10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
地下工程防水技术规范.chm 点支式玻璃幕墙工程技术规程-条文说明.pdf 点支式玻璃幕墙工程技术规程.pdf 粉煤灰混凝土应用技术规范.pdf 钢管混凝土结构设计与施工规程.pdf 钢结构防火涂料应用技术规范.pdf 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程.pdf 钢结构工程施工质量验收规范-条文说明.pdf 钢结构工程施工质量验收规范.pdf 钢结构加固技术规范.pdf 钢丝网水泥板抗冲击性能试验方法.pdf 钢丝网水泥农船.pdf 钢纤维混凝土试验方法.pdf 钢制电缆桥架工程设计规范.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程-条文说明.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程.pdf 高层建筑结构计算软件应用中易产生的问题.doc 高层建筑箱形与筏形基础技术规范.pdf 高层民用建筑钢结构技术规程.pdf 高层民用建筑设计防火规范(2001年版).pdf 高耸结构设计规范.pdf
《建筑结构荷载规范》有关问题
大家好,我原来是做结构的,2010年通过二级结构师考试,今年想报考二级建筑师,复习过程中需要用到什么规范呀?请大家指教,谢谢!
很多时候,我们只去遵守了强规,而去忽略其余的规范,很是不明白呀,老板和开发商到底是怎么想的,带应的都不遵守,不知道是怎么想的,我都不知道该怎么做了,做对了还要改,那其它的非强规还有意义吗?
发几本建筑限界规范给大家共享:共六本:1、GB 146.2-1983 标准轨距铁路建筑限界2、GBT 16904.1-1997 标准轨距铁路机车车辆限界规 一般规定及机车车辆限界检查方法3、GBT 16904.2-2006 标准轨距铁路机车车辆限界检查 第2部分:限界规4、GBT 16904.3-1997 标准轨距铁路机车车辆限界规 电力机车上部限界规5、GBT 16904.4-1997 标准轨距铁路机车车辆限界规 双层客车上部限界规6、TBT 1350-1983 铁路曲线轨距加宽:time: :)
这是俺收集的部分“建筑规范”,请有需要的人下载,内容包括《公路养护质量检查评定标准》、《公路养护质量检查评定标准-条文说明》、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程-条文说明》、《人防工程施工及验收规范》、《双钢筋混凝土构件设计与施工规程》、《土层锚杆设计与施工规范》、《中型砌块建筑设计与施工规程》、《住宅卫生间功能和尺寸系列》、《地下工程防水技术规范-条文说明》,别无它想,只想上传练个手。
新手来报道了....首次发帖,不知道有没有和大虾们发重贴,还请大虾们原谅.下面是结构和建筑规范大全欢迎下载...
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
1.《民用建筑设计通则》规定4.3 建筑高度控制 4.3.1 建筑高度不应危害公共空间安全、卫生和景观,下列地区应实行建筑高度控制:1 对建筑高度有特别要求的地区,应按城市规划要求控制建筑高度;2 沿城市道路的建筑物,应根据道路的宽度控制建筑裙楼和主体塔楼的高度;3 机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑,当其处在各种技术作业控制区范围内时,应按净空要求控制建筑高度;4 当建筑处在本通则第1章第1.0.3条第8款所指的保护规划区内。注:建筑高度控制尚应符合当地城市规划行政主管部门和有关专业部门的规定。4.3.2 建筑高度控制的计算应符合下列规定:1 第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算;2 非第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计人建筑高度内:1)局部突出屋面的楼梯
五星级酒店的建筑设计标准 http://wenku.baidu.com/view/18338e48c850ad02de804191.html
比较全的建筑规范大全,希望能帮上大家,请大家看清,共分5个部分,别下了第一部分就说上来说打不开的[ 本帖最后由 hs7535 于 2011-4-21 14:20 编辑 ]
求助各位前辈,在研究新住规的时候遇到几个问题:1. 6.4.1中底层作为商店或其他用房的六层及六层以下住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m,必须设置电梯。(那么“住户入口层楼面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中关于阳台面积的定义中,阳台的面积均应按其结构底板投影净面积的一半计算,那么封闭式阳台和不封闭式阳台都是一半计算么?
各类规范对“建筑高度”的认定
设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0KN,并应在最不利位置处进行验算。
[建筑规范]绿色施工导则
建筑门窗方面收集的一些规范,希望对大家有用
