  • 排洪沟如何设计?应该参考哪本书呢?
    如题:排洪沟如何设计?应该参考哪本书呢? 我布置雨水管道时,有块区域是绿地。高差有50米,面积有快300公顷左右。我先是沿道路布置雨水管道,但是发现如果把这块区域的汇水面积全部流入雨水管道,管径会很大,设计流量有19000L/s左右。感觉设置排洪沟把雨水排入是否会好一些。但不知道如何设计? 谢谢各位~
  • 求助:现浇混凝土排洪沟的设计
    一.概况西北某高速公路项目中的一段沿冲沟布线,其中沟头段2km长以路基形式通过,紧靠路基两侧需设置排洪沟,排洪沟最大尺寸断面为3m×3m的梯形,拟采用现浇C25混凝土浇筑。二.问题 1.不考虑受力,排洪沟混凝土厚度采用30cm是否合适? 2.防裂措施:采用掺加聚丙烯纤维、设防裂钢筋网片及掺加微膨胀剂三种方法哪个更合适?如果掺加聚丙烯纤维,则聚丙烯单丝纤维和聚丙烯网状纤维哪个更好? 3.哪位大侠有类似的工程实例或更好的设计方案,请发来学习一下,在此表示感谢![ 本帖最后由 wangzy20090101 于 2012-5-1 14:31 编辑 ]
  • 有谁知道排洪沟怎么设计啊?
    有一块地,需要建一个小区,可是在地的中间有一条宽约30m,长约200m,深30多米的排洪沟,在排洪沟的上方可以建绿化、景观什么的,请问该怎么办啊?
  • 这条排洪沟的跌水设计咋就这么难?!
    各位大虾,我遇到了个大问题啊,我做一个冲沟的排洪防洪设计,因为按山体开挖,底坡较大为12%,按20年一遇的防洪标准设计,设计流量33.7方每秒,长约600米,是梯形断面,底宽2米,高1.5米。边坡系数为1.5,经校核后流量最大为66.7方每秒,流速为15.7米每秒,因为江边为生产区,所以为了减缓水流的速度,需要设置跌水,但是现在究竟设置几个跌水才合适呢?跌高确定多少合适?消力池怎么设计?怎么样才能设计出合适的跌水方案?帮帮忙啊,我是个新手!!小弟在这里拜谢大家了!!!
  • 排洪沟尺寸如何定;(交流)
    各位高手请多多指教! 某三峡库区新建一厂区修在山脚,厂区三面环山,原为绿地,自然形成冲击沟分上、中、下游三段,尺寸反别为:0.7米X1.4米;0.9米X1.4米;1.2米X1.4米。经测算总汇水面积101公顷,厂区汇水面积6.9公顷。 设排洪沟在厂区内公路边,按洪水调查法计算:根据重庆暴雨集水量公式的洪峰流量Q=15m3/s, 复核排洪沟梯形段面尺寸为:下底2米,上底6.5米,高1.5米。 我认为太大了,请各位高手指教一下应如何确定排洪沟尺寸!
  • 排洪沟的消能一般采取什么措施?
    排洪沟的消能一般采取什么措施?工厂位于山区,厂区周围设一圈排洪沟审查意见是:排洪沟需设消能措施,请问有谁知道如何做?谢谢
  • 排洪沟设计图(施工详图设计阶段)
    图纸简介: 混凝土排洪沟设计图,边坡护脚设计图,急流槽段断面图,跌水沟纵剖面图等 投稿网友: jz2005 上传时间: 2014-06-13
  • 从来没做过排洪沟设计 怎么办
    第1次遇到,是6栋住宅 刚好在一个山谷的冲沟位置,以前老的排洪沟坏掉,看不出尺寸。雨天有雨冲进去排走。晴天看不到。目前甲方正提供地形图过来。。。。。。
  • 某垃圾填埋场两岸排洪沟设计方案及设计图纸
    某垃圾填埋场位于冲沟之上,要求将冲沟改道,但是垃圾填埋场两岸地形陡峭,地形地质条件较差,两岸均需设置排洪沟。左、右排洪沟如何设置,如何分流是本工程的重点和技巧之一。详见方案设计报告和图纸。[ 本帖最后由 cxliu1028 于 2010-12-6 16:05 编辑 ]
  • 防洪沟工程初步设计报告
    论文简介:为了园区的安全,需要在园区上缘布置防洪沟截流 投稿网友:weixuede123 上传时间: 2013-06-28
  • 排洪沟坡度最小可以做到多少呀
    正在做一个开发区的防洪排涝改造规划,需要加设排洪沟,可是地形现状太平了没有坡度,算了下做千分之一的坡度才能排到河底,出口标高0.88米,我们这里平均潮位1.2米,高潮位2.98米,心里没底,水能排走么
  • 请教:条石砌筑排洪沟挡墙做法
