最近本人遇到一难题,有人想在围海造圈,现在有宽3700米,长5700米的一块地,想修三个进排水闸,想咨询一下专业人士该修多大的进排水闸,能用最低的成本保证进排水量请各位大侠帮帮忙 谢谢!
排水闸稳定及结构计算实例
图纸简介: 本套图纸总共有3张图纸,其中主要是设计了某处的小型的排水闸结构以及相应的配筋图的设计,闸前设计了相应的齿槽的设计,闸门的高度是2米,闸门采用的是钢闸门的形式,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,设计了相应的消力池的设计,采用的是重力式挡土墙的设计,有相应的大样图纸的设计,在钢筋图纸中的设计中是采用的是双层配筋的设计,砼C20(二级配),钢筋的砼保护层厚度:闸底板、闸墩为45mm,水面以上梁柱为25mm,板为20mm。
小区雨水排入排洪沟,排出点管底标高低于警戒水位和常水位,那么排出点处要设闸门了吧?这个闸门该怎么做呢?有没有相关图集?我没找到阿,那位高人帮帮忙阿
图纸简介: 本图纸共40张,为整套水闸、钢闸门、启闭房、电气汇总(非常完整)施工图,图纸包含:给排水及消防平面布置图、给排水及消防设计说明、排水闸电气图、屋面防雷平面图、基础接地平面图、电气平面布置图、电气配电箱展开图等。 投稿网友: xgq1016 上传时间
图纸简介: 本图纸共20张,该图纸为水闸的施工图设计,图纸包括:房屋结构,闸室及进出水口,排水闸平面详图、纵剖面图,大样图,闸室结构图,引水渠配筋图等等。本工程类似一个小型闸坝(闸坝进水口可发电)。 投稿网友: zhubailiang888 上传时间:
老城区有些合流管道直接排入河道,现准备在出口位置设置混凝土闸门井。平时关闭,暴雨时打开!不知哪位大虾知道什么地方可下载排水闸门井的大样图?
图纸简介: 本图纸为芜湖县某地农田水利工程中型排水闸设计图,图纸内容主要是启闭机台框架图,节点详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: yuyonghelingling 上传时间: 2013-11-04
此内综合工程全国极多,我做了设计多年,对于调度这一章节一般是三言两语,说不清楚,单用排涝泵站或者水闸规范都不行,各位如有好的建议请说出来。一、排水量不好计算,现行设计基本上是排涝泵站撇开水闸算,水闸撇开排涝泵站算,根本没有结合算;二、开闸排水,闭闸挡洪潮或者提排如何调度?三、预见承泄区暴雨实施预排,采用自排或者提排,恐怕采用信息化系统也处理不了。
⑴基本荷载:①自重;②水重;③相应于正常蓄水位和设计洪水位情况下的静水压力;④相应于正常蓄水位和设计洪水位情况下的扬压力;⑤相应于正常蓄水位和设计洪水位情况下的波浪压力;⑥土压力和泥沙压力;⑦风压力、冰压力、土的冻胀力、其他出现机会较多的荷载。⑵特殊荷载:①相应于校核洪水位情况下水闸底板上的水重;②相应于校核洪水位情况下的静水压力;③相应于校核洪水位情况下的扬压力;④相应于校核洪水位情况下的波浪压力;⑤地震荷载;⑥其他出现机会较少的荷载。
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
