农村两层框架结构房屋,客厅6.5M*6M .由于客厅面积较大,本人不知如何布置柱梁好,特别是大厅处?希望各位能帮助我.图中尺寸可据需要调整
框架结构属于高次超静定结构,计算复杂,虽然可以依靠计算机进行精确分析,但必须建立在概念设计的基础之上。对于框架结构设计,其概念原则有以下几点: 强柱弱梁、强节弱杆、强剪弱弯、强压弱拉
框架结构中的边梁要不要偏心和柱子外边对齐呢?还有对于一面相对独立的墙,两端是不是都要设置柱子呢?还是小于2米的时候梁可以考虑悬挑?不知道我有没有表述清楚,请大家多多指教!
小弟刚刚学着做毕业设计,求各位大神帮帮忙!图书馆设计,有大空间的阅览室7500*9000,这种大空间的怎么布置梁?梁的高怎么确定(跨度的1/12-1/8那边是跨度?横着还是竖着),板厚怎么弄?如果把空间布置成7500*3000,可是梁上有墙,划分大空间的梁上没墙啊,怎么布置荷载?求救。。。。谢谢了
在一码头工程中须在岸边修建框架结构作为码头平台。由于基础平面不是一水平面(斜坡),6层空间框架结构,轴网5开间*5进深,框架柱下设桩基础,考虑到斜坡影响,岸上的桩基顶高程比水边桩基顶高程高,用PMCAD建模时怎么处理啊?求助大神:handshake
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
有一个单层框架结构,抗震7度0.1g,房屋局部层高8m,局部层高4m。如图。层高8m部分需要在高度4m处设置框架梁吗(如设置有什么作用或者依据吗),还是只需要设置圈梁就可以?
本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:19 编辑 长方向框架结构的柱间<7轴>是否设置梁更合理,还是我这样布置更合理,请大家指教,审图专家提出的问题。
如图,一三层框架结构,本来建筑图是有3米多的悬挑,但为了不计算竖向荷载,为了经济,想在最外边加结构柱,图中最外一排柱子是我加上去的,本来是悬挑。请问这样布置合理吗?圆弧处的柱子不在轴网上,如果只在轴网布置柱子的话,圆弧处悬挑梁还是很长,希望有经验的前辈指导一下
农村两层,框架结构,请大家帮忙看一下如何布置柱梁.
图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13
各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
