一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
我在做一个直径61m的圆形水池,高4m 老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14% 大家看这样合理不?
图纸简介: 100方圆形水池补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是有100方蓄水池的结构图和纵横断面的图纸,以及相应的钢筋图的设计,在设计上面主要是一个100方的圆形的蓄水池的设计,大致的宽度是3米,中间设置了相应的导流墙,采用的是全断面的钢筋混凝土的设计,有相应的益处管和放水管的设计,池顶板厚t =16cm,侧壁厚t =24cm,池底板t =24cm,垫层C20砼厚度t =8cm,池底排水坡i=5‰,坡向集水坑,在钢筋图的设计中主要是采用的双层配筋的设计,希望大家下载。
1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
如题。
图纸简介: 某地区圆形水池混凝土结构设计图纸,有结构设计总说明、桩基平面布面图、池壁剖面配筋图、桩基说明、模板平面图、剖面图、池底板配筋图、钢筋表。 投稿网友: wsheabc 上传时间: 2014-08-18
图纸简介: 1000方圆形水池补充说明:本套图纸总共有4张图纸,另外有2张施工图的设计说明的介绍,本套图纸主要是有1000方圆形蓄水池的平面布置图以及相应的纵横断面的图纸,还有就是相应的钢筋图的设计,其中设计了相应4个导流墙,设计了相应的进水管、出水管、溢出管的设计,钢筋底板采用的弧形的配筋的设计,池顶活荷载标准值取2.0KN/m,池边活荷载标准值取5.0KN/m ,导流墙为240mm厚粘土烧结砖砖墙,砖块强度等级为MU10,用M5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆双面抹面,厚15mm,希望大家下载。
简单的水池我用morgain,理正工具箱;复杂的用ROBOT有限元分析。听说有的人算水池用世纪旗云,佳构,探索者等等。各位高手都用什么软件在算水池?计算软件现在太多了,我想问问大家什么软件最适合?
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
要设计一个大型设备,总工说要设计成圆形桩筏基础,但是我用JCCAD设计的却只能是矩形筏板,请问这个能按面积归成圆形筏板吗,谢谢!
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
F.1.1 钢管混凝土单肢柱的轴向受压承载力应满足下列公式规定: 持久、短暂设计状况 N≤Nu (F.1.1-1) &nb
在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
讨论下圆形水池如何控制裂缝吧,比如直径30米以上的(不用预应力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 编辑 ]
计算水池,我们一般用理正结构,不过是破解版。 只是这个破解版有个问题,安装完成后,其它的板块都能运行,唯独圆形水池这一块会出现如下注意: “ 未找到北京理正软件设计研究院的授权加密锁(钥匙盘) !” 这是什么原因?买正版的话,目前是有点难度。
