地下负一层,共有三个防火分区,面积都不大,想设一个集水坑排消防水,但是排水沟要穿越防火分区,不知道可以不?不可以的话有什么其它办法解决呢,尽量在只要一个集水坑的情况下。
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓以铁代钢,主要指球墨铸铁。球墨铸铁是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。 球墨铸铁双法兰伸缩接头产品就是球墨铸铁材料制造的双法兰传力接头,此种传力接头相比于一般传力接头产品具有很好的耐腐蚀性和较高的机械性能,广泛使用在各种给排水工程中。
改表格集中了市政给排水常用的球墨铸铁雨水篦子的常规尺寸及过车荷载。
一、排水管件不顺流。 在弯头和三通处未选用顺流配件,增加了水流阻力。或许排水横管的两排水口水相向流至两口间的三通处聚集,从三通的侧端承口接收排走,其坏处不仅是水流不顺,并且该管段斜度不合理,很容易阻塞。宜将此种“顶头T”的做法改为弯头加顺水三通(是不是改为Y三通或TY三通)相错开,防止不一样方向的排水在平面上正交相遇。 二、柔性衔接铸铁管接头未留空隙。 技术规则承插口之间应留约10mm空隙,以利伸缩,操作中多疏忽此点而将承插口抵死。应事先作出标记,确保留有空隙。 三、地漏常见疑问。 运用水封高度小于50mm的不合格地漏易造成干枯和阻塞,损失隔臭功用。应选用合格商品,为了进一步牢靠,宜在地漏下加存水弯。 钟罩式地漏运用太滥,公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合均用之。这些场所渣滓多,很容易阻塞,常需冲刷。主张公共卫生间用格栅加存水弯;大厨房用排水地沟加格栅;食堂洗槽加活动网格渣,做存水弯隔臭并增设隔油设备;澡堂、厨房应选用网框式地漏;家庭厨房可不设地漏。 地漏装置过高,影响排水功用;装置过低,影响地上漂亮
水是我们日常生活中最不能缺少的能源,在我们的日常生活中如果想要顺利的使用水资源,那么必须保证管道的畅通无阻,最近几年,我国受高温影响,城镇用水、用电量达到每年的最高,这样导致供水较为紧张,而雨季的排水和日常的排污也受制约,百姓的日常生活受到影响,供水和排污成了困扰旧城区居民的老问题。球墨铸铁管件在供、排水的应用过程中发挥着重要的作用。 球墨铸铁管件供、排水时的优势: 1、因此球墨铸铁管柔性接头,施工操作方便,可以提高施工效率,改善工作条件,降低了施工成本,和大多数胶圈连接界面,操作简单,可缩短施工周期,降低施工成本。 2、球墨铸铁管水下压力高,能抵御外部负载和适应地质条件的变化,管具有强度高,韧性好,耐腐蚀,接口灵活,安装方便,抗冲击性强,劳动强度低,可以应用于地质差异区和马路对面,没有进一步加工钢管,加上抗腐蚀能力强,可以应用于沿海盐碱地带。 3、球墨铸铁管密封性能好,无泄漏,可以减少管网漏损率和降低网络的日常维护成本。我们的口号是为质量天地,带来无限商机。存在于所有人类的生活质量。
排水沟在商业环境中,属于纯功能型景观元素,与之同类的还有围栏、栏杆扶手、装饰井盖、树池篦子、隔离墩等,这些纯功能型景观元素一般不太被人注意,但它们却是景观设计不可或缺的重要单项,其细节设计的好坏是项目品质表现的重要元素之一,此单项在以往设计中往往不被重视。日本商业环境景观型排水沟的功能设计、成本控制、人性化细节等,值得借鉴。一、纯功能型的景观元素也是良好的环境装饰1、空间界定,强化场所感
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-24 09:01 编辑 问各位高手,有段挡墙底部要做满沟,也就是排水沟。由于挡墙底标高不一致,而排水沟要往同一方向排,这样低的部位无法向高处排,请问应怎么处理?
我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?只要材料用石子水泥大沙。 麻烦专家们给说说应该算预算 ? 急着报价 谢谢大家!:handshake
我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?主要材料用石子、水泥、大沙。 麻烦专家们给说说应该怎么算预算 ? 急着报价 谢谢大家!
手上一项目,筏板平板基础,500厚,因沿纵向通长设有300宽,150~260深的排水沟,总工不同意做洞口加强,甲方又不希望做板上回填。询问一下大家对排水沟一般是怎么处理的,好对甲方有个解释,对以后遇到类似项目也有个数。
球墨铸铁管与PE管如何对接
球墨铸铁伸缩器主要可作为一种柔性连接器用于管道的松套连接处。 球墨铸铁伸缩器的执行标准主要有以下几点: GB700-8炭素结构钢; GB2555-81一般用途管法兰伸缩器连接尺寸; GB9439-88灰铁铸件; GB9876-88给排水管道用橡胶密封胶料; GB10709-89110度以下热水送管橡胶密封材料规范。 球墨铸铁伸缩器主要对管道由于气温的变化产生的热胀冷缩,进行有效的补偿,特别是对PP管、塑钢管等热胀冷缩变形较为明显,伸缩器可以起到很好的补偿作为防止伸缩器的伸缩量过大可加装防拉脱装置用。
球墨铸铁传力接头可作为一种管路补偿接头用于管道的松套连接处。 球墨铸铁传力接头的安装使用作用主要是为了恶劣的环境下,管道接头能耐磨耐腐蚀,使用寿命能提高,减少不必要的维修,贰设计的双法兰传力接头材质。管道伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强。建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道,在这些工程管道受建筑物基础沉降,设备共振,地质变化,管道介质变化的过程中,管道分布的位置开始受力,变形,扭曲破坏管道,预埋管道甚至破裂给施工单位带来极大的不便,为了克服这些困难,确保管道的安全运行,使用QT-400球墨铸铁双法兰传力接头:QT-400球墨铸铁双法兰传力接头能在一定的范围内轴向伸缩,克服管道各种角度移位、不同心、伸缩、膨胀。管道在伸缩器中可以自由伸缩。球墨铸铁传力接头主要使用在污水管道。
食品车间排水沟7个设计要求
