  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 采暖管道尽量要贴墙布置的原因?
    1、抵消外墙的热负荷2、将来有问题检修的话不至于把屋子中间的地面给刨开个人认为有上面两个原因。还有没有其他考虑啊???
  • 管掌柜管道布置的一般要求
    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 【求助】高层建筑采暖管道立管布置问题
    一高层建筑,采暖管道立管(3根给水3根回水,共计6根)在水暖井中设置,图纸上水暖井尺寸为1.3米*0.5米,门在长边,考虑到管道交叉问题,请问:这6根主管道是两排布置(一排3根)好呢,还是单排靠墙布置好呢?谢谢
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 采暖埋地管道的几个问题
    之前我在北京的施工单位做暖通的时候,采暖埋地管道都用的是PB管道,规范和图集均注明管道在埋地部分不允许有接头。这点我能理解,PB管有直管和盘管之分,盘管可以整盘铺设,那现在我想咨询下在我老家的地方,用的是PP-R热水管做采暖,那这种管材在做采暖埋地管时可以有接头吗?据我了解,PP-R管没有盘管吧,现在在外地手头没有规范和图集,相关资料也没有,求明白的大虾帮忙解答下。还有个问题,PP-R管用在采暖埋地管中,使用寿命如何?
  • 关于采暖管道井的问题求助
    关于采暖管道井的问题求助
    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
  • 请教各位,弧形建筑的管道布置:
    请教各位,弧形建筑的管道布置:
    两层的幼儿园,地下室有设备房,供全小区的供水,整个建筑是个“?”形状。管道沿墙布置时应该怎么做?需不需要沿着墙弯曲,施工上怎么处理?
  • 关于室内采暖暗敷管道的做法?
    现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
  • 室内采暖管道一般是怎么敷设的?
    我是南方的,我们现在在做一个山西的住宅项目,我想问问大家室内采暖管道一般是怎么敷设的?是暗敷在面层里吗?面层一般做多厚?
  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
  • [施工]采暖管道刷漆的问题?
    采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
  • 采暖管道用什么材质既经济又合理?
    现在市场上的管材种类越来越多,我们设计院的设计采暖系统,以前用的都是镀锌钢管,但有人反映钢管施工太困难,而且寿命也不长,建议用塑料管,可是塑料管的温度是有限制的!设计院和施工对还有用过各种管材的朋友们都发表发表自己的看法吧!能不能讨论出一个既经济又合理的方案来!
  • 怎样才是热水的管道同程布置??
    这两天在做一个酒店的给排水。热水做的是集中热水供应。小弟以前集中热水做得少。请教一下。在《建筑给水排水设计规范》上看到 5.2.10循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。不知道热水管道怎样布置才是同程布置,来避免热水管路的短路?而怎样又是非同程布置?各位大侠能给个示意图不?谢谢!!
  • 住宅采暖管道铺设及计算
    我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
  • 地热采暖盘管布置的问题
    地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
  • 关于冷却塔管道布置问题
    一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
采暖管道布置
采暖管道布置专题,为您提供采暖管道布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖管道布置 相关的专业交流讨论,更多采暖管道布置相关内容请访问
卫生间管道布置
蒸汽管道布置
