水池顶板做法:由上往下依次是:70mm挤塑板4mmsbs20厚1:3水泥砂浆张平层最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层钢筋混凝土顶板请问找坡层是什么作用啊。。。
室外设置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,审图提的一个厂区消防,有厂房非高层。2、3层的办公楼,办公楼上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防软管卷盘,给厂房做的消火栓临时高压系统,这是何故?不能理解,审图人认为记做消防水池,就要做高位水箱,稳压。何故郁闷?
随着温度的不断回暖,废气的污染现象越来越严重,特别是在高温的照射下,腐蚀性气体蒸发的更快,对环境的污染更加严重,使用传统的污水厂家加盖废气除臭已不能满足现代化废气治理的需求,使用污水池膜加盖不仅能从根本上提高废气的治理力度而且对环境起到保护作用。 污水池膜加盖结构新颖,打破传统的污水池加盖操作,使用膜材反吊的原理,将钢结构至于膜材外层,提高了钢结构的使用寿命和反吊膜结构的整体性能。其次,污水池膜加盖采用的膜材均属于环保型膜材,用于先进的uv光固化技术,不仅可以提高有机图层的户外耐久性,起到过滤作用,而且可以阻止有害日光对图层基材的辐射,有效提高了有机材料的耐老化性能,加强了其在恶略环境下高强的化学稳定性。污水池膜加盖不仅废气除臭率高,而且所用膜材属于环境工程
给环境带来的环保作用: 1、使用
水池设计,按承载能力极限状态计算的作用效应基本组合时,那些作用效应系数怎么确定??规范说“作用效应系数为结构构件中的效应与产生效应作用的比值,按结构力学方法确定”;规范说的是什么意思,请大神赐教,最好举个例子,谢谢。
1、使用反吊膜对污水池进行加盖,对污水池废臭气体的处理而言,无疑是一种环保有效的处理方法,将废臭气体密封在一个密闭的空间,利用净化系统对池内的废气进行净化后将达标的气体排出池外,避免了废气对周围环境的破坏。 2、防止恶臭气体对人体的危害,污水厂散发的恶臭气体部分是带有毒性,长期待在臭气环境中有损身体健康。解决恶臭问题,保护大家的身体健康。 3、反吊膜本身所使用的膜材就是最新型的环保膜材,而且在施工过程中不会造成污染浪费,对施工现场也没有什么要求,施工快速环保。 4、污水池除臭加盖不仅实现了企业的环保生产,而且也避免了生产过程中对当地环境的污染和破坏。特别是污水处理厂,自来水废水处理等厂家,在生产过程中排出的不达标废气废水严重污染了当地的生态环境,如不加以治理,环境污染将一发不可收拾。所以,对污水池进行除臭加盖处理是很有必要的。
污水池加盖用到污水池上时,可以收集污水池内废气,使废气得到合理的再利用,对环境治理起到不可替代的作用。下面展冀小编来给您讲讲污水池加盖的作用: 1、在施工过程中不会造成污染浪费,对施工现场也没有什么要求,施工快速环保。这种膜材不仅抗腐蚀能力强,而且抗拉性能好,膜层经过pvc改造后,表面具有很强的抗污染能力,延长了膜材的使用寿命,减少了后期的维修工作。 2、污水池加盖对废气进行处理后再排出池外的操作属于环保生产操作,不仅对废气进行达标处理,而且对环境没有产生危害。 3、有助于经济可持续性发展,只有保护好我们赖以生存的环境才能获得可持续性发展,获得更多的利益。 4、污水池密封后
本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手!以上是场地google地图,内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。[ 本帖最后由 heartdevil 于 2011-2-28 11:55 编辑 ]
本帖最后由 carytom 于 2016-6-29 11:32 编辑 本人近期设计了几个圆形水池,发现个问题:对于某个特定的露天水池,温度作用一般起控制作用,水温30度,空气-10度。当温差较大时(壁面温差大于20摄氏度)普通混凝土水池很难满足抗裂度要求,池顶水平拉应力大于混凝土抗拉强度标准值。规范建议采用预应力混凝土结构。参考规范: ,根据规范7.0.24条,严寒地区露天水池应采取保温措施。 那请问:是否可以采用池壁外侧贴保温板的方法来减小温度作为(壁面温差)根据试算,在池壁外贴100厚膨胀珍珠岩保温板,可以把壁面温差从30度减小到5度。那如果可以用采取保温措施的方法有效减少壁面温差,那为何还要采用预应力混凝土结构?预应力混凝土结构的工程经济性在哪里?(贴保温板肯定比预应力便宜) 望各位同行不吝赐教!谢谢。 案例:圆形水池,直径33米,壁厚300mm,池壁高度4.5米,池内水深4.0米,敞口露天水池,底板厚度500mm
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手!内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
污水处理中集水池的作用是调节来水量与泵的抽水量之间的不平衡,避免水泵的频繁启动,一般要求集水池的有效容积不小于最大一台水泵5min的抽水量。集水池的布置应该充分考虑清理池底淤泥时操作的方便性,比如要设置吊物孔、出泥孔和爬梯等。那么,污水处理中的集水池会起到哪些作用? 废水中含有有毒有害或易燃性挥发性物质时,集水池应当设置成封闭式,在集水池平面距离最大的两点设通风孔,使集水池液面以上的空气形成最大程度的对流,并在合适的位置安装高空排放的排气筒,必要时还要安装风机强制通风,有时还要在操作人员巡检必须经过的部位设有毒气体标志。 成都污水处理设备 清理池底淤泥时,因为集水池都很深(一般是污水处理场的最低点),所以一定要严格遵守下井、池作业的规定,注意操作人员的人身安全。清池前,先关闭进水闸或堵塞靠近集水池的检查井停止进水,并用泵将池内存水排空,再用高压水将淤泥反复搅动几次,然后要采用强制通风,在通风最不利点检测有毒气体(H2s、CH4及呵燃气等)的浓度和含氧量,在达到安全部门的规定要求后,操作人员方可下池工作,同时池上必须有
泳池为什么要设平衡水池、补水池,其作用大吗?真的可以有效调节水位吗?
在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?个人理解1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。请各位赐教
请看一下附件图
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
