各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗
本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。注:我去现场去弄了下那根施工用的DN20的软管,感觉流量还比较大。
由于院里接的大都是污水厂的项目,本人刚做结构设计不久,对水池的结构计算还不是很懂,都是现学现用的,最近做了个清水池,半手算半套图集,做完后领导让出计算书,我傻眼了。我用理正复杂水池出的计算书3000多页,怎么精简下,请问还有什么快捷的方法整理出计算书吗?恳请高手能给与解答,作为一个新手在此表示感谢了。
最近到一个生活垃圾处理厂,厂房2019年12月建设,污水处理池墙体出现许多裂缝,现上传图纸和现场照片,望各位高手给点建议,怎么处理地下水池裂缝。
现在一设计,设置室外地下水池,水泵为离心泵,轴中心高度高于抽水口约2。5~3米,请问:1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,仅仅设置底阀能否抽上水来?2、如果在水泵吸水管上开一旁通,连接市政给水管,用于水泵吸水管充满水,充满水后,该旁通管闸阀关闭,此引水手段是否可行?3、如果上述方法不可行,请问有什么补救手段?真空吸水罐设置在什么位置?具体如何设置?
各位有用过变频的吗?甲方要求地下水池深4.5米的用变频,变频可以抽地下的水源吗?我有点疑惑 知道的大虾赐教或给个厂家的资料QQ3574883谢谢
我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?
小弟非土建专业,现在要对一个地下水池进行抗浮验算,查了很多资料还是一头雾水。工程大致情况如下:场地标高0.00,有一钢筋混凝土地下水池(长宽高)20m ×4m ×5m,水池顶标高-0.5(相对标高),根据地质资料地下水位-1.5m,历史最高内涝水位3.9m。(这里有个疑问:计算时抗浮水位是取-1.5m还是取3.9m)请教各位师兄师姐给列一个大致计算过程。万分感谢!
本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 编辑 一、工程概况 东北金融广场地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用XY-01渗晶防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂浆找平,最后贴瓷砖。 设计分层具体做法如下:
本程序(JJXC)目前只有第一个按钮可用,自动调用sap2000 V14进行计算可实现水池,地下室侧壁的双向板计算,考虑荷载设计值和准永久值组合进行配筋和裂缝计算,可出计算书本程序未经测试,如有疑问可联系作者
最近有个小区的地下生活水池让做,顶板覆土500mm,考虑消防车荷载,矩形的平面尺寸为15M×7M,池深4M。根据甲方提供的联系函,地下水位较高,在顶板以下500mm左右了。由于原先没有接触过这种结构,所以边摸索边找资料边做,现在的问题就是整体抗浮可以达到要求,由于池子中间加了柱子,所以局部抗浮算不过。所以请教各位,问题就是:为什么当池子中间有柱子时需要考虑局部抗浮,而没有柱子时不用考虑局部抗浮?(特地去省院请教了特种结构的专家,他跟我说的一些计算要点)没有柱子时不考虑局部抗浮,局部浮力是由底板钢筋承担,但有柱子时,我还是可以让底板来承担局部浮力呀!!不知道我说清楚了没,请高手解答
请教一个问题,地下水池的有效容积应该是如何计算的?如下图: 水池的有效容积的高度是按照池底部到池顶部计算(如3m)还是雨水入口2m计算?或其它。 A为雨水口,整个厂区有N个,雨水口A均高于水池雨水入口。
图纸简介: 本项目是水池结构图纸,水池为地下水池,顶板顶标高为-0.65m,底板顶标高为-3.85m,纵横尺寸为8.8mX4.8m;图纸包括:建筑部分:0.100m平面图、-3.850m平面图、剖面图。结构部分:顶板配筋图、-0.650米顶板梁配筋图、剖面配筋图、盖板配筋图、吊环详图、钢筋爬梯详图、圆洞钢筋加固。 投稿网友: zhi184641
图纸简介: 顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图. 投稿网友: senowenyong129 上传时间: 2013-11-05
图纸简介: 本项目建筑占地面积928.8平方米,建筑面积1010.02平方米,砼框架结构,高4.95米。顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图.建筑图4张,含设计说明、平面图、立面图、剖面图。结构图7张,含设计说明、水池面板钢筋图、墙柱轴线定位图、水池基础底板钢筋图,值班房梁、板钢筋图,天面层梁、板钢筋图,楼梯结构图、大样图等。 投稿网友:
各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗?
图纸简介: 浙江某钢筋混凝土地下水池结构施工图,有设计说明、结构剖面图、水池平面图、剖面图、墙平面布置图、底板结构图、顶板结构图。 投稿网友: jerryandlp 上传时间: 2014-08-18
STRAT软件的水池、筒仓的功能,适用面广,操作简便。能对各种复杂特殊的水池进行建模计算,施加各类水压、土压、温度荷载、预应力荷载,自动进行水池特殊的荷载组合,计算配筋、裂缝。可以毫不夸张地说,STRAT是当前最好的水池软件。在国内一些市政设计院选择水池软件时,综合考察STRAT、SAP2000、Medias等软件,最终都是STRAT胜出。下面这个复杂的水池是北京一家境外公司的集水池、设备厂房为一体的复杂地下构筑物。构造复杂,有水池、构架,荷载复杂,有水压、土压、设备重量。STRAT软件能很容易地实现这类水池的建模、加载、计算,再次体现了强大的功能。
从地下水池吸水的泵能否用变频控制,一个变频器拖3到4台水泵。如果控制的时候出水压力达到了,泵会依次速度变下来,并且停掉。万一底阀漏了不上水再次启动时候会不会有影响?启动时候转速慢慢上升会不会吸不上水来?有兄弟用过吗?能否介绍一下啊?
