  • 关于给排水规范4.3管道布置和敷设的问题
    我在设计排水管道过程中存在一些疑问,给排水规范4.3管道布置和敷设4.3.2中生活污水接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,土壤冰冻线是指最大冰冻深度还是平均冰冻深度线,两者有区别;排出管没有明确埋地塑料管以外其他管材的排出管埋设深度,
  • 关于管道防腐的几本规范
    埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 管掌柜管道布置的一般要求
    (1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
  • 关于规范对喷头布置的疑问2
    自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释? 3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?请设计师们指点。谢谢
  • 给水排水管道布置设计规范
    建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
  • 工业管道颜色及标识规范
    工业管道颜色及标识规范
  • 请教各位,弧形建筑的管道布置:
    请教各位,弧形建筑的管道布置:
    两层的幼儿园,地下室有设备房,供全小区的供水,整个建筑是个“?”形状。管道沿墙布置时应该怎么做?需不需要沿着墙弯曲,施工上怎么处理?
  • 怎样才是热水的管道同程布置??
    这两天在做一个酒店的给排水。热水做的是集中热水供应。小弟以前集中热水做得少。请教一下。在《建筑给水排水设计规范》上看到 5.2.10循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。不知道热水管道怎样布置才是同程布置,来避免热水管路的短路?而怎样又是非同程布置?各位大侠能给个示意图不?谢谢!!
  • 关于冷却塔管道布置问题
    一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
  • 办公楼消火栓管道布置问题
    办公楼共3层,每层4个消火栓,共12个。按规范管道要环状布置,可现在按如下不设置,不知道是否符合相关规定。
  • 【请教】地暖布置管道交叉的问题
    请问分集水器设置在卫生间时,卫生间那个回路经常和分集水器前的供水水管道交叉 这种情况有什么弊端吗 谢谢了
  • 工业管道布置图设计教程
    工业管道布置图设计教程
  • 请教地下室喷淋布置及规范
    哪位大师告诉我地下室喷淋哪些地方不要布置啊,比如说除尘室,集气室,滤毒室以及各种机房等等 ,最好告诉我这些那本规范上可以看到,多些了。
  • 一机对一机的空调冷凝管道布置
    对于一个办公楼的空调机的布置,挂机的冷凝管道该怎么走呢?而且整层楼的挂机和柜机的排水都要排到下层。如果挂机的孔在下面,那挂机与孔之间就会有段管露在外面,影响美观,请问该怎么做呢?
  • 消火栓管道环状布置疑问
    消火栓管道环状布置疑问
    各位大神帮忙看看这个设计理念是否满足室内消火栓系统管网应布置成环的规定?我记得高规2005版有个水平成环和竖向成环的说法,请问您们对管道成环的理解是怎么样的?还有一次性关闭消火栓的数量有没有硬性规定?
  • 有关新消防规范消火栓布置问题
    根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?
  • 关于管道井给水立管布置的问题。
    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
管道布置规范
管道布置规范专题,为您提供管道布置规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道布置规范 相关的专业交流讨论,更多管道布置规范相关内容请访问
管道布置设计
给水管道布置的原则