    最近小弟接触做一条石砌筑排洪沟挡墙,想向大家请教挡墙是否可按重力式挡土墙考虑(因该沟不深,仅4米),泄水孔如何设置?砼沟底板和条石挡墙如何链接,是否需要设止水带?谢谢
  • 排洪沟最大流速不满足要求
    做的一条截洪沟,设计流量Q=10m3/s,坡降i=0.01,浆砌石粗糙系数n=0.017。 考虑梯形断面,m=0.5,底宽1.2m,顶宽2.6m,高1.4m,发现流速达到了4.8m/s,不满足规范要求的3.75m/s。 现在问题是怎么调整断面尺寸,在Q=10时都无法满足流速要求。 我的思路是,Q=10m3/s一定,选择底宽b后,水深h则确定,流速也确定。 但调整b,始终无法满足流速要求,所以求助各位大神到底出现了什么问题。 {:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
  • 1.5-5.0m跨的排洪沟暗渠实用图集
    图纸简介: 1.5,2,2.5,3,4,5m等几种规格的排洪沟暗渠,包括水力计算特征,盖板钢筋布置尺寸表,一块盖板的材料数量表,下部构造表等,非常实用。 投稿网友: guojiapeng1981 上传时间: 2014-06-17<
  • 某移民安置点防洪沟全套设计施工图
    图纸简介: 本图纸为某移民安置点防洪沟全套设计施工图,内容包括总平面布置、纵断面设计、沟道横断面设计、工程量计算等等,内容丰富全面,本图纸仅供参考。 投稿网友: ding432 上传时间: 2013-11-11
  • 排洪沟整治中沟渠轴线转弯半径的问题
    各位水友: 请教大家一个问题,今日我正在做一个防洪沟整治的项目,现状沟渠走向曲折,打算对其裁弯取直,但是室外排水设计规范中关于4.12.5中说“盖板渠转弯处转弯半径不小于水面宽度的2.5倍”,这是不是就是说,渠道转弯处必须做成圆弧状,因为折线状就谈不上什么转弯半径了,我知道规范之所以这么界定是从减少冲刷和改善水流条件来考虑的,但是由于我们打算将排洪沟改造成暗渠,转弯处如设计成圆弧状,则盖板的设计和计算十分麻烦,且转弯众多,图纸经常调整,这样将非常麻烦。请问大家,有必要非得做成圆弧状吗?
  • 管道沟(隧道)内照明如何设计?
    长约400m,设有检修井,内部有水管,气体管道,暖通热水管,通讯电缆,电力电缆等,高约3.3m,请问照明如何设计,内部风机怎么控制?请各位英雄帮忙.
  • 求市政共同沟的设计资料
    公司接了市政共同沟的设计项目,但是之前没有做过!其他的设计院对这方面的设计都是高度保密的,望诸位大神提供下相关的资料!!!万分感谢!
  • 踏步板、沟盖板是怎样设计的呢?
    踏步板、沟盖板在设计中就要很大一方面的来考虑它的安全性能,踏步板最好也要根据自己家庭成员来安排,比如有老人小孩的家庭肯定就要更加来注重了。踏步板的所有部件应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的部分,以免对使用者造成无意的伤害,试想一下,当女士们穿着裙子,飞天一样地飘上楼去,前面走,后面却给挂上了,会产生什么样的视觉效果。同时楼梯的踏板要注意做圆角处理,避免对脚部造成伤害。 实木楼梯的栏杆宽度,应考虑小孩夹头的可能性,要么让小孩头部进不去,要么让小了孩可以自由穿过,栏杆间隔8厘米为宜,因为8厘米的间隔正好可以防止小孩调皮地把脑袋伸进去实木楼梯踏步最为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低;绝大部分的人都有在实木楼梯踏步上被绊或踩空的感觉,这两种滋味都会让人惊出一身的凉汗。因为人在上下楼梯的时候那种节奏感已经在脑袋里存好了,成为一种很自然的事,这时候如果突然打断,而且是在一个陡面上,肯定会带来恐怖。 踏步板、踢板和扶手应当选择硬质木材,并且一定将踏今步板经过拼压和指接,这样才能保证使用中不开裂不变型。如果选
排洪沟设计
排洪沟设计专题,为您提供排洪沟设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排洪沟设计 相关的专业交流讨论,更多排洪沟设计相关内容请访问
挡土墙排水沟尺寸
排洪沟设计规范
