来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。 管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
工业管道布置图设计教程
图纸简介: 这是某年通用图集管道布置图中的CAD图例,图纸包括:给排水工程中各种管件图集。 投稿网友: sdyjc188 上传时间: 2014-07-28
在同一张图纸上画两个管道布置图,两个图按同一个比例尺画在一张图纸上,下面那个图会与图纸右下角的会签栏冲突;可不可以这样搞:①两个按不同的比例尺完整地画在同一张图纸上;②两个按相同比例尺画,但第二个会与会签栏冲突的图在管道中间画折断符号(如图所示);两张图的下面都在表里写实际管长
管道布置图学习手册目的:编制本手册的目的是为了规范寰球公司管道专业管道布置图设计的内容、表示方法和形式。确保设计成果的统一性和高质量。
目的:编制本手册的目的是为了规范XX公司管道专业管道布置图设计的内容、表示方法和形式。确保设计成果的统一性和高质量。
图纸简介: 本图共12张,为某1000KW电站管道土建及金结设计图。包含:管道改造布置图、新建管道剖面图、叉管展开图等。 投稿网友: zzw8226048 上传时间: 2014-07-16
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-13 14:00 编辑 和大家分享一下管道布置图制图标准及画法!1、管道布置图概念管道布置图是在设备布置图的基础上画出管道、阀门及控制点,表示出厂房内外管道之间的连接、走向和位置以及阀门、仪表控制
图纸简介: 本图纸是小型人工湿地平面和剖面以及管道布置图,图纸内容:小型人工湿地平面及剖面图,布水和集水管道图,填料及植物种植示意图。 投稿网友: flyingcating 上传时间: 2014-07-03
(1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
可视对讲管道平面布置图
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
与大家共享
施工设备、指北针、说明等。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-21 16:04 编辑 ]
欢迎业内朋友提出意见
本帖最后由 xgzxg2005 于 2013-8-3 11:49 编辑 可研、初设阶段业主往往会提供了工程平面布置图。但要看懂布置图,先要清楚地图中符号的含义。上传一图例,方便方案、评估阶段的朋友。 图中包含:土地利用类型、公路、桥涵、建筑等图例。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
图纸简介: 适用于一般普遍的中水回用平面布置和管道铺设 投稿网友: bjp021016 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
