  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 水池结构底板设计的困惑
    在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中
  • 求助关于地上圆形水池的设计
    求助关于地上圆形水池的设计
    一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
  • 对混凝土水池设计的几点看法
    对混凝土水池设计的几点看法
    对混凝土水池设计的几点看法
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 新手请教独立水池的设计
    本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
  • 水池设计大家都用什么软件?
    简单的水池我用morgain,理正工具箱;复杂的用ROBOT有限元分析。听说有的人算水池用世纪旗云,佳构,探索者等等。各位高手都用什么软件在算水池?计算软件现在太多了,我想问问大家什么软件最适合?
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
  • 消防水池可以露天设计么
    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
  • 关于大型水池设计的几点疑问
    设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
  • 求助:27500X8500X3500地上水池设计
    有一地上水池,尺寸为27500长工X 8500宽 X 3500高,很可能不做顶板。请问这样的水池要不要设导流墙?怎样设?画个大样图给我看看。地基处理应注意些什么问题及解决的方法?做着没把握哦。
  • 50*50水池,有什么设计要点。
    50m*50m水池,地面以下3.5m,池深4m。为泥浆沉淀池,纵向约8.5m设置一道隔墙,共5道隔墙。该沉淀池使用期限约为2年。地下水位未知。如果有地下水,应如何考虑,如果没有呢?
  • 矩形水池设计及池壁计算.rar
    矩形水池设计及池壁计算.rar
  • 水池设计中遇到的几个问题
    水池设计中遇到的几个问题1、设计地下水位的确定我们通常翻阅给水排水方面的书籍时,基本上水池的设计之初都要先进行抗浮验算,这也是我们水池设计的一个首要条件。这就要求我们首先应详细研究地质勘察报告和水文资料,以便确定本工程在本区域内的地下水位标高。而根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位。一般设计均取用水文资料的最高地下水位。 但往往有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅反映勘测期间的地下水位情况,更有甚者仅仅是一个初勘或者提供一份过期的地质勘察报告。这就造成我们不了解当地的水文情况,也就无法判断本区域内的地下水位标高,同时过期的地质勘察报告由于土壤固结的时效作造成无法正确反映现时地层情况,这也意味着这份地质勘察报告其实根本满足不了我们的设计要求,这一点是否在以后的设计中要求予以补充或者采取什么样的措施。 2、土建与工艺 、设计与施工间的配合在水池设计过程中,我觉得要与工艺的紧密配合,结构专业要深入地了解工艺要求。应以设计规范为依据,各专业之间互相配合,对一些构造措施应区别情况灵活掌
  • 请教:关于冷水池的设计计算
    我在一屠宰厂上班,因需要,现要改造一冷水池用来冷却猪头,由于我刚工作没什么经验,不知从何做起,我想了两个方案,还请同行看看那个可行.一种放在车间的冷水循环水池,做两个池子,一个池子放排管蒸发器一个池子过猪头,中间用循环泵连通;另一种是单做一个冷水池放在房顶,进水就是自来水25度左右,通过浮球阀控制水位,只给车间供冷水不回收,感觉浪费水;还有就是计算,我需要怎样计算呢?或是各位同行给推荐一些资料看看,多谢了
  • 钢筋混泥土水池设计规程
    论文简介:钢筋混泥土水池设计规程..................................................... 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-11-15
  • 请教:地埋式水池,池顶过车设计
    现在要建一个水池净尺寸9000*3000*4000(长宽深),地埋式的,池顶要过消防车。我初步考虑底板(带地梁的)厚350,池墙厚300,顶板厚250(单位均为毫米),这样可以吗?配钢筋要多大?谢谢大侠前辈指点。
  • 请问水池设计的几种荷载组合
    请问各位大侠,我现在知道水池一般要计算池内满水,池外无土;池内无水,吃外有土;这两种组合。那水池的正常使用状态要算吗?就是有土又有水,这种是不是属于较有利的情况?因为存在抵消,如果上面两种组合都能算过的话,这种正常使用状态是不是就不用计算了?
水池的设计
水池的设计专题,为您提供水池的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水池的设计 相关的专业交流讨论,更多水池的设计相关内容请访问
