对于现代商场设计来说,商场设计一般被分为外部设计和内部设计两部分。对于商场外部设计来说,主要的表达因素有:商场的建筑形式、商场入口设计、商场品牌设计和展示橱窗设计等要素。因此,设计师应该明确商场外部设计的目的是吸引顾客进入商场购物,而商场内部设计则更为重要,它承担着商场的内部装饰设计和商铺设计能否留住顾客的重任,其主要的设计要素有色彩设计、灯光设计、音乐设计、背景装饰设计等。下面就让水木源创设计的小编来为大家搭建解析商场内部设计的一些注意事项吧。
请问一下,防排烟计算5区面积要不要计入,1区面价22M2;2、3、4区合计292m2;5区215m2。可否给一个详细的计算公式,如风机风量,功率,风管尺寸,风口大小,几个风口,风阀尺寸。谢谢。
亲子游泳馆最开始选址一般都是在客流量较大的地方,不管是在商场内还是在商圈内,都可以有效吸引到更多消费者。而从未来发展角度来看,创立一个属于自己的品牌,让更多的消费者了解到我们的游泳馆,商圈的确是不二之选。但是在商圈内进行 亲子游泳设计不仅是要考虑到面积、规划方面的规章制度,更是要考虑到如何吸引消费者,注意事项需提前了解。 基础设计要点。 亲子游泳设计还是有一些基本点是不会改变的,比如游泳馆墙体一定要具有防水、防腐蚀性,最好是使用环保乳胶漆。而地面也必须要使用到特殊防滑地板或者是防滑砖等,还需要在一些容易积水的位置配备专用防滑地毯等,以保障消费者的安全。当然隔断的选择也相当关键,除了要保证起到区域划分的作用,还要保证消费者的休息舒心,又可以直接看到孩子游泳的相关情况。这些基础设计点都要先保障,之后再设计才能保证实用性。 改水改电提前规划。 亲子游泳设计<
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 请问商场陈列柜台内部照明么设计较好呢? 我看好像有人就在柜台里面设个插座, 把荧光灯接上, 应该怎么样设计好呢? 谢谢了!
一中型商场设多个小摊位对外出租,商场的建设单位要求设置值班照明(即在晚上商场下班后,正常照明均关闭,只开值班照明灯具供值班人员巡视),这样一来应该怎样设置?按多大照度做?
最近手头一北方项目,大型商场,内设若干库房,面积100到200m2不等。如果是在上海,《大中型商场防火技术规定》中,超过100平方的仓库,需按仓库危险级设计,很明确。那么一般其他地方是按什么设定的?是否可以只统一按商场的中危险II级设喷淋呢?(如果按仓库级的话,消防水量,水池等要增加很多,就为了这几个小库房?)
我在做一个商场,正在考虑一般照明采用什么灯具。商场内吊顶,本来打算采用嵌入式隔珊灯,但有点不太美观,有一点过时的感觉。如采用筒灯,灯具要很密才能满足照度标准。想请教一下,用什么灯具比较好?谢谢!
此图为一商场内专柜照明系统的电气图,此图为多处不对之处,请一一指出!!
笔者在近几年参加了近二十家某国际品牌的服饰连锁店,项目面积多在1500-2000平方米,大多在全国各地的一线和二线城市大的购物中心或商业中心,由于消防是国家强制性必须满足的规定,而装饰优化设计师通常对机电部分的消防规范不是很了解,笔者大体梳理了一下对于服装连锁店而言机电部分需要满足的一些消防规范,摘取了对于服装店而言需要用到的一些现行消防规范,以供装饰优化设计人员和现场施工人员参考,鉴于规范的不断更新和各地的消防部门有可能有当地的一些规范要求,做不同地区的项目遇到的消防问题可能会不一样? 下面我将分以下几块谈谈建筑机电消防的优化设计:消防水系统优化设计?消防排烟系统优化设计?消防电系统优化设计?灭火器的配置优化设计? 一?消防水系统优化设计 消防水系统优化设计内容包括以下几部分: 1?1消火栓系统 ■优化设计原则:室内部分任何一点均处于2个消火栓的保护范围?消火栓内水龙带的标准长度有20米和25米两种,通常情况下水龙带的长度为25米,消火栓的保护半径需通过计算确定,在无计算数据的情况下,按保护半径25米考虑(保护半径需按行走距离考虑,而
超市走廊两侧墙上做绿化用什么灯具+光源模拟太阳光;问题如题,在网上找了些资料感觉没有可以用在像超市这些精装区域的植物生长灯具; 个人感觉这种光源要寿命够长不能说用俩月就换;功率要大,业主要在植物表面照度不低于1000LX;灯具安装后不影响装饰效果;
做一个地铁商场的部分,但是商铺什么的都没定,只划分了空地上的商铺区域,需要放信息配线箱给商铺 想请问下只知道面积的话,怎么去估算信息配线箱的数量?本来想一个商铺给一个信息配线箱的,但是个数和划分区域都不明的情况下如何估算?谢谢
手上有一个项目,要为10多个商场内部的变电所安装空调, 现在机房里面夏天的时候最高温度在40度左右,需要降温至28度左右。 用精密机房空调造价太高,甲方是想接商场内部的管路,安装吊式风柜在过道,送风进去变电所内,回风的话利用现有的通风口回到过道内, 想问一下这样可不可行,机柜是安装在过道外面的,不会在变电所内,由铁皮风管引进去,这样的方法可行吗?会不会有水珠引起变电所内其他的问题?? 求教大家一下,给点意见!
如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?
一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
希望对需要的人有帮助
商场内开敞式游艺厅2000平米疏散距离怎么考虑,按照房间内任一点至最近疏散门的直线距离不应超过9m,这样没办法布置求大神指点。
一个高层建筑的1层到6层为商业,标准层面积7500平方米,1-2层商场,3层餐饮,4层一部分商场一部分餐饮(在不同的防火分区),5层观众厅和商场。1、3层的防火分区怎么划分,是否可以超过2000,按照商业营业厅的4000设计?2、4层商场和餐饮的防火分区最大是多少?3、5层观众厅的防火分区最大是多少?4、5层观众厅的安全疏散是否按照《高规》6.1.5条执行?
一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
