地下工程防水方案有一种叫“防排结合”,即采用防水加排水措施。排水方案可采用盲沟排水、渗排水、内排水。请问1.什么是“盲沟”?2.什么是渗排水?
我是一个正在实习阶段的给排水专业的学生,网上各类简历模板很多也是各尽所能发挥其特色,不过现在我们多是没毕业就出来实习,毕业证又没拿到,在一个单位实习以后又不一定在那里做,还有就是设计单位和施工单位能发一样的简历去吗?不知哪位同行帮忙想想当前情况如我应该如何写简历!
:Q 各位高手,请教个问题,在大面积的植草砖停车场下的排水如何做?一般在草坪砖下是种植土,再下一层是碎石垫层,雨量小时可通过地下渗水的方式排走,但当降雨量大时,排水就成问题;请高人帮忙指点.谢谢!:call: :call:[ 本帖最后由 gglsy 于 2008-9-10 23:22 编辑 ]
经常做外地的项目会发现很多东西跟平时做的某些做法不一样。特别是排水系统选择不统一。有合流制和分流制。从设计的难易程度来说合流制最简单。希望各位水友能汇总各地的做法。方便大家据我的工程经验广东 较发达地区(广州深圳东莞等) 采用污废分流为主湖北 采用合流为主东北地区 采用合流为主
由于装修的限制 要求原有的排水立管绕道 现打算在2层顶走一段横管下去 然后在一层顶在走一段横管在下去 这样的做法合理吗?会不会影响排水
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
湿陷性地区室内排水地沟怎么做呀我怎么在图集上没有找到哪位大虾知道指点一下吧,谢谢了如果能上传一份图表之类就更感谢了期待!!!!!!!!!!!!!!!
如图是屋面排水地漏的现场照片 请问这种做法对吗? 是否必须用铸铁的那种雨水斗呢 规范有明确要求吗?
1. 采用DN100的穿孔PVC-U排水管道埋设于顶板上,并在管道上层有上往下依次铺设70mm后的的0.5-2粗砂, 100mm厚30-50卵石. 2. 管道埋设间距为10m. 3. DN100PVC-U排水管道穿孔做法: ( 1 )、进水孔沿管道上部 1/2 圆周布置,开孔面积大于等于
同层排水的利弊?作法? 目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦
这几年福州的环境改善是有目共睹的,得到国家、省环保主管部门的肯定,亦取得广大群众的认可。下面讨论的几个排水工程技术问题,其是否当前迫切需要解决的热点、难点问题?提出的整改措施是否科学、可行有待共识! (一)西湖是"河"不是"湖"! 2005年6月7日福州的"海峡都市报"报导了有人提出:西湖是"河"不是"湖"这一新观点。原因是。<<2004福州市环境公报》中,西湖水的评判结果为"五类"(除总氮外其余各项指标均达到五类标准),而<<2004年福建省环境状况公报》中的西湖水评判结果 为"劣五类"。福州市环保部门作出这样结论("五类")的依据是:福州西湖"不是"湖而算"河"。国家标准中(评判)湖库的"五类"中总氮不大于2.0mg/升,因为它七天以上交换一次,而河是流动的,其评判标准为4.0mg/升。
排水管和雨水管都在1.3米的夹层中,后期怎么维修,全是加气砼回填呀
我家里房子卫生间采用的是同层排水,在装修前养水发现有水漏到楼下,去找物业修复,就在表层涂了一层防水涂料算好了,我提出来在结构层上面要做一层防水,回复说他们项目施工时就是在最上面做了一层,其他地方没做,所以现在修复也是一样做法。我自己找了资料发现同层排水在装修前应该有两道防水,跟开发商做法差异很大。同时我在移管时发现规范中要求的管道填埋后上部有60后的细石砼也没做。请问一下各位大神,平层排水到底规范强制要求的做法是什么样的?防水层这么做可以吗?上面的细石砼层可以取消吗?
设计UPVC室外排水管(DN300-600)1,小区内室外排水管选用UPVC管,什么规格比较合适?UPVC双壁波纹管,或者UPVC硬质管?2,室外排水管的管道基础做法或者说如何敷设?国标图集都是适合混凝土管做法的,套过来好象不合理,请高手指点一二,谢谢。
钢筋混凝土管,局部埋深不够,施工方提出可以做混凝土满包,道路结构层加钢筋网,但是我们在工地这边找不到具体的依据,比如图籍什么的,具体相关参数。各位有什么资料麻烦告诉我一下,不胜感激。
现在施工的一个高层建筑,由于台风暴雨季节,已经施工到了7层结构,三层以下都已经拆了模板,结构楼层上缺少临时排水设施,加上后浇带的影响,导致台风暴雨过后,各楼层积水严重。请问各位前辈同仁,在工程正式排水工程施工前,有何有效排水措施避免各层积水?[ 本帖最后由 choujay33 于 2009-8-10 18:27 编辑 ]
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
