一.概况西北某高速公路项目中的一段沿冲沟布线,其中沟头段2km长以路基形式通过,紧靠路基两侧需设置排洪沟,排洪沟最大尺寸断面为3m×3m的梯形,拟采用现浇C25混凝土浇筑。二.问题 1.不考虑受力,排洪沟混凝土厚度采用30cm是否合适? 2.防裂措施:采用掺加聚丙烯纤维、设防裂钢筋网片及掺加微膨胀剂三种方法哪个更合适?如果掺加聚丙烯纤维,则聚丙烯单丝纤维和聚丙烯网状纤维哪个更好? 3.哪位大侠有类似的工程实例或更好的设计方案,请发来学习一下,在此表示感谢![ 本帖最后由 wangzy20090101 于 2012-5-1 14:31 编辑 ]
如题:排洪沟如何设计?应该参考哪本书呢? 我布置雨水管道时,有块区域是绿地。高差有50米,面积有快300公顷左右。我先是沿道路布置雨水管道,但是发现如果把这块区域的汇水面积全部流入雨水管道,管径会很大,设计流量有19000L/s左右。感觉设置排洪沟把雨水排入是否会好一些。但不知道如何设计? 谢谢各位~
图纸简介: 混凝土排洪沟设计图,边坡护脚设计图,急流槽段断面图,跌水沟纵剖面图等 投稿网友: jz2005 上传时间: 2014-06-13
有一块地,需要建一个小区,可是在地的中间有一条宽约30m,长约200m,深30多米的排洪沟,在排洪沟的上方可以建绿化、景观什么的,请问该怎么办啊?
各位大虾,我遇到了个大问题啊,我做一个冲沟的排洪防洪设计,因为按山体开挖,底坡较大为12%,按20年一遇的防洪标准设计,设计流量33.7方每秒,长约600米,是梯形断面,底宽2米,高1.5米。边坡系数为1.5,经校核后流量最大为66.7方每秒,流速为15.7米每秒,因为江边为生产区,所以为了减缓水流的速度,需要设置跌水,但是现在究竟设置几个跌水才合适呢?跌高确定多少合适?消力池怎么设计?怎么样才能设计出合适的跌水方案?帮帮忙啊,我是个新手!!小弟在这里拜谢大家了!!!
某垃圾填埋场位于冲沟之上,要求将冲沟改道,但是垃圾填埋场两岸地形陡峭,地形地质条件较差,两岸均需设置排洪沟。左、右排洪沟如何设置,如何分流是本工程的重点和技巧之一。详见方案设计报告和图纸。[ 本帖最后由 cxliu1028 于 2010-12-6 16:05 编辑 ]
各位高手请多多指教! 某三峡库区新建一厂区修在山脚,厂区三面环山,原为绿地,自然形成冲击沟分上、中、下游三段,尺寸反别为:0.7米X1.4米;0.9米X1.4米;1.2米X1.4米。经测算总汇水面积101公顷,厂区汇水面积6.9公顷。 设排洪沟在厂区内公路边,按洪水调查法计算:根据重庆暴雨集水量公式的洪峰流量Q=15m3/s, 复核排洪沟梯形段面尺寸为:下底2米,上底6.5米,高1.5米。 我认为太大了,请各位高手指教一下应如何确定排洪沟尺寸!
排洪沟的消能一般采取什么措施?工厂位于山区,厂区周围设一圈排洪沟审查意见是:排洪沟需设消能措施,请问有谁知道如何做?谢谢
第1次遇到,是6栋住宅 刚好在一个山谷的冲沟位置,以前老的排洪沟坏掉,看不出尺寸。雨天有雨冲进去排走。晴天看不到。目前甲方正提供地形图过来。。。。。。
论文简介:为了园区的安全,需要在园区上缘布置防洪沟截流 投稿网友:weixuede123 上传时间: 2013-06-28
正在做一个开发区的防洪排涝改造规划,需要加设排洪沟,可是地形现状太平了没有坡度,算了下做千分之一的坡度才能排到河底,出口标高0.88米,我们这里平均潮位1.2米,高潮位2.98米,心里没底,水能排走么
本人最近经常浏览咱们的钢结构论坛;并看了一些钢结构方面的图纸;发现怎么咱们的钢结构设计图纸都没有区别设计图与施工图呢?好像大部分都不是很正规;总是介于设计图与施工图之间!能不能将用于下载的图纸正规一下呢?
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
最近小弟接触做一条石砌筑排洪沟挡墙,想向大家请教挡墙是否可按重力式挡土墙考虑(因该沟不深,仅4米),泄水孔如何设置?砼沟底板和条石挡墙如何链接,是否需要设止水带?谢谢
做的一条截洪沟,设计流量Q=10m3/s,坡降i=0.01,浆砌石粗糙系数n=0.017。 考虑梯形断面,m=0.5,底宽1.2m,顶宽2.6m,高1.4m,发现流速达到了4.8m/s,不满足规范要求的3.75m/s。 现在问题是怎么调整断面尺寸,在Q=10时都无法满足流速要求。 我的思路是,Q=10m3/s一定,选择底宽b后,水深h则确定,流速也确定。 但调整b,始终无法满足流速要求,所以求助各位大神到底出现了什么问题。 {:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
图纸简介: 本图纸为某移民安置点防洪沟全套设计施工图,内容包括总平面布置、纵断面设计、沟道横断面设计、工程量计算等等,内容丰富全面,本图纸仅供参考。 投稿网友: ding432 上传时间: 2013-11-11
图纸简介: 1.5,2,2.5,3,4,5m等几种规格的排洪沟暗渠,包括水力计算特征,盖板钢筋布置尺寸表,一块盖板的材料数量表,下部构造表等,非常实用。 投稿网友: guojiapeng1981 上传时间: 2014-06-17<
各位水友: 请教大家一个问题,今日我正在做一个防洪沟整治的项目,现状沟渠走向曲折,打算对其裁弯取直,但是室外排水设计规范中关于4.12.5中说“盖板渠转弯处转弯半径不小于水面宽度的2.5倍”,这是不是就是说,渠道转弯处必须做成圆弧状,因为折线状就谈不上什么转弯半径了,我知道规范之所以这么界定是从减少冲刷和改善水流条件来考虑的,但是由于我们打算将排洪沟改造成暗渠,转弯处如设计成圆弧状,则盖板的设计和计算十分麻烦,且转弯众多,图纸经常调整,这样将非常麻烦。请问大家,有必要非得做成圆弧状吗?
图纸简介: 某疗养院设计图--中式各种图纸全某疗养院设计图--中式各种图纸全 投稿网友: ctleiting1987 上传时间: 2013-07-24
图纸简介: 泄水陡坡1#消力池在0+135--0+150桩号段,矩形断面,下部换填20c 投稿网友: sunflowerjmc9527 上传时间: 2013-07-21
