 投稿网友: huerjier 上传时间: 2013-10-23
  • 钢结构檩条求助,关于气焊扩孔
    单位建设钢结构库房,建筑面积7000多平米。前天檩条进场安装,我在巡检时发现施工方用气焊对檩条进行扩口,设计图纸上是圆形孔,但施工方扩成长型孔。觉的有问题,通知监理。监理告诉我没有问题,可是觉的还是不对,因为所有檩条都进行了扩孔,本人不懂施工作为业主只是每天上来看看简单的东西,思前想后担心质量问题。希望大家能够解答,谢谢。
  • 钢结构檩条计算详解(图文)
    ★ 檁条的截面形式★ 实腹式檁条的截面形式● 实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度i≤1/3的情况。● 直边和斜卷边z形檩条适用于屋面坡度i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成连续梁檩条时,构造上也很简单★ 檩条的荷载和荷载组合● 1.2×永久荷载 1.4× ** x{屋面均布活荷载,雪荷载};● 1.2×永久荷载 1.4×施工检修集中荷载换算值。当需考虑风吸力对屋面压型钢板的受力影响时,还应进行下式的荷载组合:● 1.0×永久荷载 1.4×风吸力荷载。★ 檩条的内力分析● 设置在刚架斜梁上的檩条在垂直于地
  • 某水利码头工程钢结构管架结构布置图
    图纸简介: 本资料包含cad文件2份,分别为设计说明及钢结构详图。本图为高桩梁板式液体化工码头钢结构管架设计图纸。本工程建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。 投稿网友: liuruijian112 上传时间: <
  • 关于钢结构墙面檩条设计的一些疑问
    关于钢结构墙面檩条设计的一些疑问
    以前还会画,现在多看几个院的图反倒不知道怎么画了1,如图墙面檩条是选用C220x70x20x2.5,CK(窗框,也有叫窗挡的)是选用2C220x70x20x2.5,那么这有个疑问,连接CK上下的两根檩条用2C吗?2,图片2山墙QL2是选用2C180的檩条,9000跨度,没有设置抗风柱所以檩条大了些;那么与QL2交圈的立面(也就是图片1)中的QL1用和QL2保持一致型号吗?3,图片3中左侧的檩条示意表示的是这个立面的檩条朝向,还是与这个立面相交的山墙立面檩条断面图片1
  • 建筑高层钢结构的布置要求
    高层钢结构的布置除应符合建筑概念设计的有关要求外,尚应符合下列规定: ①支撑框架在两个方向的布置均宜基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3; ②钢结构房屋设置地下室时,框架-支撑(抗震墙板)结构中竖向连续布置的支撑(抗震墙板)应延伸至基础,框架柱应至少延伸至地下一层; ③8\9度时,宜采用偏心支撑、带竖缝钢筋混凝土抗震墙板、内藏钢板支撑或其他消能支撑; ④超过12层的钢结构采用偏心支撑框架时,顶层可采用中心支撑; ⑤超过12层的钢框架-筒体结构,在必要时可设置由筒体外伸臂或外伸臂和周边析架组成的加强层; ⑥楼盖宜采用压型钢板现浇钢筋混凝土组合楼板或非组合楼板。
  • 结构布置图以及传力途径以及梁柱标号
    大神们……我又来啦……那些个梁号我都不会标还有救赎传力途径我也读搞不清楚了……求大神指教……
  • 钢结构檩条如何计算?全面总结!!
    钢结构檩条如何计算?全面总结!!
    ★ 檁条的截面形式 ★ 实腹式檁条的截面形式 ● 实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度i≤1/3的情况。 ● 直边和斜卷边z形檩条适用于屋面坡度i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成
  • 钢结构支撑和刚性系杆的布置规定
    1、屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开问时,在第一个开问的相应位置应设置刚性系杆。 2、柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。 3、当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。 4、当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。 5、在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。 6、由支撑斜杆等组成的水平衍架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。 7、在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间。
  • 钢结构厂房柱间支撑如何布置?
    钢结构厂房柱间支撑如何布置?
  • 高层钢结构支撑部分的布置
    一、高层钢结构的水平支撑布置 高层钢结构的水平支撑分为是横向水平支撑和纵向水平支撑。从构件在高层钢结构的作用可分为临时水平支撑和永久水平支撑,临时水平支撑是为了保证安装时的安全和稳定而布置的,当高层钢结构完工后就会拆除;永久水平支撑是当高层钢结构的水平构件所构成的隔板刚度不够大时而布置的。
  • 高层钢结构布置的连续性规定
    一、防震缝及伸缩缝的设置 1、高层钢结构不应设置防震缝。如因不设防震缝出现薄弱部位时,应采取措施提高抗震能力。 2、高层钢结构不应设置伸缩缝。如必须设置伸缩缝时,抗震设防的伸缩缝宽度应符合抗震缝的要求。
  • 高层钢结构的竖向布置原则
    1、高层钢结构的抗震设防应采用竖向规则结构。对于竖向不规则结构,应对结构薄弱部位采取有效的抗震加固措施,采用实用的结构计算模型,计算时应考虑扭转的影响,对不规则结构的计算应采用弹性时程分析。
  • 钢结构厂房的灯具是这样布置的吗?
    请大家帮我看看,我看了结构图后对灯具的摆放有些不放心,去看了一些厂家,的确是这样放的,但心里没底,怕出了图后被人笑话。你们能帮我看看我这样是不是放正确的。以每只灯200W算的话,照度是不是够了呢?
钢结构檩条布置图
钢结构檩条布置图专题,为您提供钢结构檩条布置图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构檩条布置图 相关的专业交流讨论,更多钢结构檩条布置图相关内容请访问
钢结构布置图
结构布置原则
