各位大虾: 在计算厂区或者生活小区的室外雨水的时候,主干管上有支管的雨水排入,于是接下来的管段就承担主管和支管的流量,问题是这流量如何确定?现在我考虑有两种算法:1.面积估算.用本段的暴雨强度乘上本段的承担排水面积 。问题是集流时间不一样,这样很不准确。2.就是流量加入法。把主干管和支管的流量分别算出在相加,这样要准确一些。但是在EXL表中的操作很难实现。 这样的算法对吗?谁有别的方法,请指教!!!!!!我的EMAIL:musjun@163.com
本人是搞电气的,现在要算小区的污水排水量,实在找不到头脑.最后结果是,污水按照给水量的90%,设10座生化池,总处理能力为920m3/d. 不知道这样表述有没有问题? 有哪位能给一个具体的计算方法,简单的概算即可,万分感谢!
我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?主要材料用石子、水泥、大沙。 麻烦专家们给说说应该怎么算预算 ? 急着报价 谢谢大家!
我这里有一个食堂。餐厅面积大约1100个平方,厨房面积大约300个平方,公共走道面积大约80个平方。餐厅的座位数500人左右。中午用餐时间大约为2.5个小时。高峰预备给3轮用餐者用餐。请问:各部分的给水量和干管管径的计算方法;各部分的排水量和计算方法。非常感谢!!
天正给排水6.5V2用水量计算时,选择增加的用水部位没有GB50015-2003 3.1.1中的设计用水量全部内容,即没有用水部位:绿化用水量,道路、广场用水量等等!也没办法手工增加!可惜!!不是试用版的问题吧?
新建小区,地下车库顶板标高-1.25,结构反梁,每格反梁设一排水地漏,请问如何校核流量是否足够? 若按绿化径流系数0.15考虑,则有0.85的水滞留在土壤中,那排水地漏的排水量到底该如何计算
自己用的软件,分项一下。
天津住宅设计标准里面提到最高日用水定额 85-120L每人每日,其中中水定额25-30L每人每日。 最高日用水定额是不是就包括了饮用水、中水、热水? 热水量如果按照建筑给排水规范来计算的话是不是太大了?
请问各位高手,一1300平米的地下车库如何计算地坪排水量,以及集水井和潜污泵的大小确定,小女子头一回做这样的工程,请大家不吝赐教。
排水沟土方量自动计算表
请问各位:平原区(北京)排水沟计算设计流量应采用何种方法(或公式),对此发表您的意见或经验,虽多次进行此方面的计算,但仍有弥茫,请各位赐教,多谢
我刚刚来实习, 现让我单独做一个平房小院的中水水量计算。 我完全没接触过给排水计算,这方面完全是一个小白,求教该从哪些方面进行计算?都算些什么?最好能给我个格式。谢谢各位大神了!
各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
代做工程预算
梯形排水沟流量计算软件(可算矩形),业余制作的第一个小软件,希望和广大水友共同进步。url]http://www.co188.com/r_sd_44448081_1.htm[/url][ 本帖最后由 colinxia 于 2009-4-21 20:12 编辑 ]
