无菌室中央净化系统工程施工组织设计
我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)
一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)-----------------------------------------------------------运行6年来,动态实际控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(静态<100)近来局部出现3000~4000@0.3um的测量数据,生产部门开始抱怨空气洁净等级不够。(所有HEPA均不漏风)---------------------------
初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。问一:前室是否也需万级?问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?
请有过经验的前辈指点一二 (附图纸) 平面布置不足之处请指出
提要:本文简单地分析了高效空气过滤器流量—阻力特性,并用实例阐述了作者对高效空气过滤器选型中的一些经验。同时对洁净室系统送风量的计算提出了自己的经验算法。作者观点仅供参考。关键词:洁净室、高效过滤器、送风量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp
洁净室设计-许钟麟-1994出版
好东西哦,有需要的快来下载吧。
洁净工程整体服务流程Overall Laboratory Service Flow技术咨询 Technology Consultation1、结合国内外洁净技术的历史、现状及发展趋势、专业化的设计理念。2、各类洁净工程相关环境评估分析。3、各洁净工程功能需求分析、仪器设备配套、装修材料要求。初步设计 Redesign1、勘察现场、了解现场环境特点。2、领悟客户的想法与要求,消化并加以分析。3、有针对性地收集相关资料:包括相应的仪器设备、实验室的操作流程等。4、确定设计风格,规划整体平面布局,与客户交流。5、确定平面方案后进行整体的设计、彩色效果图绘制、设计说明、文字方案、工程预算等。施工方案 Construction Project1、确定整体设计方案。2、对现场细部的考察,了解客户对材料品牌或其他方面的特殊要求。<
洁净室的设计计算
来源:网络,侵删!
各位前辈、专家:请问设计一个小型的洁净室(1平方米左右),洁净等级10~100级,用MAU+DCC+FFU可以吗?如果不可以,或者不经济,那用什么组合好呢?谢谢
谁有百级洁净室设计图纸,或者哪个大哥自己做过百级。能否发两套图纸给我,我是新手,想用来做参考。谢谢!!邮箱地址: wzy_19821004@sohu.com
药厂洁净室设计、运行与GMP认证
高效洁净室设计资料(英文原版)High Performance ClearnroomsA Design Guidelines SourcebookJanuary 2006
本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!做设计一定要有焓湿图!!!!!!1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数; 这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足3、在根据风量
某洁净室净化空调工程设计。非常不错。共享一下。
如题,有层高10米,要求10万级,20*60(宽*长),如此面积的房间吊顶高度这么高,怎么设计啊?头疼,请高手指点!
工厂洁净室清洁操作流程 2007年09月21日 本操作流程对于工厂洁净室的清洁操作将起到指导和借鉴作用二、所需清洁工具及产品(1)、洁净室专用吸尘器(2)、洁净纸、无尘布(3)、去离子水(4)、酒精(5)、水桶(6)、拖把(7)、拖把专用桶三、清洁要求(1)、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布;(2)、用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂;(3)、使用已获批准的洁净室专用去污剂;(4)、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱,并及时清走。(5)、每块地板都要吸尘。每次交接班时,都应在地图上标明工作完成情况,例如在哪结束从哪开始。(6)、清洁洁净室的地面应使用专用拖把。(7)、在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。(8)、所有的门都需要检查并擦干净。(9)、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。(10)、架空地板下也要吸尘及擦拭。
