  • 书房装修布置的基本原则
    书房通常具备工作、学习的功能,在空间布置和家具的选择上,有一些与其它居室不同的地方,虽然每个家庭的居室结构和书房功能需求并不相同,但书房装修布置的基本原则是不变的,所以,我们今天为大家介绍的这些书房装修布置基本原则会帮大多数人解决书房问题。 在书房空间布置上,主要的家具是写字台、书架、书柜及坐椅或沙发。书架的放置并没有一定的准则。非固定式的书架只要是拿书方便的位置都可以放置;入墙式或吊柜式书架,对于空间的利用较好,也可以和音响装置、唱片架等组合运用;半身的书架,靠墙放置时,空出的上半部分墙壁可以配合壁画等饰品;落地式的大书架摆满书后的隔音性,并不亚于一般砖墙,摆放一些大型的工具书,看起来比较壮观。书架一般都是选择有整面墙的空间放置。不过也有窗户小,或空间特殊的书房,书桌可沿窗或背窗设立,也可与组合书架成垂直式布置。 书房在家具购买问题上
  • 建筑结构加固设计的8个基本原则
    混凝土结构的修复加固设计是对混凝土结构实施修复与加固达到预期的最重要环节,修复加固设计应坚持的基本原则如下: 混凝土结构是否需要修复加固,应经结构可靠性鉴定,专家依据有关规范规程标准提出鉴定,鉴定意见书可做为混凝土结构加固设计的依据之一.由于混凝土结构修复加固设计所面临的不确定因素远比新建工程多而复杂,况且还要考虑业主的种种要求,因此,承担修复加固设计的人员除具有较强的结构理论、明晰的结构概念外,还应具备较为丰富的工程经验才能够
  • 结构设计的四项基本原则
    结构设计的四项基本原则刚柔相济,多道防线,抓大放小,打通关节 1、刚柔相济 合理的建筑结构体系应该是刚柔相济的。结构太刚则变形能力差,强大的破坏力瞬间袭来时,需要承受的力很大,容易造成局部受损最后全部毁坏;而太柔的结构虽然可以很好的消减外力,但容易造成变形过大而无法使用甚至全体倾覆。结构是刚多一点好,还 是柔多一点好?刚到什么程度或柔到什么程度才算合适呢?这些问题历来都是专家们争论的焦点,现今的规范给出的也只是一些控制的指标,但无法提供“放之四海皆准”的 精确答案。最后,专家们达成难以准确言传的共识:刚柔相济乃是设计者的追求。 道也许都是相通的。 想想看,人应该是刚多一点好还是柔多一点好呢?思考的哲人们对此各抒已见,力求给出处世的灵丹妙方。总的来讲,做人太刚和太柔都不受推崇。过份刚强者,应变能力差,难以找到共同受力的合作者,便要我行我素,要鹤立鸡群,即使面对任何突然袭来的恶势力,亦敢于硬顶硬撞而不留变通的余地,这种时候必须有足够的刚度才能立于不败,否则一旦后继乏力,油尽灯枯就会发生脆性破坏,导致伤痕累累、体无完肤的灭顶之灾。在盛赞这
  • 结构设计的“四项基本原则”上
    1、刚柔相济合理的建筑结构体系应该是刚柔相济的。结构太刚则变形能力差,强大的破坏力瞬间袭来时,需要承受的力很大,容易造成局部受损最后全部毁坏;而太柔的结构虽然可以很好的消减外力,但容易造成变形过大而无法使用甚至全体倾覆。结构是刚多一点好,还是柔多一点好?刚到什么程度或柔到什么程度才算合适呢?这些问题历来都是专家们争论的焦点,现今的规范给出的也只是一些控制的指标,但无法提供“放之四海皆准”的精确答案。最后,专家们达成难以准确言传的共识:刚柔相济乃是设计者的追求。 道也许都是相通的。 想想看,人应该是刚多一点好还是柔多一点好呢?思考的哲人
  • 结构设计(审查)的基本原则
    结构设计(审查)的基本原则:符合规范、安全可靠、合理经济、施工方便。1、结构体系、结构布置、荷载、强度、刚度、构造、计算,等等,均应符合规范要求(规范用词为“宜”、“可”的,也应尽可能执行,有不少设计人员认为可不执行,是不对的),不能只要求不违反规范的强制性条文。《建设工程质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号)和《建设工程勘察设计管理条例》(2000年9月25日国务院令第293号)都规定:“设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的”,要“责令改正,处10万元以上30万元以下罚款”,我国的国家设计规范都是强制性标准。2、规范未列入的结构体系(如异形柱框架结构,当地已有地方规程的除外)及超高超限建筑应进行专项审查。3、要安全可靠,但不要太浪费保守,要合理经济,在正常施工条件下,按我国规范设计是能够保证工程安全的。笔者1972年设计5层砖混结
  • 好规划源自遵循基本原则
