  • 框架―剪力墙结构布置一般原则
    框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
  • 结构设计构件布置的一些原则
    1、墙布置: 1)应尽量在建筑物周边布置剪力墙,削弱内筒; 2)结构的竖向构件布置:剪力墙、柱的平面布置,以满足建筑的使用功能为目标,室内要求不露墙、柱角(不得已时墙、柱角应凸向次要空间或藏在家具布置处); 3)窗-窗间或窗-门间墙肢,其截面高度满足结构计算要求即可,余下尺寸(>100mm时)采用砖砌
  • 框剪及剪力墙结构结构布置原则
    框剪及剪力墙结构结构布置原则
    框剪及剪力墙结构结构布置原则 腾讯课堂免费听课链接:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71
  • 高层钢结构的竖向布置原则
    1、高层钢结构的抗震设防应采用竖向规则结构。对于竖向不规则结构,应对结构薄弱部位采取有效的抗震加固措施,采用实用的结构计算模型,计算时应考虑扭转的影响,对不规则结构的计算应采用弹性时程分析。
  • 电梯位置布置原则及土建结构的讨论(转载)
    合理的土建布置才能使电梯的作用有效发挥,才能保证电梯的顺利安装。土建布置将涉及电梯的土建布置图,它是建筑设计、施工及电梯安装人员必需的资料,包括电梯位置平面图、电梯井道平面图、井道纵剖面图、机房平面图、井道和机房的混凝土预留孔等。图中还应标明电梯的基本参数、电源要求及注意事项。下面从电梯的位置布置原则和电梯的土建结构要求两方面讨论。 1 电梯的位置布置原则 (1)电梯是出入大楼人员经常使用的工具,因此要设置在进入大楼的人容易看到且离出入口近的地方。一般可以将电梯对着正门或大厅出入口并列布置(但对于超高层建筑为避免井道风的作用应阻止正门进入的风直接吹向层门);也可将电梯布置在正门或大厅通路的旁侧或两侧。为了防止靠近正门或大厅入口的电梯利用率高,较远的利用率低可将电梯群控,或将单梯分服务层设置。 (2)百货商场的电梯最好集中布置在售货大厅或一端容易看到的地方,当有自动扶梯设置时综合考虑决定二者位置,而工作人员和运货用电梯应设置在顾客不易见到的地方。 (3)为便于梯组的群控,大楼内的电梯应集中布置,而不要分散布置(消防电梯可除外)。对于电梯较多
  • 管线交叉布置的一般原则
    我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
  • 如何布置该建筑的结构方案
    如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
  • 自己对刚度和结构布置的一些理解
    上研的时候,为了写论文看了一些规范和美国的规范,现在为了注册考试,又仔细看了看规范,自己总结了一些规律,对不对,请大家拍砖: 我觉得抗震概念设计可以从F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根号下K/M。 做高层时应注意的那七个参数,我觉得大家都应该知道吧,轴压比就不说了,关于周期比,位移比和刚度比,个人觉得这三个比值都是由于刚度的布置引起的,刚度的竖向不均匀布置,和刚度在一个平面的布置的不均匀,均会满足这三个比不满足要求,我觉得刚度是最重要的,一个优秀的设计者,能够在布置完模型后,试算一遍,基本不调或稍微调调就能满足要求,就是因为能较好的布置好刚度,一个构件剪力墙或连梁吧,如果他的配筋结果超筋,此时我们如果硬要加大截面去抗,往往会适得其反,因为你加大截面积,也加大了刚度,刚度大了,分配的力也就越大,所以从加大截面上考虑是不行的,超筋处理的三大原则:我是这样理解的,在可以的情况下,就抗,比如加大截面;其次是放,点铰,在周围构件有安全冗余的情况下,把力释放到周围构件,这个得根据情况具体分析;第三就是导,比如把大的剪力墙开洞,变成两个或两个以上的连枝剪力墙,或是对周围的抗
  • 终于知道了,框架剪力墙结构布置原则
    每每看到高楼大厦,我们很多人都喜欢评论一番,这栋楼设计得怎么样啊,这些楼的设计怎么都一个样。其实,建筑结构的设计有多种形式,框架剪力墙结构便是这其中的一种。那么,什么是框架剪力墙结构?框架剪力墙的结构布置又到底有哪些原则呢?下面,小编就来向大家细细介绍。1什么是框架剪力墙?
