现浇混凝土水池施工技术
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
图纸简介: 某地区二层圆形水池混凝土结构施工图,有构筑物结构设计与施工说明、调节池A、初沉池A桩平面布置图、调节池A 初沉池A底板平面配筋图、调节池A 初沉池A锥板及梁柱平面配筋图、调节池A 初沉池池壁平面布置图 ……等图纸。 投稿网友: liangzhiran
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
装配式预应力混凝土水池施工技术
《钢筋混凝土水池设计实例与施工手册》,哪一位位有这本书啊,上传下感激不尽哦,这本书是《钢筋混凝土水池设计手册》的姊妹篇,《钢筋混凝土水池设计手册》论坛上已经有了,急求这本。
图纸简介: 某地区两座清水池混凝土结构施工图纸,有清水池结构设计说明、清水池平面位置图、清水池模板平面图、清水池附属设施、材料一览表、剖面图。 投稿网友: dlq_liu1 上传时间: 2014-09-05
图纸简介: 本工程为某地一层混凝土结构污水池,图纸包括:夯扩桩布置图、地梁配筋图、屋面梁板配筋图、池身大样图、平面图、立面及剖面图。 投稿网友: zxj5018 上传时间: 2014-08-05 <
摘要:对大型水池施工种存在渗漏、裂缝等问题,从施工材料、施工工艺、关键部位的处理三方面分析了防渗的措施,通过科学的控制,使施工达到了满意的效果。 关键词:水池;渗漏;变形缝;施工缝 1.项目概况 普光天然气净化厂雨水监控池兼事故排放池,建筑面积66.4×50.4=3347m2,水池净深5500mm,钢筋混凝土结构。水池底板厚700mm,池底板下设2300mm厚C15毛石混凝土平衡层,池壁平均厚475mm,底板及池壁采用C30混凝土,抗渗等级P6。地基为高回填区强夯地基。由于水池超宽、长、高,水池储水量大,水压高,若施工技术措施不当,极易造成渗水。本工程采用的防渗措施重点是控制关键部位混凝土振捣、变形缝和水平施工缝处分别设置橡胶止水带和止水钢板等措施。 2.主要内容及做法 2.1施工材料 2.1.1混凝土 混凝土采用厂拌搅拌站提供的集中预拌混凝土。混凝土施工中配合比相
图纸简介: 本工程为水池,水池深度5.8米,抗震设防烈度7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震基本加速度为0.15g,图纸包含设计说明、池底平面图、池壁、池底板配筋平面图、池顶板配筋图、栏杆、通气孔布置图、套管、圆洞布置图、水泵布置图等。 投稿网友: ld13453433867
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼板及屋面板)
无砂大孔混凝土与普通混凝土的最大区别在于其无细骨料。无砂大孔混凝土是颗粒均匀的粗骨料被水泥浆包裹其表面,水泥浆不起填充作用,仅将粗骨料胶结在一起成为一种多孔性材料。无砂大孔混凝土在水工中主要用于建筑物的排水暗管或作为平衡的水压力的透水体。无砂大孔混凝土排水体一般没有强度要求。 无砂大孔混凝土的制作是否合格将直接影响到建筑物的稳定。在松花江干流防洪工程科研排水站施工中就有无砂大孔混凝土排水体的应用,取得了良好效果,现将制作与施工方法简述如下: 一、无砂大孔混凝土的制作 1、骨料的选择。选择粒径为15~20毫米的粗骨料,要求粒径均匀,骨料表面干净。 2、清洗骨料。用干净饮用水清洗骨料,主要目的是既清洗了骨料又使骨料充分湿润。 3、拌合。取铁板一张,把骨料平置其上,按重量比1:20~1:25加入水泥,均匀拌合,直到水泥浆均匀包裹于骨料表面为止。注意此时不能有流浆产生,骨料表面覆浆厚度以1~2毫米为宜。 4、浇筑。用废机油刷模,人工浇筑入模之后,用木抹子整平表面即可。然后用
上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
我最近接到一个课题,使关于混凝土施工的,是用泵送顶升法浇灌混凝土钢模柱(用钢板作为模板,永久不拆除的)。要求求钢模板的动态压力和静态压力。我不知道能不能用ansys做出来,若能做,给点思路,请各位高手指点,感激不尽!
鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
一个讲座形式的提纲与总结,挺不错的,抛砖引玉吧
(一)非承重墙体施工 1.清理场地弹线放样,第一皮用1:3水泥砂浆砌筑,第二皮起和砌块侧面用粘结剂砌筑。 2.第二皮砌块的砌筑,必须待第一皮砌块水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。 3.每块砌块砌筑时,宜用水平尺和橡皮锤校正水平、垂直位置,并做到上下皮错缝搭接。 4.砌块与钢砼或墙连接,可采用ø6钢筋或L型铁件。 5.砌块墙顶面和钢砼梁、板连接,可采用钢性连接或柔性连接。 6.砌块墙门窗安装,可采用预制砼块方式或专用膨胀螺丝连接。 7.水电管线的敷设,可使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽。敷设管线后,先用1:3水泥砂浆填实,再用粘结剂补平,并沿槽长外贴玻璃纤网格布增强。 8.凡不同材质与砌块墙相交处均应贴玻璃纤网格布增强。 9.外墙面批嵌分两道工序,面层批嵌应待底层批嵌干固后方能进行。 10.外墙面粉刷前,应涂抹界面剂。找平层大于10mm时,应分几次涂抹。
大家看看这个软件,很实用的
