在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
一、暖气片安装要求有以下原则: 1、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 2、窗户下优先原则 暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。 二、不同房间暖气片安装位置的确定: 客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
师傅给跑的管道线路,说是并联同程,不知跑的合理吗?请大家帮忙看看
家中暖气管道最后一段是穿过家中一个隔断墙,然后穿过实体墙出户的,等于管道架在两个墙上(隔断墙中空),现在隔断墙 两侧房间“嗡嗡”响,用手放在隔断墙上管道穿过的附近,能感觉到微震,应该是水流与隔断墙的共振,中空的隔断墙变成一个“音箱”了,嗡嗡的声音 白天还好 晚上睡觉时,哎呀,振的那声音 ,脑仁疼。有没有什么办法能解决啊?
规范中规定暗埋管道不应有连接口,是否可以理解为只可以采用B连接暖气片,而不可以采用A。望各位赐教。
50多家共用一个热水锅炉供暖,每天开始供暖时暖气管道有敲击的声音,大概响10多声,是不是所谓水锺现象?有时停循环泵几小时后还有声音,暖气能热。是不是管道内有存气呀?管道系统里有几个截止阀,安装方向正确。
暖气管道的自动排气阀有没有可能会因为气锤现象破坏?自动排气阀质量很好,压力范围在0-16公斤,暖气管道的设计压力是11公斤,住宅管道井中暖气主管道上的排气阀突然裂开会不会是因为所谓的气锤现象导致的,有没有避免的办法
目前,室内暖气管道安装的方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,下面小编在这里就为大家介绍几种较为常见的室内暖气管道安装方式。 1.单管串联 特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
一、如何安装暖气管道呢 1、单管串联 这种方法的材料消耗很低,并且工期短,劳动的强度不大,在所有安装方式里面比较常见,全部系统的水是先从第1组暖气片到第2组再到第3组,以此类推,串连起来,慢慢降低。 2、双管异程并联 它的路径很短,并且每个暖气片都能够独自操控,系统的平衡和单管比起来,得到了提升,使用后的温度均衡,并且每组暖气片里面的流量不一样,前面的回水离主管近些,所以回的快些,后面的则就比较慢了,这可能会使得末尾暖气热气不足或不热
我在热力公司工作,有用户反映暖气管道有噪音,今天去了用户家,实际情况是这样的:用户为七层楼,2个单元,每个单元分别有一套系统,均为双管上供下回系统,其中的一个单元地下室的回水管道有嗡嗡的声音,像是水流的声音,也像是水泵的声音(离泵房很远,大约有300米),但管道并没有振动,在七楼的供水管也有声音,但不如地下室回水管道的声音大,用户反映晚上难以入睡。有哪位高手碰到过这种情况,是什么原因引起的?恳请帮助,多谢!
一个小高层住宅,电上把电表箱子放在了地下室楼梯间,正在管道井边上,不好绕。我看给排水规范上对管道安装在电气设备上面有规定,暖通规范上到没有,不知道可不可以,谢谢了~~
水暖供暖后,暖气管道24小时都有咚咚响的声音,象有人在敲管道的声音,管道有点振动,白天室外温度高一点的时候,没晚上那么响,晚上室外温度低,暖气温度上来时,响声也大了,搞的人实在没法睡觉,请高人指点一下什么原因造成,怎么解决,不胜感激。
线槽里走插座220V线路,请问那个规范有这个规定啊?谢谢
氧气管道的布置和材料选用
我住砖混多层1楼,水暖单管串连,铸铁暖气片进水管直径20毫米(2楼下来的),穿过暖气片后变为直径15毫米水管进入地板下的地沟并入回水管道。7楼仅5片暖气很热,1楼13片室温不足16度。物业供暖维修师傅称正常。我怀疑是施工时出水管以小代大,偷工减料。请各位专家鉴定。若不符合规范要求,我该怎么办。
小弟住一楼,室内管道为水平串联,现回水仅20度,已排除管道堵塞的原因,请教各位大哥如何解决,十分感谢!(本楼共七层,楼上们都热,小区集体供暖)
一老房子顶楼,集中供暖,暖气管道在外比较难看,因是砖混结构,感觉在墙上凿横槽不安全,地下是预制楼板也不敢凿沟,走房顶就高出排气阀了,不知道是否可行
暖气片加热温度很高,通常进水温度约为65摄氏度,因此对暖气片管道的要求相对严格。 暖气片管道的基本标准是抗氧,耐高温,良好的导热性以及易于施工。哪种管道适合暖气片安装和使用,
暖气管道在安装之前一定要选好暖气管道材质!暖气管道材质,主要有铝塑管、PPR管和PB管。 (1)铝塑管保温性好、外壁不易被腐蚀,内壁光滑,从而对水流阻力小,并且可以随意弯曲,故方便施工,同时性价比也比较高。 (2)PPR管耐腐蚀、耐热性好、质量轻、机械强度高、不易结垢,使用寿命长。并且现在市场上有PPR铝塑管,同时结合了PPR管和铝塑管的优点。 (3)PB管是一种高分子惰性聚合物,具有耐高温性、持久性、化学稳定性、可塑性、无味、无臭、无毒,不结垢、寿命长等特性,但是PB管的氧气渗透率比较高,需要阻氧。目前市场上都是阻氧PB管。