  • 多高层建筑结构的结构布置原则
    多高层建筑结构的结构布置原则
  • 框架-剪力墙结构的剪力墙布置原则
    本人初做结构设计,目前正在参与一幢地下一层、地上十六层的高层建筑结构设计,用PKPM建模,结构形式为框架剪力墙,请问剪力墙按什么原则布置啊?每个房间都要布置吗?
  • 小高层住宅结构剪力墙布置原则
    小高层住宅宜采用以短肢剪力墙(自振周期宜0.05n~0.10n,n为结构计算层数)为主,部分加一般剪力墙的结构体系。短肢剪力墙肢长一般按不小于5倍墙厚控制,尽量避免异形柱和一字形墙。 剪力墙布置原则为: (1)剪力墙布置应尽量规整、均匀、对称,且贯通全高,使建筑物具备合理的双向刚度;并尽可能使结构的刚度中心和质量中心重合,以减少扭转。 (2)控制结构楼层层间最大位移与层高之比≤1/1000。 (3)剪力墙的竖向布置应自下而上逐渐减小,避免刚度突变,楼层的侧向刚度不宜小于相邻上一层的70%和其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%。 (4)楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%。 (5)筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%.当不能判断时,可控制第一振型下一般剪力墙底部地震剪力不应小于总剪力的50%。 (6)应尽量控制楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)不大于该
  • 不容错过的五大框架剪力墙结构布置原则
    导语:大家在买房看房的时候有没有发现有很多建筑都长得很像?大家有没有疑惑过为什么?难道这些房地产聘用的设计师都一模一样的思路?这其中呢就关系到建筑结构,建筑结构设计多种多样,但是今天小编就不一一介绍了,今天我们介绍的是框架剪力墙结构,剪力墙又称抗风墙或搞震墙,主要作用是在房屋建筑中承受风荷载或地震作用引起的水平荷载,防止结构剪切破坏,分为平面剪力墙和立体剪力墙,一般用钢筋混凝土和现浇钢筋混凝土筑成。接下来小编就着重给网友们介绍一下框架剪力墙结构布置原则,一起来看看吧。
  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 请教这个结构的布置问题
    请教这个结构的布置问题
    五层的办公楼粗线表示上部有墙体,楼面活载2.0。下部没有墙,所以梁高最最多600。按图示算法,PKPM也能过,但是心里还是发毛。大家说说应该怎么办?先谢过了
  • 家居布置的十个美学原则
    家居布置的十个美学原则简介:原则要点:圣·奥古斯丁说:“美是各部分的适当比例,再加一种悦目的颜色。”?比例是物与物的相比,表明各种相对面间的相对度量关系,在美学中,最经典的比例分配莫过于“黄金分割”了;尺度是物与人(或其他易识别的不变要素)之间相比,不需涉及具体尺寸,完全凭感觉上的印象来把握。关键字:美学,原则,应用技巧1,比例与尺度 原则要点:圣·奥古斯丁说:“美是各部分的适当比例,再加一种悦目的颜色。”?比例是物与物的相比,表明各种相对面间的相对度量关系,在美学中,最经典的比例分配莫过于“黄金分割”了;尺度是物与人(或其他易识别的不变要素)之间相比,不需涉及具体尺寸,完全凭感觉上的印象来把握。 应用技巧:比例是理性的、具体的,尺度是感性的、抽象
  • 诗说梁柱箍筋的布置原则
    诗说梁柱箍筋的布置原则
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-20 07:43 编辑 梁柱布箍有原则,尽量避免多重合。 否则不但费箍筋,过多还会成分隔。 国
  • 大跨度结构梁板怎么布置
    大跨度结构梁板怎么布置
    一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
  • 什么叫结构构件的合理布置
    RT.小弟今年刚毕业进设计院 今天领导找我谈话 大概的意思就是叫我好好努力 不要混日子 多看多问 这段日子 框架结构也试着做了几个收获或多或少也有些 有个问题想请教各位大哥什么叫结构的合理布置?哪些布置就不合理了 能举些例子吗?还有PKPM出的梁配筋图里怎样判断配筋不合理 需要改动?
结构布置原则
结构布置原则专题,为您提供结构布置原则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构布置原则 相关的专业交流讨论,更多结构布置原则相关内容请访问
钢结构檩条布置图
水闸结构布置图
