大操场的排水需用到暗沟排水及暗管排水方式,但暗沟与暗管之间的连接就产生了麻烦,这怎么接呢?是否有图集可以参考?大家有什么建议,谢谢![ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-22 11:26 编辑 ]
刚做了个三层的仓库,设计进线是从室外现有配电室穿钢管引来的。现在业主说直接走地下排水暗沟就行了。请问室外电缆可以走排水暗沟吗?有什么技术要求?依据的规范有哪些?请大家帮帮忙,谢谢:)
图纸简介: 外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图、以及排水暗沟结构图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
请教--排水暗沟的施工工艺,还有它的断面图,上面盖板的排水暗沟。施工时要做这个,但以前从没接触过,请知道的朋友说一下,万分感谢!
一个多层的住宅,空调冷凝水管能散排到散水上是能进入排水暗沟还是不能进入排水暗沟。如果不能进入是不是就要埋地接入排水暗沟呢,接入排水暗沟这样还算是间接排水吗。我看很多图上有直接排在散水上也有伸入排水暗沟的画法,比较迷惑,求解答。
室外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图,排水沟起点深600mm.沟宽600mm.纵坡i=0.004.为甲级设计院设计。
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
问题补充:我在图形中用暗沟建立,但是主要是图中要计算暗沟下面的垫层,有防水层,保护层,垫层,素土夯实,主要这个量该如何计算出?
大家好 ,一个高层建筑污水与废水分流排水,两根管道共用一根通气立管,做成这样可不可以啊?很少见分质排水的。谢谢。[ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-8 17:32 编辑 ]
如题!我们所在的项目现在使用卫生间TTC同层排水系统,真的是很麻烦啊!有好多东西都没有接触过!比如说排水立管需要旋流器、还需要积水排除装置,还有各种很奇怪的管件!各位达人如果有接触过的,就请指教一下,小弟在此感谢!
接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
我们是房地产项目,因施工现场四周市政道路正处在施工阶段,所以无法将施工现场的生活污水和井点降水排到市政管网里。而且未来市政路正负零要高于我们施工现场的环路的标高,排水问题很难解决。 砌筑化粪池定期抽的话投入太大了而且生活区那么多工人一天的用水量也很大,恐怕化粪池不能满足要求。请问有什么好的办法吗?谢谢!
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
