  • 管道取样管的布置原则是什么?
    管道取样管的布置原则是什么? 答:(1)一般取样接管不得直接设在有振动的设备,如泵、压缩机等,也应避免设在与振动设备直接相连接的管道上。如果难以避免,应采取减振动措施; (2)取样管设置应满足工艺的要求,并应避免死角或“袋形”。且取样阀应布置在便于操作的地方,设备或管道与取样阀之间的管段应尽量短; (3)一般气体取样管引出位置: 1)从水平管上取样时,取样管应从水平管顶部引出; 2)从立管上取样时,气体自下而上流动,取样管应从立管斜向上45°夹角引出,当气体中含有固体颗粒时,并应伸到管中心;气体自上而下流动,取样管应与立管垂直引出。 (4)一般液体取样管引出位置: 1)垂直管道上液体自下而上流动时,取样管可设在垂直管道的任意侧; 2)垂直管道上液体自上而下流动时,除非能保证液体充满取样管,取样管可设在垂直管道的任意侧,否则,不宜在这样情况下设取样点; 3)水平管道:在压力输送条件下,取样管可设在管道的任意部位;当液体中含有固体颗粒时,取样管宜设在水平管道的两侧;在自流的水平管
  • 【看这里】制冷管道的基本布置原则
    氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解。因此,在布置制冷管道时,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器、蒸发器和一系列设备、管道之后,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)吸气管 (1)考虑到润滑油能从蒸发器不断流向压缩机,压缩机的吸气管应有不小于0. 01的坡度,坡向压缩机。
  • 废气处理设备管道布置原则
    废气处理设备系统中管道的布置关系到整个系统的整体布局,合理设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥控制系统的作用,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。下面跟恒峰蓝小编一起来看看废气处理设备管道布置原则有哪些。(1)布置管道时应对所有管线通盘考虑,统一布置,尽量少占有用空间,力求简单、紧凑、平整、美观,而且安装、操作和检修要方便。(2)划分系统时,要考虑排送气体的性质。可以把几个排气罩集中成一个系统进行排放。但是如果污染物混合后可能引起燃烧或爆炸,则不能合并成一个系统。或者不同温度和湿度的含尘气体,混合后可能引起管内结露时也不能合成一个系统。对于只含有热量、蒸气、无爆炸危险的有害物的气体可合并为一个系统。(3)管道布置力求顺直、减少阻力。一般圆形风道强度大、耗用材料少,但占用空问大。矩形风道管件占用空间小、易布置。为利用建筑空间,也可制成其他形状。管道敷设应尽量明装,不宜明装时采用暗装。(4)管道应尽量集中成列,平行敷设,并尽量沿墙或柱子敷设,管径大的和保温管应设在靠墙侧。管道与梁、柱、墙、设备及管道
  • 【收藏】石化管道布置设计和避让原则
    【收藏】石化管道布置设计和避让原则
    想知道这么多高大上的管道布置是如何设计出来的?那下面的知识就不能错过喽!废话少说,一起来看一下管道设计该如何进行吧!
  • 化工设备、管道布置的一般原则及要求
    总图和设备布置(1)是否满足工艺上的集成和优化要求;(2)道路/铁路规划;(3)大型设备如反应器,塔,空冷器等吊装/检修的可行性;(4) 公用单元和工艺单元优化布置;(5) 可能散发可燃气体的工艺装置,罐区,建筑物,汽车/火车装卸区,火炬/ 烟囱,污水处理装置,空冷器等布置是否满足全年最小频率风向的要求;(6)各工艺单元,罐区和建筑物的安全距离;(7) 将来改扩建的预留/界面考虑;(8) 装置内主要设备、建筑物的防火间距是否满足要求;(9) 进出装置的主要管道;(10)检修空间(换热器管束抽出空间,加热炉管抽出空间,大型压缩机,催化剂进料/泄料等);1、逃生通道是否通畅(不能存在操作逃生屏蔽区,逃生路线不能朝向装置),逃生通道的数量是否满足要求(国外一般要求长度超过12米的平台需要加设双通道);
  • 冷库氟利昂制冷剂管道的布置原则
    冷库氟利昂制冷剂管道的布置原则
    氟利昂管道布置 氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解 ,因此,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器 、蒸发器和一系列设备、管道之后 ,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)基本原则<
  • 工艺设计之管道的布置原则(25)
    6、热胀冷缩管道布置的时候要考虑热胀冷缩效应,尤其是管道会在长度方向上发生热胀冷缩,需要考虑管道端头发生的较大程度位移。管道内输送较冷或较热介质时,由于管道外部有保温,因此外部辅助设施温度变化不大,内部热胀冷缩但是外部辅助设施没有进行相应程度的涨缩,因此在设计管道辅助设施及配件时需要考虑这种情况。例如,因为热胀冷缩而导致的撕裂保温层。必要时需要计算热胀冷缩导致的长度变化率,下表列出了常见材料的线性热膨胀系数:
  • 工艺设计之管道的布置原则(35)
    工艺设计之管道的布置原则(3/5)11、介质受热影响
