  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 管掌柜管道布置的一般要求
    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
  • 喷泉管道的材质及连接方式
    喷泉管道的材质及连接方式
    请大家说说喷泉管道,一般设计什么材质的管道,如果用不锈钢管,那么不锈钢管一般用哪种连接方式,不锈钢管的壁厚有何要求??谢谢?
  • 请教各位,弧形建筑的管道布置:
    请教各位,弧形建筑的管道布置:
    两层的幼儿园,地下室有设备房,供全小区的供水,整个建筑是个“?”形状。管道沿墙布置时应该怎么做?需不需要沿着墙弯曲,施工上怎么处理?
  • 怎样才是热水的管道同程布置??
    这两天在做一个酒店的给排水。热水做的是集中热水供应。小弟以前集中热水做得少。请教一下。在《建筑给水排水设计规范》上看到 5.2.10循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。不知道热水管道怎样布置才是同程布置,来避免热水管路的短路?而怎样又是非同程布置?各位大侠能给个示意图不?谢谢!!
  • 关于冷却塔管道布置问题
    一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
  • 一机对一机的空调冷凝管道布置
    对于一个办公楼的空调机的布置,挂机的冷凝管道该怎么走呢?而且整层楼的挂机和柜机的排水都要排到下层。如果挂机的孔在下面,那挂机与孔之间就会有段管露在外面,影响美观,请问该怎么做呢?
  • 管道取样管的布置原则是什么?
    管道取样管的布置原则是什么? 答:(1)一般取样接管不得直接设在有振动的设备,如泵、压缩机等,也应避免设在与振动设备直接相连接的管道上。如果难以避免,应采取减振动措施; (2)取样管设置应满足工艺的要求,并应避免死角或“袋形”。且取样阀应布置在便于操作的地方,设备或管道与取样阀之间的管段应尽量短; (3)一般气体取样管引出位置: 1)从水平管上取样时,取样管应从水平管顶部引出; 2)从立管上取样时,气体自下而上流动,取样管应从立管斜向上45°夹角引出,当气体中含有固体颗粒时,并应伸到管中心;气体自上而下流动,取样管应与立管垂直引出。 (4)一般液体取样管引出位置: 1)垂直管道上液体自下而上流动时,取样管可设在垂直管道的任意侧; 2)垂直管道上液体自上而下流动时,除非能保证液体充满取样管,取样管可设在垂直管道的任意侧,否则,不宜在这样情况下设取样点; 3)水平管道:在压力输送条件下,取样管可设在管道的任意部位;当液体中含有固体颗粒时,取样管宜设在水平管道的两侧;在自流的水平管
  • 关于管道井给水立管布置的问题。
    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
  • 消火栓管道环状布置疑问
    消火栓管道环状布置疑问
    各位大神帮忙看看这个设计理念是否满足室内消火栓系统管网应布置成环的规定?我记得高规2005版有个水平成环和竖向成环的说法,请问您们对管道成环的理解是怎么样的?还有一次性关闭消火栓的数量有没有硬性规定?
  • 【看这里】制冷管道的基本布置原则
    氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解。因此,在布置制冷管道时,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器、蒸发器和一系列设备、管道之后,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)吸气管 (1)考虑到润滑油能从蒸发器不断流向压缩机,压缩机的吸气管应有不小于0. 01的坡度,坡向压缩机。
  • CAD管道布置图的绘制方法
    管道布置图又称管道安装图或配管图,主要表达车间或装置内管道和管件、阀、仪表控制点的空间位置、尺寸和规格,以及与有关机器、设备的联接关系。
  • 请教~~~曝气生物滤池管道如何布置?
    请教~~~曝气生物滤池管道如何布置?
    请问曝气生物滤池进水怎么平分呢?我有8个池子,不知道用什么把水分成8股 ,我的处理水量是5万/天 ,如果用三通连接, 会不会损失太多了?有的实际工程中的曝气生物滤池有更多座,如24,32个池子,这些池子都要并联呀,那它们是用什么分水的呢?我设计先是8个N池,之后有4个DN反硝化池,可是分配水和管道不知道如何分?困惑中。我只把平面图画了,8个池子分两排,每排4个,下面空一点是4个一排的DN池子,DN池左右两边分别有反冲洗排水池和清水池。管道真难走呀~~以下是我想的一种布置,只是很粗略的示意图,不知道如何具体布置。不知道可不可以把N池出来的水分不用汇合,直接通向DN池,没一条水分两个DN池?这样合理或方便吗?(绿线是水线,蓝线是泥线)还请指点啦~~~谢谢啦
  • 工业管道-装置和设备布置(二)
    工业管道-装置和设备布置(二) 一、塔与其关联设备的布置要求 塔与其关联设备如进料加热器,非明火加热的重沸器,塔顶冷凝冷却器、回流罐,塔底抽出泵等,宜按工艺流程顺序,在不违反“防火规范”的条件下,尽可能靠近布置。
  • 工业管道-装置和设备布置(三)
    工业管道-装置和设备布置(三) 一、泵的布置
  • 中央吸尘器管道布置简图。。。。
    中央吸尘器管道布置简图。。。。
    豪华别墅不可少的配套。。。
  • 怎么绘制CAD管道布置图?看这里!
    怎么绘制CAD管道布置图?看这里!
    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
喷泉管道布置
喷泉管道布置专题,为您提供喷泉管道布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷泉管道布置 相关的专业交流讨论,更多喷泉管道布置相关内容请访问
相关热门专题
蒸汽管道布置
天然气管道布置
