小区雨水排入排洪沟,排出点管底标高低于警戒水位和常水位,那么排出点处要设闸门了吧?这个闸门该怎么做呢?有没有相关图集?我没找到阿,那位高人帮帮忙阿
最近本人遇到一难题,有人想在围海造圈,现在有宽3700米,长5700米的一块地,想修三个进排水闸,想咨询一下专业人士该修多大的进排水闸,能用最低的成本保证进排水量请各位大侠帮帮忙 谢谢!
排水闸稳定及结构计算实例
老城区有些合流管道直接排入河道,现准备在出口位置设置混凝土闸门井。平时关闭,暴雨时打开!不知哪位大虾知道什么地方可下载排水闸门井的大样图?
图纸简介: 本套图纸总共有3张图纸,其中主要是设计了某处的小型的排水闸结构以及相应的配筋图的设计,闸前设计了相应的齿槽的设计,闸门的高度是2米,闸门采用的是钢闸门的形式,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,设计了相应的消力池的设计,采用的是重力式挡土墙的设计,有相应的大样图纸的设计,在钢筋图纸中的设计中是采用的是双层配筋的设计,砼C20(二级配),钢筋的砼保护层厚度:闸底板、闸墩为45mm,水面以上梁柱为25mm,板为20mm。
图纸简介: 本图纸共40张,为整套水闸、钢闸门、启闭房、电气汇总(非常完整)施工图,图纸包含:给排水及消防平面布置图、给排水及消防设计说明、排水闸电气图、屋面防雷平面图、基础接地平面图、电气平面布置图、电气配电箱展开图等。 投稿网友: xgq1016 上传时间
图纸简介: 本图纸共20张,该图纸为水闸的施工图设计,图纸包括:房屋结构,闸室及进出水口,排水闸平面详图、纵剖面图,大样图,闸室结构图,引水渠配筋图等等。本工程类似一个小型闸坝(闸坝进水口可发电)。 投稿网友: zhubailiang888 上传时间:
图纸简介: 本图纸为芜湖县某地农田水利工程中型排水闸设计图,图纸内容主要是启闭机台框架图,节点详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: yuyonghelingling 上传时间: 2013-11-04
此内综合工程全国极多,我做了设计多年,对于调度这一章节一般是三言两语,说不清楚,单用排涝泵站或者水闸规范都不行,各位如有好的建议请说出来。一、排水量不好计算,现行设计基本上是排涝泵站撇开水闸算,水闸撇开排涝泵站算,根本没有结合算;二、开闸排水,闭闸挡洪潮或者提排如何调度?三、预见承泄区暴雨实施预排,采用自排或者提排,恐怕采用信息化系统也处理不了。
一般水闸消能计算采用恶劣放水条件下水位流量进行计算,那么恶劣条件怎么定的,闸门一级一级开启时,下游水位也在变化,而大部分开启时下游渠道都存在一定的水深,此时没有流量,当闸门开启时又怎么计算啊,书上和规范上一般都给定定值计算,这个定值谁给俺啊,如果自己定,怎么定啊?
分水闸门常用于给水,排水,分水,防洪等水利工程,具有结构合理,密封性好,安装,调整,使用,维护方便,性能可靠等特点。所以你知道导流门的结构吗?今天,我会给你一个详细的介绍。 分水闸门的结构I 分水闸门的结构组成 该设备主要由两用手电筒提升机,楔形紧固装置和堰门(门框,堰板和螺栓)密封座组成。 起重吊耳和其他部件组成。本实用新型结构合理,密封性能好,安装,调试,使用,维护和性能方便。 可靠和其他特点。 分水闸门的结构特征 1.分水闸的设计,制造,检验和验收符合企业标准。双用手电筒葫芦压力机 Z ** 86001.2-89螺旋葫芦技
名称:ML型薄壳防水闸门 1套成套供应(含自动型活动轨道、电控系统、PLC可编程控制箱、操作台、液压系统、液压站、蓄能装置、油缸、其它管路附件等) 1、型号规格:ML2.0×2.3 2000*2320(宽*高)-4MPa(防水压力)门硐净空尺寸:宽2000mm×高2320mm; 2、驱动方式:液压驱动;适用轨距:600mm 3、技术要求: 3.1、承压等级:4MPa; 3.2、适用轨距:600mm; 3.3、驱动方式:液动驱动; 3.4、可实现远程控制; 3.6、质量要求: 3.6.1、ML型防水闸门,执行ML型薄壳防水闸门标准:MT258-91。 3.6.2、防水闸门(ML2.0×2.32),净宽2m,净高2.
老城区有些合流管道直接排入河道,现准备在出口位置设置混凝土闸门井。平时关闭,暴雨时打开!不知哪位大虾知道什么地方可下载此排水闸门井的大样图?
水闸设计中闸门的开启高度的问题。有水头8.6米,按照规范闸门的开启高度应该不少于水头的1%,既0.68米。可是一般规定的是消力池池深是2米,如果按照规范上是1-3米,但是老师说一般平原地区,灌溉工程的消力池池深是2米。 可我计算的是只有在开启高度0.5米,0.6米的时候才可以满足消力池池深2米的要求。可是现在他们都没有超过0.68米的规范要求(规范上说如果开启高度不超过1%的话,闸门容易振动)。不知道可以不可以使用0.5米的开启高度?还有消力池池深是不是一定要是2米才可以?
某水闸钢闸门全套图纸.rar
图纸简介: 本图纸共7张,为可倾式闸门水闸结构图。图纸包含:闸门及其预埋结构图、水闸桩基布置图、门槽及启闭台结构图、水闸翼墙标准断面图、河道驳坎标准断面图。 投稿网友: infonavi@co163 上传时间: 2014-08-1
污水提升泵站的两个进水闸门启闭机关闭时出现渗水,可能是闸门和闸框之间密封铜条有漏缝..在泵站停泵清淤时无法关闭进水,带来诸多不便.各位在此有何好的建议!
图纸简介: 本图纸共2张,为翻板闸门初设图纸。图纸包含:翻板门基础布置图、止水大样、水闸纵剖面图、闸室平面图、典型断面图。一扇闸门宽8.0米,共10扇闸门,总宽80.00m。闸室边墙与新建堤边线之间采用回填土压实,并设浆砌石护坡。 投稿网友: safeguard
