  • 氧气管道的布置和材料选用
    氧气管道的布置和材料选用
  • 请教有关氧气管道的焊接方法
    感谢各位的热忱帮忙!!我想再问一下,我们这次工程采用的是不锈钢管( 1Cr18Ni9Ti ),管道实际工作的压力只有2个压,但是一直拿不定主意采用什么方法焊接最好,不知到哪位仁兄能给点建议,我将不甚感激!!谢谢!!
  • 烧结厂房氧气管道施工组织
    烧结厂房氧气管道施工组织
  • 氧气管道与电源的距离是25CM,平衡的是50CM
    今日需要设计氧气的供气气路。但必须经过有电源的地方。查找有关规范,无找到最小安全距离是多少。最后根据氧气公司口头告知是交叉为:25cm ,平行是:50cm.请各位老师顶一下。是否正确?
  • 求教氧气管道能否采用螺旋焊管制作
    本人现在接手一氧气管道项目,D600管道工作压力0.025mpa。设计为无缝钢管,甲方修改为D630螺旋焊管。材料为甲供。求教各位老师此方案可行吗。我也查了一下,按规范好像不允许。不知实际工程中可行吗?先在这里谢谢各位了。。。。。[ 本帖最后由 xugb 于 2010-7-5 22:32 编辑 ]
  • 工业氧气管道上的变径管能否采用碳钢板卷制?
    我现在正在施工一条工业氧气管道,管道直径为DN400(工作压力2.0Mpa),请问管道上的变径管和三通能否采用碳钢板卷制?还是必须采用不锈钢的?或者采用压制的变径管(三通)?
  • 01R416室内动力管道装置安装(乙炔氧气管道)
  • [标准]氧气、氮气、氩气管道
    [标准]氧气、氮气、氩气管道
    钢铁企业 氧气、氮气、氩气管道希望大家多提宝贵意见!
  • 01R416 室内动力管道装置安装(乙炔氧气管道)
  • 关于压力管道纵向布置的问题
    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?补充内容 (2013-8-17 09:15):另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?
  • 燃气管道布置设计原则、基本要求与补偿器的选择
    管道布置设计原则、基本要求 管道布置设计必须具备的条件 应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范 工程设计统一规定 工艺流程(系统)图 设备布置图
  • 关于设置专用通气管道的讨论.
    请教各位,一般高层住宅现在是否要设置专用通气管道,如果我的普通伸顶通气管道可以满足要求.有些审图和监理在普通伸顶通气满足要求的情况下依然让设计专用通气管道.不知道各位在设计时是怎样处理这个问题的,谢谢!
  • 室内给水管道布置和敷设
    管道的布置1、布置形式室内给水系统按照水平干管的敷设位置,可有以下几种形式:(1)下行上给式。这类布置是水平干管敷设在首层管沟内或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷设在地下室天花板下。水是自下向上供给。这类布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接给水系统。采用明装时便于安装和检修。(2)上行下给式。水平干管敷设在顶层天花板下或吊顶层内,从上向下供水。多用于多层建筑或高有水箱的给水系统。(3)环状式。水平干管或配水立管互相边通成环状。如大型公共建筑、高层建筑和工艺要求不间断供水的车间常采用这种方式。(4)中分式。水平干管敷设在中间设备层内或中间层吊顶内,向上下两个方向供水。常用于高层建筑中设有中间设备层的建筑中。管道敷设方式根据建筑物的性质和卫生要求,给水管道的敷设分为明装和暗装两种方式。1、明装管道沿墙、梁、柱、地板或桁架敷设。其优点是安装与维修方便、造价底;缺点是室内欠美观、管道表面积灰尘,夏天产生结露等。明装一般用于普通民用建筑和生产车间中。2、暗装管道敷设在地下
  • 请问一个燃气管道的问题
    大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积
  • 求助!!!关于燃气管道设计的问题!
    本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
  • 室外消防给水管道的布置
    <<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
  • 关于卫生间给水管道的布置
    关于卫生间给水管道的布置
    怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处
  • 暖气管道安装用什么材料好
    在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
氧气管道布置
氧气管道布置专题,为您提供氧气管道布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧气管道布置 相关的专业交流讨论,更多氧气管道布置相关内容请访问
雨水管道布置
污水管道布置原则
