  • 场地设计要考虑什么因素?
    我设计的别墅场地有1200平米,占地面积是155平米,濒海,必须要作场地设计,可是我不会作,不知道该从何下手,翘盼高人指点....
  • 请教有关场地设计的问题
    想请教一下各位大侠,有什么关于场地设计方面的书集。我想学习,有很多东西不清楚。(我很想知道场地设计具体怎么做、为什么。)
  • 关于仓库的地面设计荷载
    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
  • 地下停车场地面出入口设计
    希望能说明入口道设计, 与周边道路的衔接和交通组织等问题. 这里的资料好像多是停车场的平面设计或施工图, 没有特别关于出入口的.
  • 谈些在工业地面和地下停车场地面设计的一些看法
    在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:一、环氧地坪 环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点: 1、硬度与耐磨性:有机材料在物理性能上不可能与无机材料相媲美,最坚硬的树脂莫氏硬度为2-3。生产车间、停车库、制造业等场所由于重的移动荷载比较大且频繁使用如汽车、叉车、移动小推车等,因此环氧树脂地面也常常遭到严重划伤,引起起壳、脱落的现象。 2、使
  • 有关商场通风设计的两个问题
    1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?
  • 场地的竖向设计方法及内容
    场地的竖向设计方法
  • 外网设计的地面标高怎么确定
    直线道路部分可以根据起点和坡度自己计算,有些地方没有标明坡度,只是四周有几个标高,这种地方的标高怎么确定?天正里有个算标高的命令我忘了叫什么了,但是很多时候算出来的不准啊。请教一下你们做外网时是怎么定地面标高的
  • 冷库为何要做地面防冻设计
    请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
  • 商场建筑的消防设计须知
    一、平面布置 1.  商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2.  采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3.  营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。    4.  营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
  • 树阵/片植效果的场地设计
    转自公众号:上景设计
  • 请求:关于商场空调设计问题?
    请求:关于商场空调设计问题?
    如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
  • 关于闫寒的《建筑学场地设计》
    闫寒的《建筑学场地设计》这本书哪里有卖?我在几个书店找了好几天,查询书店电脑只有书名没有货,谁能告诉我哪里能够买到?或者转让给我。谢谢。
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 场地竖向设计的条件及准备
    竖向设计需取得必要的基础资料和设计依据,通过现场踏勘等工作深人了解场地及其周围地段的地形和地貌;并应与当地有关部门近年确定的数据相对照,根据设计阶段的内容、深度要求及建设项目的复杂程度,取舍各项资料。基础资料主要有: (一)地形图 比例为1:500或1:l000的地形测绘图,并标有0.50-1.00m等高距的等高线,以及50—l00m间距的纵横坐标网和地貌情况等;在山区考虑场地外排洪问题时,为统计径流面积还要求提供1:2000-1:10000的地形图。 (二)建设场地的地质条件资料 场地内的工程地质、水文地质资料,如:土壤与岩层、不良地质现象(如冲沟、沼池、高丘、滑坡、断层、岩溶等)及其地形特征、地下水位等情况。 (三)场地平面布局 场地内建、构筑物的总平面布置图。 (四)场地道路布置 场地道路平面图、道路出入口及初步考虑假设横断面图、平曲线、超高等设计参数,与建筑场地周围衔接的外部道路坐标的定位图、纵横断面图的控制点标高、纵坡度、坡长等参数。
  • 半圆式场地的设计与绘图
    半圆式场地的设计与绘图 (一)半圆式田径场的设计 半圆式田径场第一条跑道周长400米,以半径36米的半圆式场地为例:其一个直段长85.96米,两个直段长171.92米;一个弯道长114.04米,两个弯道长228.08米;周围的分道一般应有6~8条,分道宽1.22~1.25米。 设计标准半圆式田径场,首先要丈量地面的长度和宽度,然后才能确定设计哪一类场地。一个半圆式400米田径场的总长度、宽度为: 纵轴总长=2(跑道宽+半径)+直段长 =2(8×1.22)+85.96 =177.48米 横轴总宽=2(跑道宽+半径) =2(8×1.22+36) =91.52(米) 因此一个400米标准半圆式田径场地,当半径为36米时,长度不短于177.48米,宽度不少于91.52米;当半径为36.5米时,长度不短于176.9米,宽度不少于92.52米;当半径为37.898米时,长度不短于175.316米,宽度不少于95.316米。此外,还要在田径场周围留有余地,如果在直道外侧设计跳远和撑竿跳高场地,还
  • 设计前期与场地设计交流
    明年准备来个大丰收,将剩余的几门课各建一个帖子,一来督促自己抓紧时间,二来和各位同仁交流共勉。我会将自己看的好的资料及心得推荐给大家,希望大家也给我一些帮助。有兴趣的朋友可以时不时的到我的帖子上灌水啊这门课,我只是看了《注册建筑师模拟题库》中的相关内容,也没有什么想法,还是看看题库中列出的相关书目,针对性的看些规范吧!还请有经验的同仁指点一下啊[ 本帖最后由 lysymhl 于 2010-12-11 16:29 编辑 ]
  • 【分享】商场地下停车场设计规范
    【分享】商场地下停车场设计规范
    商场地下停车场设计有哪些规范?商场地下停车场设计要注意什么问题?商场地下停车场设计有哪些规定规范?商场地下停车场要如何设计?商场停车场的合理设计关系着商场的正常运作和服务水平高低,下面告诉大家商场地下停车场设计规范吧!
  • 某大型商场地下室战时通风设计图纸
    图纸简介: 本工程平时为地下车库, 战时分为七个单元,其中一个为核6级常6级汽车库;一个为核6级常6级物资库;五个为核6级常6级二等人员掩蔽部;并包含两个120KW的核6级常6级移动柴油电站。设计范围为战时的通风系统. 图纸主要包含地下二层战时通风系统平面图及相关大样图、设计说明。 投稿网友: zjm343599234
商场地面设计
商场地面设计专题,为您提供商场地面设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商场地面设计 相关的专业交流讨论,更多商场地面设计相关内容请访问
中型商场设计
商场卖场设计
