集水池有很多不同的水位,借此来控制水泵的开停我想请教一下各位前辈集水池的各类水位是如何确定的???如最低水位、停泵水位、第1、2台泵启动水位以及超高水位如何确定它们的高差要求??另外,集水池有没有一个最低深度的要求??请大家踊跃发言,衷心谢谢各位
新手一枚,希望各位帮帮忙,急需指点。集水池的具体设计参数如下,我不明白告知地耐力和地下水位的用意是什么,根据这些参数能设计出集水池的施工图吗?与工程造价有关的是哪些数据? 大厦一层地面标高 21.600m 室外自然地面标高 21.000m ,集水池有效容积 250 ,排水管底标高 19.6
我是新手,刚刚看了一下关于集水池的最高最低设计水位的定义,如果最低设计水位按照最低水位是泵在启动的状态下,可以正常工作的水位来定义的,那么如果已知了集水池的有效容积和排水管的管底标高,怎么确定它的最低和最高水位?和地下水位有关系吗?希望各位帮帮我,谢谢!
大厦一层地面标高21.600m 室外自然地面标高21.000m,有效容积250,排水管底标高19.6,地耐力0.15Mpa,地下水位16.8.上面的是题目,我是外行,我个人的理解和做法如下,求各位指点啊!(不要笑话我哦。)首先,我默认管底标高19.6为最低设计水位,那么集水池的底部标高应该就是19.6-0.2=19.4,最高设计水位未定,但我猜测要低于室外地面标高21.000m,如果我确定了最高设计水位,如H,也就是我设计的进水管的标高,那么根据有效容积和最高最低水位,来确定集水池(矩形)的底面积S=250/(H-19.4)集水池的底面积出来了,可以根据地耐力来计算地基上面最多能承载多厚的土方,集水池池中的最大水重F1=1*S*H,地基能承受的力F=0.15Mpa*S,土方的默认密度P,那么可以确定池底的最大土方厚度h=(F-F1)/P*S,根据地下水位16.8来检验最低水位是否合适既保障了最高水位不高于21.000m,又保障最低水位不低于(h+0.2).然后根据结果来重新设计最高,最低水位。即H<21.0m,19.4-h>16.8.但这纯属是
假如大厦一层地面标高为21.600,室外自然地面标高为21.000米。设计一地下式集水池(贮水池),矩形、圆形均可;砖混或钢混都可以,池顶要加盖板,要留检修孔;该池用于收集大厦排出的污水,污水管管底标高及贮水池有效容积按下表。每人按照各自学号对应的条件设计。具体完成如下内容:1、 绘制集水池建筑结构施工图(用A3的纸绘制);2、 使用A4的纸写出施工步骤;3、 编制工程预算(列出分部分项工程名称及工程量)。排水管底标高 19.4米 地下水位 18.0米 地耐力 0.10MPa 有效容积 120 m3如果可以的话能不能指点一下怎么动手画
大厦一层地面标高21.600,室外自然地面标高21.000,设计一地下式集水池,池顶要加盖板,留检修孔,有效容积100立方米,地下水位18.2,地耐力0.1MPa,出楼的污水管底标高20.3m
详见附件
建筑内集水池要多大容积才算有调节功能,是由建筑排水设计秒流量确定还是排水最大时流量确定呢,之间有什么比例关系?请求专家给予指点!谢谢!
对于集水池大小、高度的疑惑容积话按规范污水满足5分钟流量、雨水30秒流量譬如说地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了几张图,基本上说的1立方就够了泵一用一备,集水池尺寸1立方是不是足够?图集里2台泵话集水池尺寸都比较大,还有高度的问题,如果只1米高的话,开停泵水位差也太小了吧(雨水排水沟总有个深度吧)?假设雨水流量3L/S,雨水排水沟深0.3m,地下室标高相对室外-2m 汇集至集水池那么请教下各位集水池的大小,各个水位高度,水泵型号望请大家解答下图集01S305中,其中有图示的包括1、QDX、QX移动式安装(图示是手动)2、手动软管移动式(图示是自动) 3、硬管固定自藕式(图示是自动)图集里只有QDX、QX移动式安装的集水池尺寸小点,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。
做一工业项目,循环水量1500立方米/小时左右,由于目前成品冷却塔的集水盘容积一般不够用,所以想设一冷水水箱,以稳定系统的运行,同时调试也比较方便。不知道水箱容积设多大合适,不吝赐教!!
图纸简介: 100,150,200,250,300,400,500立方米集水池设计图,附带有钢筋表,工程量表等。 投稿网友: con1210 上传时间: 2014-07-07
本人监理一工程,地下室底板上设900厚回填土-抗浮!地下室集水池底与结构底板一个平面,设计集水池深度不1.2米,地面面层、排污泵高度近0.7米,排污水泵有效排水深度不足0.7米,造成频繁启动!操作工为了多排水竟将液面排到排污泵电动机下,危险那!!!:@
《室外排水设计规范》GB50014-2006中第5条集水池、泵站的容积和泵起动次数的理解(污水泵房的集水池容积,应小于最大一台水泵5分钟的出水量。注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次)。由于两家设计院对上述内容的理解不同,使我单位雨污合流泵站一拖再拖,希望大能讨论一下:一、规划设计研究院认为:泵站现行的设计池容积150m3,四台1 m3/s污水泵满足《室外排水设计规范》设计要求。理由为:①、泵站设计采用自动设计,按《室外排水设计规范》设计每小时起动不大于6次。②、池容积以《给排水设计水册》为设计依据;③、池容积太大,容易出现腐化物且事故多;④、潜水泵厂家保证起动次数为10~15次/小时;⑤、根据《可行性研究报告》指出旱季流量为2m3/s,2台运行;雨季4m3/s,4台运行。符合设计要求。2、设计院认为泵站现行的设计池容积150m3,四台1 m3/s污水泵不满足《室外排水设计规范》设计要求。理由为: ①、积水池容积小于5分钟是按最高水位数;在旱季池为低水位,只有几十立方,充满度较小
一般园林景观水池集水坑大小:大型的多?小型的多小?是不是跟水泵的型号有关?
我们的一个雨水集水池,用潜污泵排水,用浮球来控制水位,高水位停泵,低水位启动泵。结果发现浮球开关总是坏。已经换了好几个了,浮球开关是选用的好产品,以前用过很多,没有出现过这样的问题。请教各位,到底是什么原因呀?补充一下,那个雨水池很大,难道跟大小有关系
乌第河谷大型集水池收集黑龙江入海淡水,通过地下提扬泵站经左岸支流结雅河、石勒喀河、鄂嫩河、克鲁伦河汇入蒙古戈壁盆地,不仅对解决高原荒漠化有利,更有利于区域融合发展
消防电梯井集水池的设置问题——措施89页4.15.4的第二条说:消防电梯井集水池应设置在电梯临近处,但不应直接设在电梯井内。而高规上6.3.3.11条说:消防电梯的井底应设排水设施。这两条是否冲突???
针对近期有限空间作业,安全事故频发,我公司专业研发出针对各类调节池、集水池的清淤泥设备,不需要人工下池作业,安全性高,可操作性强,施工周期短,综合成本低,愿意为各类企事业单位服务。 昆山安安美环保设备有限公司 谢工 13405180708
给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。我是这样理解的不知对不对:1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?2、集水池的有效容积高度是指停泵水位到坑顶之间的高度还是停泵水位到警戒水位的高度?(个人认为应为停泵水位到警戒水位的高度,超过警戒水位了就无所谓有效容积了)这是我的两点理解,不知正确与否,请各位大神指教!
