  • 污水管道系统布置的主要内容
    1.确定排水区界、划分排水流域2.污水厂和出水口位置的选定应遵循以下原则选定污水厂和出水口的位置。(1)出水口应位于城市河流的下游。(2)出水口不应设回水区,以防回水区的污染。(3)污水厂要位于河流的下游,并与出水口尽量靠近,以减少排放渠道的长度。(4)污水厂应设在城镇夏季主导风向的下风向,并与城镇、工矿企业以及郊区居民点保持300m以上的卫生防护距离。(5)污水厂应设在地质条件较好,不受雨洪水威胁的地方,并有扩建的余地。
  • 污水管道水力管道应如何布置?
    做一个泵站泵站工程,遇到了点问题,想请做过这方面的前辈指点一下!急!一大型农场需要做循环农业项目,控制面积5000亩,灌溉面积4000多亩,每年养五万头猪,每年需要将猪粪用泵送到田间。想请问有经验的前辈,这种泵的沿程损失怎么计算?管道布置怎么布置?是清、污各一套官网还是用一套管网?需要注意哪些方面的细节?
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 污水管道水力计算目的、原则及方法有哪些
    污水管道水力计算的目的: 根据设计流量,确定管道断面尺寸和敷设坡度,并在满足设计规范的前提下,对设计参数进行经济优化。 污水管道水力计算的原则: 充分利用地面坡度,减小埋深和造价; 控制设计流速,避免管道淤积和冲刷; 控制设计充满度在规定范围内。 污水管道水力计算的方法(图表法): 根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表; 根据设计流量(Q),初步确定管径(D); 使用相应管径(D)的水力计算图表进行水力计算; 设定1个未知参数(I,v,h/D),求定另外2个: 坡度(I)控制法——尽量采用最小设计坡度,减小埋深; 流速(v)控制法——流速逐段增大,参照上段流速;
  • 求助~污水管道如何布置较为合理
    沿着河道布置一根截污干管,管径为700。河道沿岸上游是一个小区的生态园,有绿化用地,有几栋建筑物。下游有居民楼,有正在施工的工地,总体看沿岸地形较为复杂而且河道也不规则,请教一下各位朋友,如何布置才合理呢,谢谢各位给点建议
  • 室外污水管道计算的问题~
    请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
  • 污水管道是不是都要防腐
    生化污处理的碳钢管道是不是需要防腐?小管径的管道如何进行防腐?经焊接后不是破坏了防腐层吗,那还有什么意义?有没有相关的标准?
  • 污水管道接口是这么做的么?
    我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
  • 请教污水管道抢修的问题
    各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
  • 雨、污水管道打架的时候怎么办
    在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!
  • 污水管道系统的设计计算
    污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
  • 市政污水管道预留管道问题
    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
  • 市政污水管道的难点分享
    请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
  • 室外雨污水管道如何安装?
    室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
  • 求助关于污水管道过河的问题
    两根DN1000污水管道过河,由于受现场条件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管过河后,再分成两根DN1000污水管道。由于从来没这么做过,不知道可不可以,会不会有问题?求大家帮帮忙
  • 污水管道堵塞的处理措施
    污水管道堵塞的处理措施 1、加大流速改造措施 对于局部坡度偏小、流速偏低的情况,可采取在上游部位增加坡度,加快流速使坡度偏小部位的流速得到增大,并解决因流速偏低产生淤积的现象。也可在坡度偏小的管线上游井内设自动阀门,当上游井水位到了一定位置时,阀门自动打开,从而对下游管线进行一次冲洗,使淤积物得到冲刷,便达到自我清通的效果
  • 6个案例解读雨污水管道综合管廊的布置
    6个案例解读雨污水管道综合管廊的布置
    《城市综合管廊工程技术规范》明确雨污水管线可纳入综合管廊,并对雨污水管线在管廊中布置作了技术规定。《规范》规定排水管道应采用分流制、雨水可采用管道或管廊结构本体。重力流排水管道纳入综合管廊关键是技术问题。设计重点:结合雨污水系统的高程,因地制宜考虑雨污水管是否纳入综合管廊;结合地下空间和海绵城市建设,布置综合管廊雨水舱。案例(一)二舱布置,为综合舱(给水、再生水、污水、电力和通信)和燃气舱。特点:支线管廊,结合道路生态植草沟排水。
污水管道布置原则
污水管道布置原则专题,为您提供污水管道布置原则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道布置原则 相关的专业交流讨论,更多污水管道布置原则相关内容请访问
氧气管道布置
污水管道布置
