  • 1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
    地下工程防水方案有一种叫“防排结合”,即采用防水加排水措施。排水方案可采用盲沟排水、渗排水、内排水。请问1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
  • 什么是虹吸排水?一文解读!
    正文如下: 虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。虹吸排水系统主要部件有虹吸排水管道和雨水斗构成。
  • 地下车库顶板绿化排水片材和盲沟
    盲沟,渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。盲沟,渗排龙的应用领域高速公路路基渗排水,护坡 地下建筑物外壁排水;地下车库顶板绿化渗排水屋顶绿化中的渗排水;渗排龙片材片材型号 SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS 渗排龙管材管材型号 SPL-80GS、100GS、150
  • 麻烦问下大家什么是压力试验排水阀?
    最近做了一个工程,图纸上显示在双排减压阀后还有一个安全阀,安全阀后还有个流量计然后是压力试验排水阀。 想问下大家什么是压力试验排水阀啊?没做过这种啊?以前做的就是减压阀后就是信号阀跟湿式报警阀了。
  • 衡荣渗水盲沟排水管适用范围
    衡荣渗水盲沟排水管适用范围
    衡荣渗水盲沟排水管适用范围 塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷
  • 【给排水知识】#什么是环形通气管?#
    什么是环形通气管?中文名称:环形通气管 英文名称:loopvent 指在多个卫生器具的排水横支管上,从最始端的两个卫生器具之间接出至主通气立管或副通气立管的通气管段。 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中规定:当污水横支管上连接6个及6个以上大便器,或连接4个及4个以上卫生
  • 边沟、排水沟、盲沟、截水沟的选取和区别
    请教各位在道路设计时,做排水设计时边沟、排水沟、盲沟、截水沟的选取和区别是什么?PS:1、排水沟和边沟一直不是很清楚他们的区别! 2、盲沟是什么,我一直比较模糊,没懂,希望大神帮忙解释!
  • 507排水工程之盲沟,盲沟定额应用分析
    一、含义     盲沟又叫暗沟,是一种地下排水渠道,用以汇集并排出地下水、降低地下水位。在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以反滤层的排水、截水暗沟。按材料可以分为 塑料盲沟和级配砂(碎)石排水盲沟 ,按形式主要由 矩形和梯形。
  • 盲沟降排水在某基坑降水工程中的应用.rar
  • 一体化污水提升设备为什么是解决地下室排水最优方案?
    最近看到很多小伙伴都在犯愁地下室污水排放的难题,尤其对于一些大平层、别墅、商用场所来说如果需要新增一个用水场所面临的可以能就是污水排不出的窘迫,当然解决方式其实也比较的简单,就是采用一体化污水提升装置装将污水直接提升排走,对于一些家用场所来说都会采用这种方式来解决,那么一体化污水提升装置污水提升器优点: 首先作为一体化的排污设备,污水提升器安装快捷,相比传统的排污方式,前期只需要在指定的排水区域预设好管道,将污设备直接安装在指定坑位就可以,相比传统的排水来说成本更低,当然由于集水坑的排水不是全自动排水很长一段时间集水坑内部会堆积大量的污水,时间一长就需要有专人去维护,人力成本肯定也大大上升,而污水提升器的排水都是全自动化,无需人工操作排水到达指定水位自动排水,而且一些进口的污水提升设备都还会带反冲洗装置,还能免去我们日常维护的麻烦。 其次一体化污水提升设备更多可能就是起到过流的作用,到达一定的水位就会自动排水,尽量保证
  • [讨论]这个楼的排水怎么来?
    [讨论]这个楼的排水怎么来?
    一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
  • 地下室排水解决方案——什么是污水提升泵?
    提到地下室改造很多小伙伴都觉得很麻烦,需要的问题实在是太多了,其中包括防潮、防水、排水和采光等都是需要解决的问题,着实让人很头疼,在这些难题当中个人觉得排水是重点需要解决的难题,毕竟地下室地势较低,无论是新增排水或雨天地下室进水如果排水系统不解决很容易就会水漫金山。 地下室排水解决方案——地下室排水如何解决? 其实对于地下室排水我们需要了解一个点那就是市政主排污管道一般情况下是远高于排水点的,这种情况地下室排水就无法通过重力流解决,所以需要解决排水就需要将污水提升至市政主排污管道,当然水不可能反自然规律直接往高处走,那么我们就需要借助外力来解决污水排放的难题,而污水提升泵作为新型的地下室排水设备肯定就是首先。 地下室排水解决方案——什么是污水提升泵? 其实污水提升泵就是地下室排水设备,设备主要由集水箱、污水泵和控制器等构成,前期只需要预埋好管道,管道与排水设施和污水提升泵连接即可
  • 地下室车库墙外排水盲沟的集水坑设置问题。
    整个地块是回填起来的,建筑做了排水盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?麻烦您了。
  • 什么是 真正的 智能排水系统?
    目前,在我国污水厂内部缺乏智能控制系统,造成污水厂运行稳定性差、污水处理过程能耗物耗高;在管网管理部门缺乏数字化管理手段,造成管网资产不清、养护效率偏低、紧急事故应急能力弱等问题;同时,现有的简单粗放管理模式,限制了排水管网与污水厂的联合调度能力,降低了排水系统的整体运行效率与可靠性。我们通过长期的研究和探索,提出了"智能排水系统"的理念,自主设计并开发了污水厂智能控制系统和数字排水平台,并为智能排水系统的建设提供了全面的解决方案与支撑技术。 污水厂智能控制系统,致力于通过处理工艺与控制算法的有效融合,提供自动化、精细化、智能化、实用化的现场控制方案,系统实施后可以达到"按需调节、稳定工艺、节能降耗"的效果。根据已有工程经验,该系统的实施可以达到节能10%以上的效果,如果在全国范围内推广,每一年可为国家节约上亿度的污水处理电耗。同时,我们建立了包含污水厂在线数据采集、绩效评估与过程管理的污水厂远程监管模式,可以提高集团总部或政府部门对多个污水厂的监管能力,并可通过远程协助解决污水厂内部的运行难题。 数字排水平台是自主设计开发的集管网资产管理、业务
  • 地下室车库墙外排水塑料盲沟的集水坑设置问题
    问题:整个地块是回填起来的,建筑做了排水塑料盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?
  • 化粪池的土建和排水手册的有效容积为什么是不同的
    土建化粪池大样的12号池有效容积是8.882立方,而给排水设计手册中的12号却是75立方的,我应该是选用那个,怎么相差这么远的???
  • 请教关于排水UPVC管的施工
    1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
  • 同济用它的排水系统诠释了校徽的涵义,什么是同舟共济
    人民网上海10月8日电,上海暴雨今日早晨7点半左右升级为红色预警,倾盆大雨,又一次让上海人民欢迎全国人民来上海看海。据网友@云间六扇门爆料,在上海松汇中路近环城路的铁路隧桥,由于地势低洼加上河水倒灌,即使两个水泵都开足马力,也无法阻止水位持续上升,在马路中央,一辆2米多高的公交车被水淹没,最开始还能露出车顶,后已经完全被淹没。在关心公交车乘客与司机安危的同时,网友戏称上海首辆“公交式潜艇”在暴雨中成功发布。
  • 这样的幼儿园排水怎么办?
    这样的幼儿园排水怎么办?
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
  • 求助!关于排水规划的问题
    目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
什么是排水盲沟
什么是排水盲沟专题,为您提供什么是排水盲沟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是排水盲沟 相关的专业交流讨论,更多什么是排水盲沟相关内容请访问
路缘石排水沟
排水盲沟做法
