  • 1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
    地下工程防水方案有一种叫“防排结合”,即采用防水加排水措施。排水方案可采用盲沟排水、渗排水、内排水。请问1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
  • 地下车库顶板绿化排水片材和盲沟
    盲沟,渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。盲沟,渗排龙的应用领域高速公路路基渗排水,护坡 地下建筑物外壁排水;地下车库顶板绿化渗排水屋顶绿化中的渗排水;渗排龙片材片材型号 SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS 渗排龙管材管材型号 SPL-80GS、100GS、150
  • 衡荣渗水盲沟排水管适用范围
    衡荣渗水盲沟排水管适用范围
    衡荣渗水盲沟排水管适用范围 塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷
  • 边沟、排水沟、盲沟、截水沟的选取和区别
    请教各位在道路设计时,做排水设计时边沟、排水沟、盲沟、截水沟的选取和区别是什么?PS:1、排水沟和边沟一直不是很清楚他们的区别! 2、盲沟是什么,我一直比较模糊,没懂,希望大神帮忙解释!
  • 507排水工程之盲沟,盲沟定额应用分析
    一、含义     盲沟又叫暗沟,是一种地下排水渠道,用以汇集并排出地下水、降低地下水位。在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以反滤层的排水、截水暗沟。按材料可以分为 塑料盲沟和级配砂(碎)石排水盲沟 ,按形式主要由 矩形和梯形。
  • 盲沟降排水在某基坑降水工程中的应用.rar
  • [讨论]这个楼的排水怎么来?
    [讨论]这个楼的排水怎么来?
    一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
  • 市政排水里的“隐形功臣”:盲沟,低调却不可或缺
    市政排水里的“隐形功臣”:盲沟,低调却不可或缺   做土木工程的都知道,排水系统里藏着不少“老伙计”,盲沟就是其中一位。虽然不如虹吸排水板那样自带“黑科技”光环,但在市政工程里,它的地位至今难以替代。今天就来聊聊这个低调又实用的排水神器。   一、盲沟到底是个啥?   简单说,盲沟就是“看不见的排水沟”——   - 核心结构是用碎石、卵石、陶粒等透水性材料填充的沟槽,外面通常包裹透水土工布(防止泥土堵塞); - 有的会在中间埋透水管(如PVC穿孔管),加速排水; - 埋在地下不外露,专门解决土壤渗水、路基积水等“隐形水患”。   二、市政工程里,它在哪发光?   1. 道路路基排水 雨季时,道路基层容易积水导致翻浆、沉降,盲沟能像“地下毛细血管”一样,及时排走渗入路基的水,保护路面结构
  • 地下室车库墙外排水盲沟的集水坑设置问题。
    整个地块是回填起来的,建筑做了排水盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?麻烦您了。
  • 地下室车库墙外排水塑料盲沟的集水坑设置问题
    问题:整个地块是回填起来的,建筑做了排水塑料盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?
  • 请教大家:分质排水做成这样可以吗
    请教大家:分质排水做成这样可以吗
    大家好 ,一个高层建筑污水与废水分流排水,两根管道共用一根通气立管,做成这样可不可以啊?很少见分质排水的。谢谢。[ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-8 17:32 编辑 ]
  • 各位达人,求教关于TTC排水啊?!!
    如题!我们所在的项目现在使用卫生间TTC同层排水系统,真的是很麻烦啊!有好多东西都没有接触过!比如说排水立管需要旋流器、还需要积水排除装置,还有各种很奇怪的管件!各位达人如果有接触过的,就请指教一下,小弟在此感谢!
  • 关于即将施工的场地的排水
    接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 关于厨房排水的问题请教
    家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
  • 这样的幼儿园排水怎么办?
    这样的幼儿园排水怎么办?
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
  • 请教关于排水UPVC管的施工
    1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
  • 关于园林给排水的一些问题~
    有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
  • 请教关于雨水排水的问题
    请教关于雨水排水的问题
    手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
  • 关于厂区雨水排水的问题
    一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
排水盲沟管
排水盲沟管专题,为您提供排水盲沟管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水盲沟管 相关的专业交流讨论,更多排水盲沟管相关内容请访问
高分子排水沟盖板
塑料排水沟盖板
