  • 蓄水池图集,希望大家可以学习
    蓄水池的图集,希望对大家有帮助
  • 蓄水池和无塔供水如何联用
    水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用无塔供水,并且要用到蓄水池,这怎么联用?管道如何连接,运行时怎么切换?简图如下,求大神帮忙看看
  • 蓄水池的清理 求问!!!!!
    请教一下大家 知道的说下 谢谢~~~~~~现在有一个 大约300方的蓄水池 需要清理一下问下 一般蓄水池里的污染物有什么东西?用什么方法可以清理?要是清理的话 需要什么设备?? 还有清理的时候一平方大约要投资多少钱??急 急 急 !!! 知道的说下 谢谢了 ~~~~~
  • 集雨砖混蓄水池(100-150M3)
    图纸简介: 农村集蓄雨水蓄水池,池墙结构采用砖混解决了纯页岩砖返碱、基础沉降变形等引起渗漏,又解决了混凝土外模困难的问题。造价较全砖高约3000元每口,较为经济实用,尤其适合丘陵地区。 投稿网友: csy700712 上传时间:
  • 蓄水池8000吨以上的情况考虑
    例如 30m宽x45m长x7m高的一个地上的蓄水池,水池侧壁的计算方法是采用 侧板作为挡土墙受力形式,还是 设置扶壁柱,荷载传给柱后,两端固端算柱配筋,7m高 中间要不要再建一层梁 分担一下???
  • 混凝土蓄水池用什么软件计算和制图?
    探索者2015好像已经没有tstk模块了。我现在着急要画图,一般是用什么软件?应该不是CAD纯手画的吧?
  • 求助蓄水池重力自流问题
    500m?方形蓄水池,高度3.2m,水池最低水位430.5m,池底高程429m,规划从池底自流DN200PE管道,管道路径地面起伏为先自池底高程下降至320m,再抬升至366m,出水口高程为365.5m,管道长度2km,详细计算管道能否正常出水
  • 钢筋混凝土蓄水池及泵房
    钢筋混凝土蓄水池及泵房施工图片
  • 100m³混凝土圆形蓄水池
    图纸简介: 100m³混凝土圆形蓄水池,结构稳定、外形美观 投稿网友: cs263293146 上传时间: 2013-09-11 图纸省
  • 晨工整体预制蓄水池的做法
    晨工整体预制蓄水池的做法: 整体预制蓄水池池壁与底板整体浇筑时,也应根据两者的线刚度比确定池壁底端的边界条件。规程中规定,底板的抗弯刚度10倍于池壁的抗弯刚度就可以满足作为嵌固端的要求。底板对池壁的嵌固作用效应的程度与池壁高度有关,也与底板单位截条的弹性特征有关,而底板单位截条的弹性特征又与底板的厚度、地基的基床系数有关,还与材料的弹性模量有关。规程规定,当满足嵌固要求时,底板厚度选取为池壁厚度的1.2-1.5倍。当土质较好,比如密实性土壤时采用1.2倍池壁厚度;当土质一般,比如中等密实性土壤时,采用1.5倍池壁厚度。  1 整体预制蓄水池底板内力计算模式的选择 对于整体预制蓄水池体容积小,短跨尺寸在6m以内时,计算底板内力可以按地基反力直线分布
  • 一类高层消防蓄水池和水箱的问题
    如果现在建筑物周围的市政消火栓可以满足要求的话,在计算水池的蓄水量时,可不可以不算室外消火栓的用水量?如果是一路供水,考虑不考虑市政补水,补水时间算3小时还是1小时。还有就是怎么才算是两路供水?如果高位水箱可以满足最不利点的压力(如果建筑高度满足不了要求,在水箱间做气压罐和加压泵加压),这样的话,可不可以不做稳压泵?呵呵,不好意思,问题有点多,刚做,什么都不会:)
  • 求助!需蓄水池建设/设计资料!
    我是毕业生,论文中需要设计一蓄水池,容积大约800方。需要结构设计的资料,望大家能够给点,谢谢!请教高手:水池如果高4m,半径8m,材料选用浆砌石的话,怎么确定它的壁厚啊?如果是钢混结构呢?我在这里请教了!!!怎么进行结构稳定核算啊?
  • 蓄水池的蓄水量如何计算
    求助:我手头上有一个工程:在一个山谷里面开挖一些人工河,采用天然雨水作为水源。但枯水季节的雨量很少,如果河里面没水岂不是大煞风景?如何估算某个地区的雨水量?哪位兄弟做过这种工程?
  • 求帮忙分析地下蓄水池做法
    甲方要做一个4米5深。长18米宽14米的完全封闭式地下蓄水池。。能有做过这种工程的大大介绍下设计方案么。。。是按照剪力墙地下室做。还是做框架式分成小框架来设计。。拉基础梁立柱子竖钢筋混凝土墙。。。或者是每一面墙单独分开计算。。直接配筋喔。。。苦恼。。求高手指点。。
  • 求助!求一份蓄水池造价预算
    打算在山边修一座蓄水池,100立方米(100吨) 找了几家承包商 但他们报价差别太大了,家里没人是建筑专业不懂这个,希望懂的朋友 能帮我估算一个比较合理详细的预算 感谢了 好人一生平安!
  • 蓄水池及配筋图,dwg格式文件
    2.5*9m3,2.5*11.1m3,2.5*12.6m3蓄水池总布置图,盖板、底板、池壁、立柱配筋图。dwg格式文件:
  • 500立方圆形蓄水池施工图
    图纸简介: 本图纸为500立方圆形蓄水池施工图,图纸内容包括:施工设计说明,平面图,剖面图,蓄水池底板配筋图等。 投稿网友: zengliandeng 上传时间: 2014-03-10
  • 200m3园形蓄水池(施工图阶段使用)
    图纸简介: 蓄水池,无盖敞篷水池,目的是为了转换水用的!也可以作为储存水用,213方。补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是介绍了200方的蓄水池的施工图阶段的设计,设计蓄水池采用的是圆形的蓄水池的结构,管径是7.8米,蓄水池的衬砌厚度是20cm,设计了相应的进水管,出水管和排污管和平常的蓄水池的设计没有区别,图中有相应的钢筋图说明,配筋的形式采用的是双层配筋。希望大家下载。
  • 矩形钢筋混凝土蓄水池图集
    图纸简介: 本图集包括矩形钢筋混凝土+蓄水池及其附属配件做法。其规格为总容积50~2000m,其池顶覆土厚度分为500mm和1000mm二种。本图集按现行结构设计规范对原国标图《矩形钢筋混凝土清水池》96S823~96S833进行修编,新增加了总容积为1500m3矩形钢筋混凝土蓄水池规格。新编排出正方形和长方形二套系列规格。 投稿网友: pyjc990
  • 技施阶段某400m3方形蓄水池钢筋图
    图纸简介: 本图纸共4张,为方形蓄水池结构钢筋图。图纸包含:蓄水池总布置图、蓄水池顶板配筋图、蓄水池底板配筋图、蓄水池池壁及支柱配筋图。混凝土采用C25砼。钢筋总重3.1t,混凝土总量25.5方。 投稿网友: nankof 上传时间:
蓄水池图片
蓄水池图片专题,为您提供蓄水池图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蓄水池图片 相关的专业交流讨论,更多蓄水池图片相关内容请访问
相关热门专题
