常用建筑给排水节点图CAD
各位大虾,谁有室内所有装饰材料施工工艺的节点图啊?酒店里用的材料很多,俺一个菜鸟很多都不知道诶,有的话帮忙发个学习学习咯,谢谢了!!!
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
现在做一个大型综合楼工程,其中一至三层为大厨房,排水考虑做排水沟,但是建筑上(总工)很不愿意,说只有一层做排水沟才合适,他们没有楼层上做排水沟的做法!?我坚持做排水沟,想问一下各位大虾,你们做这种大型餐饮厨房的时候,排水是怎样做的,如果做排水沟的话,排水沟的防水问题怎么解决(建筑上说做防水也很麻烦,说没有相关图集?),再就是这种时候你们的结构是怎么处理的啊,是局部降板啊?还是加次梁?或者其他的做法?如果不做排水沟的话,大家都怎么解决呢?急切盼望大家的援手!!!!!
大家好!这里有个厨房排水沟的问题请教下。情况这样的:该楼主体结构已经完成,现准备将二楼局部作为厨房用,介于120mm楼板已经完成,厨房排水沟布置不可能在楼板内了,所以只能在楼板上布置或者其他办法了。问题:1.如何布置才能不破坏120mm厚的楼板?并且合理满足规范要求?2.板上布置可行不?有什么特殊要求?3.板下布置呢?PS:下面是厨房平面和排水沟布置原截图,若看不清,看CAD.
贵公司现在在帮一个餐厅污水做一个MBR系统处理厨房污水和化粪池污水,现在存在一个问题,由于厨房污水存在很多油污,油污会损害MBR系统,老总要我们想办法,如何让厨房的污水在未进入到排水沟之前,将油污清除掉,麻烦各位大侠了!!
图纸简介: 常用建筑给排水节点图,比如管道穿越地下室,承重墙,隔油池。 补充说明:消火栓一般由栓体、内置出水阀、泄水装置、法兰接管和弯管底座等组成。87型雨水斗上人屋面安装图,硬聚氯乙稀塑料排水管伸缩节安装,柔性防水套管安装图等 投稿网友: s3060107114
老师布置的作业,要我根据这些节点画图,30-39是发电机附件是完整的节点数据,请大家帮帮忙,或者给点思路,(比如找什么书籍看)现在一点头绪都没有先谢过大家了~也可以联系我QQ:29269195始节点 末节点 传输有功 传输无功1 2 -1.24284 0.4803862 1 1.24779 0.3454731 39 1.24285 1.1089839 1 -1.24099 -0.2534452 3 3.64123 1.149283 2 -3.62437 -0.6751462 25 -2.38969 0.9965525 2 2.43136 -0.7833722 30 -2.49999 -1.3133830 2 2.49999 1.451213 4 0.928702 1.359514 3 -0.925762 -1.081933 18 -0.52431 0.027857818 3 0.52460
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
北美木结构建筑进入国内已经有一段时间了,由于木结构属于可再生资源,受到国家和部分团队的追捧,可因为其昂贵的价格始终都无法走近普通百姓的身边,成为了少数人可以消费的奢侈品,我想造成以上现象产生的原因除了我国没有相应的木材资源以外,可能技术上也是个制约其在国内发展的重要原因之一(当然了,制约其发展的原因还是蛮多的),那么技术上无法发展起来,我想可能就是千百年来中国人的老毛病----闭关自守,自以为是.或怕别人学会了比自己强.怕砸自己的饭碗.同行之间缺乏沟通交流.为了打破这种定律,我就"奉献"下吧,不说废话了,看图(老外给的)
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
我公司在香港做有一栋别墅,现采用如下的防水节点,仅供参考
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
