  • 清水池、蓄水池标准设计图
    图纸简介: 参照标准图集设计的清水池图纸,适用于水厂、分散式的人饮,直接修改尺寸即可。 投稿网友: lizhi1989966 上传时间: 2013-08-12
  • 300方方形蓄水池结构设计标准图集
    图纸简介: 本图为300方方形蓄水池标准图集,图纸包括平面图、结构配筋图、剖面图及局部大样等。 投稿网友: clx1006 上传时间: 2014-06-19
  • 求助!需蓄水池建设/设计资料!
    我是毕业生,论文中需要设计一蓄水池,容积大约800方。需要结构设计的资料,望大家能够给点,谢谢!请教高手:水池如果高4m,半径8m,材料选用浆砌石的话,怎么确定它的壁厚啊?如果是钢混结构呢?我在这里请教了!!!怎么进行结构稳定核算啊?
  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 某处圆形蓄水池的施工图阶段的设计
    图纸简介: 100方圆形水池补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是有100方蓄水池的结构图和纵横断面的图纸,以及相应的钢筋图的设计,在设计上面主要是一个100方的圆形的蓄水池的设计,大致的宽度是3米,中间设置了相应的导流墙,采用的是全断面的钢筋混凝土的设计,有相应的益处管和放水管的设计,池顶板厚t =16cm,侧壁厚t =24cm,池底板t =24cm,垫层C20砼厚度t =8cm,池底排水坡i=5‰,坡向集水坑,在钢筋图的设计中主要是采用的双层配筋的设计,希望大家下载。
  • 露天蓄水池设计需注意的问题?
    我是搞水工的,建设单位让我给他设计个200m3的蓄水池,请教做给排水工程-构筑物设计的同仁,露天蓄水池设计需注意哪些问题?特别想请教一下露天蓄水池保温该如何做?哪位同仁有《给水排水工程结构设计规范》给我上传一份,或发到我的信箱:sdqdslsjy@163.COM,多谢。能提供一套完整的露天蓄水池施工图更好,学习学习,谢谢!!!!
  • 某处的600m3矩形蓄水池标准图集
    图纸简介: 蓄水池长14.7m,宽11.0m,净高4.0m,为钢筋砼结构,供大家参考。 补充说明:本套图纸主要是设计了某处的600m3矩形蓄水池标准图集,总共有4张图纸,其中主要是包括了600m 矩形清水池池壁及支柱配筋图,600m 矩形清水池总布置图,600m 矩形清水池顶板配筋图,600m 矩形清水池底板配筋图,本套图纸主要是介绍的相应的钢筋图以及结构图的设计,在蓄水池的设计中有相应的导水墙的设计,采用的是钢筋混泥土的设计结构,池底排水坡i=0.005,坡向集水坑,希望大家下载本图纸。
  • 一个200m3方形蓄水池(标准图集)
    一个05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池的报价书,含工程量计算,福建福州市单价
  • 蓄水池及配套工程设计方案
    罗盖特蓄水池及配套工程是罗盖特连云港有限公司的一个项目。蓄水池位于江苏省连云港市经济技术开发区,地势较平坦,场地地面标高在2.9米左右,地基土主要为杂填土、淤泥、和黏土,地下水位在埋深1m左右。本项目的主要内容包括:(1)河水蓄水池一座,容积约40000m3,蓄水高度2m,面积约为20000m2及相应的配套工程;(2)污水蓄水池一座,容积约20000m3,蓄水高度2m,面积约为10000m2及相应的配套工程;(3)两条现有排水渠的改造,将现在有的明沟改成暗管,用于污水排水污水蓄水池或达标后排入河道;(4)两个20m×20m×1.0m污泥蓄水池及相应配套工程。由于蓄水池所处的特殊地位,污水蓄水池为了防止和减少污水渗流污染地下水和附近的河道;河水蓄水池为了防止渗流造成水资源的严重浪费及地下水渗入蓄水池导致含盐量等增加给后续处理造成困难,故本次工程项目防渗的效果直接关系到工程的质量以及工程的建设和运行成本。因此,防渗方案的选择是本次工程设计中的一个核心内容。
  • 蓄水池和无塔供水如何联用
    水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用无塔供水,并且要用到蓄水池,这怎么联用?管道如何连接,运行时怎么切换?简图如下,求大神帮忙看看
  • 蓄水池图集,希望大家可以学习
    蓄水池的图集,希望对大家有帮助
  • 关于节能设计标准的问题
    根据GB50189-2005的规定,新风量大于4000,送排风温差大于8°都要进行热回收。要那样的话系统比以前复杂,要的机房就比以前大了,进排风还不好布置,大家是怎么考虑的,有什么好的点子分享一下
  • 上海住宅设计标准--07
    上海住宅设计标准--07,希望有用
  • 重冰设计标准修编-梁明
    重冰设计标准修编-梁明
  • 蓄水池的清理 求问!!!!!
