现在,套型的建筑面积包不包扩阳台面积的二分之一?以前是单算,现在《建筑工程程建筑面积计算规范》里规定:建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。谁能给个明确的回答,谢谢了!
大家都知道在考注册造价师的教材中,有关于建筑面积计算的详细规则。但是让人疑惑不解的是房产测绘的建筑面积计算规则与教材的建筑面积计算规则有所不同。(这里主要针对阳台,一个是以底板投影面积,一个是以维护面积)真心不懂为什么要制定两种不同的建筑面积计算方法?然后想说的是一套图纸,最初建筑师已然计算了每套房屋的建筑面积,但是为什么和房产测绘的会有较大出入。(附带说明的是他们都是按照一套电子版图纸计算建筑面积滴)
我要做一个11层的住宅给排水,消防! 双卫生间住房面积120,单卫生间住房面积75,请问能否按照面积给水?定额是多少呢?设计手册中是否有呢?
现在的住宅设比较流行屋顶带有阁楼。关于阁楼部分的建筑面积的计算,我咨询过经济管理站,依据预算定额的规定:“层高超过2.20M的,超过部分的水平投影面积计算建筑面积。”但在GB50096-1999的《住宅设计规范》中的3.5.3条第5条中规定:“利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于1.20M的空间不计算使用面积;净高在1.20-2.10M的空间按1/2计算使用面积;净高超过2.10M的空间全部计算使用面积。”问:1.20M-2.10M的水平部分不允许计算建筑面积呢,谈何计算使用面积?
我是一个初学者。。。。试着按规范及讲义计算建筑面积发现建筑图纸上的建筑面积很多与我自己算的都不痛,一般都是比自己算的要少。。。这个是神马情况。。。请教各位建筑达人解惑!还有。。。。关于檐沟。。。解释说一般不计算建筑面积。。。。这个怎么界定啊!还有上传一仓库图纸。。。。图纸中的气楼可否算二层。。。。建筑图纸上气楼没有算入建筑面积 求各位达人解惑!
求各位大神支招计算二层的建筑面积
如图,序号1,第十层的阳台算不算面积,算面积吧,没顶盖,不算面积说是露台吧,不是屋面。序号2,第十一层的露台算不算面积,与旁边的葡萄架都算是屋面露台吗?序号3,这样的阳台算半面积还是全面积?建施平面图如下,
建筑工程建筑面积计算规范 GB/T 50353-2005-条文说明3.0.3 多层建筑物的建筑面积应按不同的层高分别计算。层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。建筑物最底层的层高,有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离;没有基础底板的指地面标高至上层楼面结构标高之间的垂离。 其中[有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离 ] "基础底板"指的是什么? 条基大放脚,独立柱基放大台阶是否算 "基础底板", "基础底板"是否仅指箱型基础底板,请问大家的理解
突出外墙的结构柱与附墙柱垛是不是一回事儿?附墙柱根据规范不计算建筑面积,那类似与砌体结构厂房部分突出外墙外表面的柱是应该计入"勒脚以上结构外围水平面积"之内,还是按照附墙柱处理不计入建筑面积?想听听大家的高见!
在新的国标GB/T 50353-2005中 ,明确建筑面积的计算是以勒脚以上外墙结构外边线所围成的水平面积计算,那么外墙结构外边线确切是指什么?是指墙体结构而不包括墙面装饰吗?计算结构外边线长度时是否要扣掉外墙面抹灰、面砖或者其它装饰的厚度?请大家解惑!
大厅上面是三跨三层的牌楼,牌楼底层长宽同大厅,上层宽一样,长度小些,大厅4.17米高无屋面板,有梁,外面看是三层,每层层高超过2.3米,内部却是空的,怎样计算建筑面积?
设计上定型为单层建筑,但实际上就是我们农村的普通砖混结构的平房,平房上部增加了一个人字形斜屋顶,最低处距平房楼面0.5m,最高处1.8m。此部分该不该计算建筑面积,依据何在?
关于建筑面积算法,我想问问师兄们,多层建筑的楼面到底算不算建筑面积,好有楼面的水池算不算建筑面积,楼内每层的梯屋是算全面积,还是一半,楼面的梯屋是算全面积,还是一半,?在线等,谢谢大家了
一个木工老板今天来问我在建房子的面积是多少?我拿来图纸仔细看了看 ,然后我就无语啦!!好多空中花园,该怎么算呢???空中花园的面积要算在建筑面积里吗?是全算还是算一半啊??急需你的答案!!!
建筑面积计算的分类记忆☆ 计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件☆ 计算全部建筑面积的范围☆ 计算一半建筑面积的范围☆ 不计算建筑面积的范围计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件根据计算建筑面积的有关规定和规则,能够计算建筑面积的房屋原则上应具备以下普遍性的条件:1、 应具有上盖;2、 应有围护物;3、 结构牢固,属永久性的建筑物;4、 层高在2.20m或2.20m以上;5、 可作为人民生产或生活的场所。其中:层高系指房屋的上下两层楼面,或楼面至地面,或楼面至屋顶面的垂直距离。楼板面至屋顶面的垂直高度也包括楼板面至房屋顶平台面的高度,但房屋顶面或平台面都不应包括隔热层的高度。国家标准《房产测量规范》中所指房屋层高2.2m以上的计算建筑面积,都包括2.2m本身,其含意是层高在2.2m或2.2m以上的计算建筑面积。计算全部建筑面积的范围1、永久性结构的单层房屋,按一层计算建筑面积;多层房屋按各层建筑面积的总和计算。这
现在的住宅一般都有做地下层,层高为2.2米。问题是:按地下室对待,根据建筑面积计算规则,应计算建筑面积,可是图纸上标明是贮藏室,按贮藏室建筑面积计算规则,超过2.2米时,才计算建筑面积。到底计算不计算建筑面积?究竟是属于地下室还是属于贮藏室?
住宅设计规范Design code for residential buildings GB 50096—1999(2003年版)主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1999年6月1日
问题补充:书上说室内楼梯间的建筑面积计算,应按楼梯依附的建筑物的自然层数计算并在建筑面积内。请问是不是按外墙外墙外边线算完一层的建筑面积后在加上楼梯的投影面积,我是这样理解的,但我看到好多实际工程都没加楼梯的投影面积。
