1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
【作 者】郝素英主编 【丛书名】 【形态项】 293页 ; 28cm 【读秀号】000005996055 【出版项】 中国建材工业出版社 , 2006 【ISBN号】 7-80227-006-5 / TU991.34-62 【原书定价】 CNY38.00 网上购买 【主题词】钢筋混凝土结构(学科: 水池 学科: 建筑设计)钢筋混凝土结构 水池 建筑设计 【参考文献格式】郝素英主编. 钢筋混凝土水池设计计算手册. 中国建材工业出版社, 2006.
《钢筋混凝土水池设计实例与施工手册》,哪一位位有这本书啊,上传下感激不尽哦,这本书是《钢筋混凝土水池设计手册》的姊妹篇,《钢筋混凝土水池设计手册》论坛上已经有了,急求这本。
简单的水池我用morgain,理正工具箱;复杂的用ROBOT有限元分析。听说有的人算水池用世纪旗云,佳构,探索者等等。各位高手都用什么软件在算水池?计算软件现在太多了,我想问问大家什么软件最适合?
核算屋面支撑的时候,手册上的斜杆拉力值计算式中的1.5是什么意思,请教了,谢谢
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
现在还有卖水工设计手册吗?如果有,哪卖.请各位高知啊现在觉的还是一些老书好用啊,不过从另一方面看来水利的发展不是很好啊!!
《实用供热空调设计手册》正在编辑更新,大家如果有最新的措施和好的设计方法可以上传。 为了我们的事业,请好好珍惜机会。 有了好的帖子会直接发给编辑成员,谢谢。
上传《混凝土配合比设计手册》
专业考试规范及设计手册法律法规1.中华人民共和国招标投标法.doc2.中华人民共和国环境保护法.doc3.中华人民共和国电力法.doc规范1.供配电系统设计规范GB50052-95.doc10.电力装置的电测量仪表装置设计规范GBJ63-90.doc11.电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB 50062-92.doc13.交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DLT 620—1997.doc14.交流电气装置的接地DLT621.doc18.建筑设计防火规范GBJ 16-87.doc2.10kV及以下变电所设计规范GB50053.doc20.系统接地的型式及安全技术要求GB14050-93.doc22.民用建筑电气设计规范JGJT 16-92.doc23.电子计算机机房设计规范GB50174-93.doc3.35~110kV变电所设计规范GB 50059-92.doc4.低压配电设计规范GB 50054-95.doc<
抛砖引玉大家多交流综合布线方面的资料,特别是光纤布线方面的。请高手指教!
我有份《NOTIFIER中文设计手册》现上传给大家分享
刚才小弟在论坛上看过有,简明空调设计手册 .问题在于小弟笨的就是下不下来,说什么要压缩分卷 我下了一个还是不能用希望哪位大虾有再说一下,或者发我邮箱xiaokai350@sina.com感谢万分!!!!!!!
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
下面的地址中有大量的水利工程方面的设计手册http://www.usace.army.mil/usace-docs/eng-manuals/em.htm
