怎样通过微机在线管理市政排水设施呢?我想知道如何进行矢量图形与数据库的关联,例如点击数据库相关信息即可打开相关图形,而且可以进行相关统计?哪位高手指点一下,用何种开发工具?
<<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?
排水系统连接示意图、沉淀池大样图、化粪池大样图、洗车槽大样图、隔油池大样图、沙井大样图[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 16:44 编辑 ]
一个项目安全设计专篇,供大家参考。
消防电梯的井底应设排水设施 根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯 间 前室
进入夏季,各地暴雨增多,一些城市遇雨就涝,变成“汪洋大海”。当城市内涝被放大成公众事件之后,一些发达国家的“发达”下水道系统被推介到了公众的眼前。
1:1.18的边坡,高22m,排水设施如何考虑? 规范中急流槽规定不宜超过1:1.5,那么1:1.18的坡能否做急流槽呢,如果可以需要注意些什么,如果不行的话有什么其他办法来排掉雨水? 请各位大神不吝赐教:handshake
1、预制拼装排水沟质量通病预防及处理(1)预防措施: ①为了防止运输过程中预制块损坏,应根据小构件受力特点、打包方式等,制定专门的运输保护措施。 ②为了防止拼缝处水泥砂浆填塞不密实导致的开裂、脱落现象,应该采用专用的勾缝瓦刀填塞水泥砂浆至设计深度。 ③为了防止勾缝时滴落在排水设施表面的水泥砂浆凝固后难以清理,在勾缝施工时应派专人清除滴落的水泥砂浆等污物。 ④为了防止路基排水设施基础处理不到位导致沉降开裂,应在基础处理时派专人负责,各项指标检测合格后再进行下一道工序施工。 ⑤为了防止墙背土回填时挤压排水设施,导致几何尺寸改变,应采用适当的内撑结构。 (2)处理措施: ①运输过程中预制块损坏,应将损坏的预制块集中堆放,统一处理,不得用于实体工程中。 ②预制块拼缝使用的水泥砂浆填塞不密实,轻微受力即开裂。遇到该缺陷应将原来填塞的水泥砂浆完全掏出,再用尺寸匹配的瓦刀进行填塞,保证砂浆填塞至设计深度。 ③排水设
雨水篦子是常用的排水构筑物,起截流并泄除雨水的作用。其泄水能力直接影响雨水的排除效果,也间接影响道路交通安全。由于雨水径流进入雨水篦子的状况比较复杂,尤其在隧道内设置雨水篦子排除雨水,尚没有比较成熟的理论研究。早在20世纪40、50年代,前苏联、美国及我国都曾做过雨水口泄水量试验,得到一些试验结果,但存在一定的局限性,没有提出比较系统的计算理论。随着地下交通、地下空间、地下车库等大量兴起,国内也经常有下穿式隧道因积水而影响交通的事故发生,雨水篦子的收水能力目前尚没有可借鉴的研究成果。因此,研究雨水篦子的水力特性对于实际工程具有重要的理论意义和应用价值。隧道雨水篦子实景图见图1。
路基地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发池等设施。 (1)边沟设置:挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段均应设置边沟。路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。为了防止边沟漫溢或冲刷,在平原区和重丘山岭区,边沟应分段设置出水口,多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过300m,三角形边沟不宜超过200m。2)施工要求:平曲线处边沟施工时,沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接,不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深,其增加值等于超高值。边沟的加固:土质地段当沟底纵坡大于3%时应采取加固措施;采用于砌片石对边沟进行铺砌时,应选用有平整面的片石,各砌缝要用小石子嵌紧;采用浆砌片石铺砌时,砌缝砂浆应饱满,沟身不漏水;若沟底采用抹面时,抹面应平整压光。
洁净厂房设计规范里讲到“洁净厂房宜设消防排水设施”,在洁净等级为10万级的情况下,不能设地漏(规范要求空气洁净高于6级的洁净室内不应设地漏),那么该用什么方式排除消防后的积水比较好?
如题,景区背山面海,现改造景区内的排水系统,主干道0.15坡向排放水体,支干道平行于排放水体,现主干道拟用暗渠加雨水口的形式直接排海;支干道原无明显的排水设施,路面为3~4米宽沥青,路旁偶尔布置有休息椅,音响,庭灯等,不知大家对支干道的排水收集形式有什么好的建议?景区内以绿地和沥青为主。欢迎提供相关的景点排水设施图片。谢谢。
国务院出台的《关于加强城市基础设施建设的意见》指出,要加快城镇供水设施改造与建设,切实保障城市供水安全;要加强城市供水、排水防涝和防洪设施建设。 确保百姓喝上放心水 《意见》要求,积极推进城乡统筹区域供水,力争到2015年实现全国城市公共供水普及率95%和水质达标的双目标;加强饮用水水源建设与保护,合理利用水资源,限期关闭城市公共供水管网覆盖范围内的自备水井。 今年,北京一对水专家夫妇20年不喝自来水的新闻,引发了人们对城市自来水水质的高度关注。北京市自来水集团、北京市水务局有关负责人相继作出回应:北京市建立了从源头到龙头的全过程水质监测控制体系,自来水水质达到国家饮用水标准,是可以放心喝的。 2012年7月1日起,我国开始全面强制执行《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》。这是1985年制订生活饮用水标准后,20多年来第一次提标,水质指标由35项增加到106项。 住房
我现在做一个项目,60m断面的主干路,道路红线两侧还各有10-20m宽的绿化带,绿化带内不设置林荫道等行人通道,在人行道内侧设置设施带,设施带内连续种植绿篱并间隔种植行道树。绿化专业要求设施带内种植土低于人行道侧石5cm,红线外侧绿化带与人行道外侧侧石等高。道路横断面图如下: 我想问的是,这种情况,绿化带和设施带是否需要考虑设置排水设施?若不设置排水设施,仅靠漫流能否及时排除雨水?
室外给排水设施抗震鉴定标准
路基排水分类 (1)地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、拦水带、蒸发池等设施。 (2 )地下排水设施有排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井、检查井等。
求公路排水设施的设计图纸其中:浆砌排水沟1.与小桥涵衔接处急流槽或暗管平、纵面图及结构大样图;2.与小桥涵八字翼墙锥体护坡衔接处的结构大样图;3.平交道口设计图,包括钢筋混凝土盖板结构设计图。急需~~~谢谢了!!!