    请教一下大家 知道的说下 谢谢~~~~~~现在有一个 大约300方的蓄水池 需要清理一下问下 一般蓄水池里的污染物有什么东西?用什么方法可以清理?要是清理的话 需要什么设备?? 还有清理的时候一平方大约要投资多少钱??急 急 急 !!! 知道的说下 谢谢了 ~~~~~
  • 一些设计标准,规范等资料的网址
    常用环保标准集合(持续更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水处理剂聚丙烯酰国家标准的应用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001讲座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝气设计规范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 资料:<城市环境卫生技术标准体系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
  • 某处150m3圆形蓄水池有盖标准图集
    图纸简介: 蓄水池直径7.8m,净高3.5m,为钢筋砼结构,供大家参考。 补充说明:本套图纸主要是设计了某处的150m3圆形蓄水池有盖标准图集,总共有4张图纸,其中主要是包括了清水池的平面布置图,以及相应的结构图的设计,清水池底板配筋图,清水池顶板配筋图,清水池池壁及支柱配筋图,在设计上对相应的钢筋的介绍还是很详细的,在钢筋的布置图中采用的是双层配镜的设计,宽度是4.08米,蓄水池的直径是7.8米,设计相应的进水管和出水管以及相应的溢出管的设计,希望大家下载。 <
  • 某处方形蓄水池施工图阶段的设计图
    图纸简介: 本套图纸总共有6张图纸(包括了相应的设计说明),本结构为方形蓄水池,包括了相应的平面布置图纸,纵横断面图纸以及相应的钢筋图纸的设计,设计了相应的导流墙,采用的是砖砌的设计,冲水的高度是300mm,采用的配筋设计时双层配筋,在配筋的设计上面是比较详细的,有相应的钢筋表。适用于贮盛常温,无侵蚀性的水。2本结构的水池池顶及池壁外均考虑覆土,池顶覆土总厚度为500mm,根据使用情况采取适当的保温措施。
  • 某处1000方圆形蓄水池施工图设计
    图纸简介: 1000方圆形水池补充说明:本套图纸总共有4张图纸,另外有2张施工图的设计说明的介绍,本套图纸主要是有1000方圆形蓄水池的平面布置图以及相应的纵横断面的图纸,还有就是相应的钢筋图的设计,其中设计了相应4个导流墙,设计了相应的进水管、出水管、溢出管的设计,钢筋底板采用的弧形的配筋的设计,池顶活荷载标准值取2.0KN/m,池边活荷载标准值取5.0KN/m ,导流墙为240mm厚粘土烧结砖砖墙,砖块强度等级为MU10,用M5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆双面抹面,厚15mm,希望大家下载。
  • 本人想建一个蓄水池(滞洪作用),请教高手们的设计方法!
    本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手!以上是场地google地图,内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。[ 本帖最后由 heartdevil 于 2011-2-28 11:55 编辑 ]
蓄水池设计标准
蓄水池设计标准专题,为您提供蓄水池设计标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蓄水池设计标准 相关的专业交流讨论,更多蓄水池设计标准相关内容请访问
蓄水池图片
蓄水池作用
