我是毕业生,论文中需要设计一蓄水池,容积大约800方。需要结构设计的资料,望大家能够给点,谢谢!请教高手:水池如果高4m,半径8m,材料选用浆砌石的话,怎么确定它的壁厚啊?如果是钢混结构呢?我在这里请教了!!!怎么进行结构稳定核算啊?
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
爆炸和火灾下的设计规范
关于电梯和楼梯的设计规范
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
我是搞水工的,建设单位让我给他设计个200m3的蓄水池,请教做给排水工程-构筑物设计的同仁,露天蓄水池设计需注意哪些问题?特别想请教一下露天蓄水池保温该如何做?哪位同仁有《给水排水工程结构设计规范》给我上传一份,或发到我的信箱:sdqdslsjy@163.COM,多谢。能提供一套完整的露天蓄水池施工图更好,学习学习,谢谢!!!!
图纸简介: 100方圆形水池补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是有100方蓄水池的结构图和纵横断面的图纸,以及相应的钢筋图的设计,在设计上面主要是一个100方的圆形的蓄水池的设计,大致的宽度是3米,中间设置了相应的导流墙,采用的是全断面的钢筋混凝土的设计,有相应的益处管和放水管的设计,池顶板厚t =16cm,侧壁厚t =24cm,池底板t =24cm,垫层C20砼厚度t =8cm,池底排水坡i=5‰,坡向集水坑,在钢筋图的设计中主要是采用的双层配筋的设计,希望大家下载。
罗盖特蓄水池及配套工程是罗盖特连云港有限公司的一个项目。蓄水池位于江苏省连云港市经济技术开发区,地势较平坦,场地地面标高在2.9米左右,地基土主要为杂填土、淤泥、和黏土,地下水位在埋深1m左右。本项目的主要内容包括:(1)河水蓄水池一座,容积约40000m3,蓄水高度2m,面积约为20000m2及相应的配套工程;(2)污水蓄水池一座,容积约20000m3,蓄水高度2m,面积约为10000m2及相应的配套工程;(3)两条现有排水渠的改造,将现在有的明沟改成暗管,用于污水排水污水蓄水池或达标后排入河道;(4)两个20m×20m×1.0m污泥蓄水池及相应配套工程。由于蓄水池所处的特殊地位,污水蓄水池为了防止和减少污水渗流污染地下水和附近的河道;河水蓄水池为了防止渗流造成水资源的严重浪费及地下水渗入蓄水池导致含盐量等增加给后续处理造成困难,故本次工程项目防渗的效果直接关系到工程的质量以及工程的建设和运行成本。因此,防渗方案的选择是本次工程设计中的一个核心内容。
图纸简介: 参照标准图集设计的清水池图纸,适用于水厂、分散式的人饮,直接修改尺寸即可。 投稿网友: lizhi1989966 上传时间: 2013-08-12
本人是一个设计新手,最近看10KV及以下变电所的设计规范时第3.2.3条说:从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源锦县开关宜采用隔离开关或隔离触头。请问这样规定的原因是什么,请问各位大侠,别见笑
城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!
请教一下大家 知道的说下 谢谢~~~~~~现在有一个 大约300方的蓄水池 需要清理一下问下 一般蓄水池里的污染物有什么东西?用什么方法可以清理?要是清理的话 需要什么设备?? 还有清理的时候一平方大约要投资多少钱??急 急 急 !!! 知道的说下 谢谢了 ~~~~~
谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
建筑给水排水设计规范GB50015-2003
在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
