我现在手上有个地下商场的工程,通风与防排烟不知道该用什么规范,如下图,该怎么布置系统?请教请教!
地下商场空调设计问题探讨
30000平米大面积地下商场,老板要求用风机盘管,而且6米层高中有3米的夹层设计,水管路怎么走才好.最主要的是新风是通过散布在周围的6个新风井进入室内的,又考虑的夹层,这么大面积的新风通道一定不小.如何摆放呢
一地下商场,不做吊顶,中间被柱子分为7mX7m的柱网。梁高均为700mm,那么在布置自喷头时如何布置呢? 这种情况下自喷头只能采用直立型的,那么按《喷规》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁两侧的喷头的间距将大于3.6,(地下商场建筑面积大于1000平方米,属于中危险级2,矩形布置喷头的长边间距也不能大于3.6)这种情况下如何处理呢?
现有一个地下商场,建筑面积2000平米,位于小区内,小区内有室外消防管网和消防水池,请问我可不可以从室外给水管网和室外消防管网引两条给水管道给该商场提供消防系统和自动喷水灭火系统。该商场地面-5.25米,上面于地平相平。位于济南。先谢谢了
现在作了个地下商场,梁高400,不满足500,又不吊顶该如何划分防烟分区呢,用挡烟垂壁,那风管穿过挡烟垂壁该如何处理呢?
有一个地下商场,共三个防火分区。防排烟系统我的做法是:三个防火分区分别设置一套排烟系统,共用一套风机机械补风。但是审图的坚持说每个防火分区应该单独设置一个补风风机,请问大家是否有必要?我个人认为按防火规范是只考虑一个着火点的,共用没问题另外,消防水泵房是否要单独设排烟?
地下商场防排烟设计补风方案研究
论文简介:"地下商场人均占有的使用面积宜采用公共建筑节能设计标准%的推荐值" 投稿网友:wujishi 上传时间: 2013-08-15
本帖最后由 劳武 于 2016-2-2 09:44 编辑 地下建筑总建筑面积 为4050平方米,框架结构,为7. 2米*7. 2米柱距平面布置,总层数 为一层,层高为4. 6米。地下商场防水等级为II级,抗震设防烈度为6度, 人防工程防护等级按六级。
2000平米左右的地下商场,在小区内。需要考虑哪方面的东西啊?第一次做这类的,心里没底,望大家指教!要设机械通风吗、事故排风吗?如果要的话冬夏季是不是要对空气的温度做相应处理啊?消防给水和自喷是不是都必须设啊?
一地下商场:占地面积600平方,层高4米,总体积2400立方.室外自来水公司只允许一路进水.室外消火栓流量查8.2.2-2表为15L/S按8.5.1需设自动喷淋,设计流量30L/S按8.3.1与8.3.3,此建筑无需设室内消火栓,只需消防卷盘.问题一:此建筑是否需要设置室内消火栓系统?问题二:室外消防流量未超过15L/S,按规范8.2.7.1,室外消防管网可以为枝状,按8.6.1,室内外消防流量之和超过25L/S,此类建筑的室外消防管网是否要建消防水池?
按照规范,商场只能设置在地下一二层。但是,如果商场设置在了地下的三到五层的话,是不是可以先按照规范的要求审核,在用FDS以及EXUDOS进行模拟呢。这样可以吗??
图纸简介: 本工程地处东北地区。 本工程平时为地下商场,分若25个防火分区,每个防火分区设独立的空调、通风系统,设空调、通风工程,本工程制冷采用热泵水-水空调系统,冬季采用蓄热电锅炉采暖,空调分区设置系统,采用组合式空调处理机组全空气系统。 主要设计范围为商场中央空调设计图纸 主要图纸包含各层管道平面图、系统图、设计说明、设备表等相关设计图纸
各位朋友,大家好,我是贵州某设计院搞给排水设计的,现有一个问题想资询一下各位师兄,一万多个平方的地下商场,地下是个广场,雨水怎么排,在地面上无法设雨水井,而且地面上覆土又无法满足管道坡度,加厚覆土却加大了结构荷载,走室内管好像又不太好,雨水量是很大的。
某地下商场,冬季仅设散热器采暖;一般来说,采暖负荷是不考虑人员散热的,但地下商场人员密度大,是否应该考虑人员散热?同样,人员的新风负荷是否也该考虑?我在计算过程中只考虑了新风负荷,未考虑人员散热,是否合理?
单位最近有个地下商场的任务,以前学的时候只学过工业通风,而且学得不太好!有高手能帮忙吗?需要注意的问题有那些?大约1000多平方!需要几个系统?谢谢大家
图纸简介: 本图纸为某地下商场全空气空调系统暖通设计图。包括设计说明、水系统平面图、风系统平面图、防排烟系统平面图。 投稿网友: erhu6389494 上传时间: 2014-06-13
图纸简介: 本工程位于长乐市区长山湖广场,为地下一层超级市场.面积2455平方米.根据建设单位要求,本工程暖通进行设计。设计内容为商场空调设计及冷水机组的示意图,图纸包含商场风水平面图及设计说明、设备表、大样图。 投稿网友: sxl157504577 上传时间
纵观现代的商场设计发展进度,我们发现现代商业空间正向着地下商业空间的形态发展,地下商场设计大空间拓展也为新的商业价值发展提供了良好的生存空间。仔细观察我们可以发现,优秀的地下商场设计无一不在挖掘空间价值、规避空间缺陷和解决地下商业引流难的痛点,这些都是现代地下商场设计的难点。从这几点上我们就可以看出一些地下商场设计的趋势,下面就由水木源创设计的小编来为大家简要分析一下。