  • 工艺设计之管道的布置原则(45)
    工艺设计之管道的布置原则(4/5)15、沉降因素
  • 工艺设计之管道的布置原则(55)
    工艺设计之管道的布置原则(5/5)17、层间布置
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 管线交叉布置的一般原则
    我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
  • 管道布置设计原则、基本要求与补偿器的选择
    应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范
  • 热力管道布置设计原则、基本要求
    随着城镇集中供热的发展,热力管道的应用也越来越广泛,热力管道成为输送城镇热能的重要途径。所以在室外安装布置热力管道时,需要遵守一定的设计原则与基本要求,这样才能发挥出热力管道最大效能来。首先我们要了解的是管道布置设计必须具备的条件有哪些,同时应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范是什么。这些内容是繁多且十分重要的,接下来我将带大家一一了解。一、 热力管道布置设计必须具备的条件工程设计统一规定、工艺流程(系统)图、设备布置图、设备表、设备图、相关专业的设计条件(总平面地形图、厂房建筑图、电气电缆、热力管道布置图等)。二、 常见的管道布置设计常用标准、规程和规范 管道布置中有许多标准规范,查阅起来非常的繁琐,这边有一些常见标准、规程和规范供大家参考 《工业金属管道设计规范》(GB 50316-2000(2008版)) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 502 ** -2013) 《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
  • 管掌柜管道布置的一般要求
    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
  • 卫生间给排水管道布置的原则
    卫生间给排水管道布置的原则
    谁能告诉我卫生间给排水管道布置的大体原则是什么,我以下的图不知道要怎么布排水管,是不是说卫生间的大便器最好与立管直线联接,那这张图怎么画排水啊??谢谢
  • 建筑给水管道布置原则和要求有哪些?
    给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上安装阀门。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备:应采用环状管网或贯通枝状双向供水;不可能时,应设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施。设2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,如建筑物不同侧引入室内,管道贯通状布置图所示。若条件不可能达到,可采取设贮水池或增设第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保证管道不被损坏、安全供水和方便使用;管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。管道穿过伸缩缝、沉降缝时,常用的保护措施有:留净空:在管道
  • 怎样才是热水的管道同程布置??
    这两天在做一个酒店的给排水。热水做的是集中热水供应。小弟以前集中热水做得少。请教一下。在《建筑给水排水设计规范》上看到 5.2.10循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。不知道热水管道怎样布置才是同程布置,来避免热水管路的短路?而怎样又是非同程布置?各位大侠能给个示意图不?谢谢!!
  • 请教各位,弧形建筑的管道布置:
    请教各位,弧形建筑的管道布置:
    两层的幼儿园,地下室有设备房,供全小区的供水,整个建筑是个“?”形状。管道沿墙布置时应该怎么做?需不需要沿着墙弯曲,施工上怎么处理?
  • 家居布置的十个美学原则
    家居布置的十个美学原则简介:原则要点:圣·奥古斯丁说:“美是各部分的适当比例,再加一种悦目的颜色。”?比例是物与物的相比,表明各种相对面间的相对度量关系,在美学中,最经典的比例分配莫过于“黄金分割”了;尺度是物与人(或其他易识别的不变要素)之间相比,不需涉及具体尺寸,完全凭感觉上的印象来把握。关键字:美学,原则,应用技巧1,比例与尺度 原则要点:圣·奥古斯丁说:“美是各部分的适当比例,再加一种悦目的颜色。”?比例是物与物的相比,表明各种相对面间的相对度量关系,在美学中,最经典的比例分配莫过于“黄金分割”了;尺度是物与人(或其他易识别的不变要素)之间相比,不需涉及具体尺寸,完全凭感觉上的印象来把握。 应用技巧:比例是理性的、具体的,尺度是感性的、抽象
管道布置原则
管道布置原则专题,为您提供管道布置原则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道布置原则 相关的专业交流讨论,更多管道布置原则相关内容请访问
管道及阀门的布置
管道布置图图例