    好规划源自遵循基本原则爱普斯顿国际投资项目顾问有限公司,成立于1921年的美国芝加哥。业务范围涉及城市规划、景观设计、施工建造和工程管理等方面。该公司分别于2003年和2005年在深圳、北京成立了分公司,全面开展建设投资和规划设计两大核心业务。在获得海口西海岸城市规划国际招标第一名、北京大栅栏旅游规划设计国际招标第一名,成功完成长沙浏阳河旅游风光带规划设计、重庆金凤高尔夫规划概念设计等项目之后,爱普斯顿在国内规划设计界引起不小的反响。近日,记者在北京采访了爱普斯顿国际(中国)公司常务副总经理胡洁女士。胡洁表示,坚持遵循一些基本理念和原则是确保规划设计项目成功的关键。 树立正确的规划设计观 “我们经常看到一些构图很花哨的规划设计方案,有着很怪异华丽的构图,但是给人的感觉却是空洞乏味。这种一味强调所谓’冲击力’的方案,实际上是规划设计人员追求自我表现的结果,也许有些甲方会喜欢这样的方案,但是这种东西从专业规划师的角度来讲,并没有什么积极的意义。”胡洁说,“我们一直告诫员工,城市规划需要为市民提供一个舒适的环境,提
  • 结构设计的“四项基本原则”(转帖)
    结构设计的“四项基本原则”
  • 木结构桁架设计的基本原则
    1. 桁架的高跨比
  • 夏季装修指南:装修布置书房的基本原则
    书房担负具体办公功能,所以在空间布置和家具选择上,会有一些基本原则。尽管具体家庭结构和需求不同,但结合书房布置大原则和以下四个书房案例,已经足够大多数人解决书房问题。 最烦嘈杂,注意采光 在空间布置上,书房主要的
  • 制冷机房的布置一般要遵守的基本原则
    制冷机房的布置一般要遵守的基本原则
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-6 17:20 编辑 下面是我从一个暖通前辈那得出的一点小经验,制冷机房的布置原则。 设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。 20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。设备层内管道布置原则:离地 h≤2.0 m 布置空
  • 浅谈高层钢结构材料选用的基本原则
    高层钢结构材料选用的基本原则是既能使结构安全可靠和满足使用要求,又要最大节约钢材和降低造价。不同的使用条件,应当有不同的质量要求。在一般结构中当然不宜轻易地选用优质钢材,而在主要的结构中更不能盲目地选用质量很差的钢材。就钢材的力学性能来说,屈服点、伸长率、抗拉强度、冷弯性能和冲击韧性等各项指标,是从各个不同的方面来衡量钢材质量的指标。在设计钢结构时,需要根据结构特点,选用适宜的钢材。钢材选择是否合适,不仅是经济问题,而且关系到结构的安全和使用寿命。
  • 框架―剪力墙结构布置一般原则
    框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
  • 厨房装修设计的基本原则
    随着使用功能的逐步完善,厨房已经把仅仅从事烹调劳作变成了一种体现饮食文化的场所。家庭也越来越重视厨房基础设施的合理和完善,包括水、电、气三大类管道的畅通,冷热水对厨房的充足供应,以及予留电器插座为将来增添厨房设备做准备等等。厨房的设计必须美饰与整洁统一。为了体现厨房的美感,首先在色彩上应该讲求地砖与墙砖的色彩谐调,光照必须充足;其次由于厨房锅、碗、瓢、盆等杂物众多,应该合理规划,令厨房空间清爽、整洁。 现代居室中的厨房空间面积较之过去已有了扩散,但随着厨房内部固定设施的增多,再宽大的厨房如果不按照烹调操作顺序来布置,也一样会显得局促。厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。 厨房装修的基本原则 : 厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。 厨房燃气灶台的高度,以距地面720mm为宜。 厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些
  • 铺设地毯的两个基本原则
    一般地毯无论是图案还是花型上都显得大气雍容,所以铺在儿童房间里就显得不伦不类。其实你有更多选择,比如图示的这几款法国巴黎儿童地毯,既有童趣又耐用。 地毯加盟 地毯柔软而富有弹性,具有很好的装饰及减除噪音的性能。地毯从材质上分:有羊毛地毯、化纤地毯及羊毛化纤混合地毯。从地毯的构造分,有剪绒地毯、长毛地毯等。地毯纤维的密度是决定地毯质量高低的主要标准。选择地毯除了色彩、构造、价格外,还应考虑其耐磨、耐潮、耐压、阻燃等性能。化纤地毯还应选择经防静电处理的品种。在自己动手铺设地毯前,要先弄清楚铺设地毯的基本方法。地毯从铺设区域来分,可以铺满房间,也可以局部铺设;从铺设方法来分,主要有固定式和不固定式两种。 地毯批发一、不固定式铺设。 这种铺设方法相比固定铺设而言,铺设质量稍逊一点。就像我们平常平铺其它东西一样,先将地毯平铺于地面,四周铺至要求的位置,或铺至墙根。这里主要说一下如果地毯需要连接,地毯与地毯间接缝的方法是:在地毯接缝下衬一条 10cm 左右宽的麻布条,涂上胶
  • 制冷装置设计的基本原则
    对于不同的制冷装置,其设计要求也会有所区别。以下是制冷装置设计耍遵循的一些基本原则和需考虑的要点:1.根据使用要求与使用条件进行设计制冷装置具有多种类型,装置设计时需要在分析使用条件与使用要求的前提下,选择适当的制冷方法,确定制冷装置类型,并进行设计计算。首先,要满足所设计工程的用冷要求,主要包括具体温度要求和制冷量要求,这主要体现在制冷方法、制冷剂及制冷循环形式的选择上。例如,用于舒适性空调的制冷装置可采用蒸汽压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷;而若要进行低温超导实验,则应采用斯特林制冷、脉管制冷等深度制冷方法。不同的用冷对象也具有其自身性能特性方面的要求,如设计冷藏库时,制冷系统所产生的冷量主要是用来维持冷库所需温度,因而主要从稳态工作特性考虑;而对于冷冻库,由于所需冷量在整个冻结过程是动态变化的,则应从动态工作特性考虑。在一般的建筑空调中,制冷量的选择主要考虑稳态工况,即保持空调空间维持希望的温度;而汽车空调中,动态性能则是非常重要的指标,需要考虑从较高的温度降到所希望的温度的时间,这时所需要的制冷量要比稳态工作所需要的
  • 【看这里】制冷管道的基本布置原则
    氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解。因此,在布置制冷管道时,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器、蒸发器和一系列设备、管道之后,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)吸气管 (1)考虑到润滑油能从蒸发器不断流向压缩机,压缩机的吸气管应有不小于0. 01的坡度,坡向压缩机。
  • 建筑防爆基本原则和措施
    在不同生产经营条件下, 有爆炸危险性的建筑有不同的防爆方法, 在大量实践经验的基础上, 人们对建筑防爆基本原则和措施进行了总结归纳, 具体如下: 一、 防爆原则 根据物质燃烧爆炸原理, 防止发生火灾爆炸事故的基本原则是: 控制可燃物和助燃物浓度、 温 度、 压力及混触条件, 避免物料处于燃爆的危险状态; 消除一切足以引起起火爆炸的点火源; 采取 各种阻隔手段, 阻止火灾爆炸事故的扩大。 二、 防爆措施 建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施。 (一) 预防性技术措施 1. 排除能引起爆炸的各类可燃物质 1) 在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质。 2) 生产设备应尽可能保持密闭状态, 防止“跑、 冒、 滴、 漏” 。 3) 加强通风除尘。 4) 预防燃气泄漏, 设置可燃气体浓
  • 桥梁支座的功能和基本布置原则
     桥梁支座大家应该都不陌生,在桥梁结构中,支座是桥梁上、下部结构的连接点,其作用是将上部结构的荷载顺适、安全地传递到桥墩台上去,同时保证上部结构在荷载、温度变化、混凝土收缩等因素作用下的自由变形,以便使结构的实际受力情况符合计算图式,并保护梁端、墩台帽不受损伤。这就要求它具有足够的竖向刚度和弹性,能将桥梁上部结构的全部荷载可靠地传递到墩台上,并同时承受由荷载作用引起的桥跨结构端部的水平位移、转角和变形,减轻和缓解桥墩承受的震动,适应因温度、湿度变化引起的桥跨结构胀缩。
  • 钢筋锚固的两个基本原则
    钢筋锚固的两个基本原则: 一、“水平直段优先,弯折段为辅助”   ↓图1
结构布置的基本原则
结构布置的基本原则专题,为您提供结构布置的基本原则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构布置的基本原则 相关的专业交流讨论,更多结构布置的基本原则相关内容请访问
结构布置平面图
结构图片
