防火设计归纳
高建规防火设计(王金元)各位梦想成真了!只贴其中一部分~ 大家看看对本次的防火设计有什么意见!
我们这里的消防部门(杭州)现有新规定,凡钢结构均要有防火专篇,应明确钢结构建筑的使用功能,火灾危险性,耐火极限要求和保护措施.对使用钢结构防火涂料进行保护的,应明确防火涂料的选型,根据选用的防火涂料产品计算保护所需的涂刷面积和涂料用量.这是太麻烦了,不知哪位高手写过,有的话发个邮件给我,谢谢!邮箱:fhlpps@163.com
目前我单位在国内许多城市,如北京,上海等已做了上百个性能化防火设计的大型公建或商业建筑,想了解下各位TX所在的地方性能化的开展程度,以及大家对此的看法,欢迎拍砖
高规和建规上中庭的防火设计和自动扶梯等上下连通空间均是分开来讲的 并且中庭的的设计没有规定开口部位的设置要求,诸位探讨下。。
防火设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1对建筑美感的片面追求防火设计属于高层建筑中不常见、不易受到关注和重视的隐性设计。而高层建筑的外部和内部整体设计却往往是施工设计单位和施工授权单位所关注和可以追求的,部分施工和设计单位甚至为了追求整体效果而随意更改消防防火设计,严重影响建筑本身的防火性能。2当前现代城市高层建筑防火设计的对策(1)明确火灾指示标识首先,要将建筑物中的安装事故照明和疏散指示标识安装在封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防控制室以及餐厅、观众厅、多功能厅等人员密集的场所,以便于火灾发生后的逃生。在安装要求上,也有明确的规定。首先,安装在疏散走道、疏散门、太平门和居住建筑内长度超过20m的内走道的墙面上顶棚上、门顶部、转角处;其次,安装高度距本楼层地面1.5~1.8m处;第三,安装在非燃烧材料或难燃
综合管廊建设应同步配套消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水、标识等设施,以满足管线单位的使用和运行维护要求。其防火设计主要有以下内容。 一、综合管廊舱室的火灾危险性分类 含有下列管线的综合管廊舱室火灾危险性分类应符合下表的规定:
一、材料要求 1、建筑幕墙防火措施应采用不燃材料或难燃材
知识点:民用建筑的电气防火设计
有一钢构木材加工厂房,建筑面积2.4万平米,共分为三个防火分区,其中一个防火分区不吊顶净高为12米。按规范用喷淋灭火系统肯定达不到要求,现施工单位推荐使用消防炮,可手头并无该方面的规范规定,有那一位同仁遇到过类似的问题?望多提建议。
上海市消防局关于发布《小型商业用房防火设计技术规定》的通知中,关于独立建造的建筑体积超过5000立方的小型商业用房,符合下列条件,可不设室内水灭火系统: 1.建筑贴临建造,每幢建筑的总体积不超过5000立方; 2.建筑之间采用防火墙分隔,防火墙两侧的门或窗间距不小于2m; 3.商业用房的进深不超过15m。Q: 1.建筑贴邻建造,何谓“贴邻”?一般住宅区内有几栋商铺(2~3层)构成小区的商业部分,每两栋商铺之间都有4m左右的道路间隔,这算不算相互贴临呢。 2.这三个条件是要同时满足才可不设,还是只要满足其中一条就可不设呢。
大型室内市场建筑防火设计 近年来,随着市场经济的发展,商品流通改变了传统模式,减少流通中间环节而趋于大型化、市场化、集成化,商品、经营者、购物人群高度集中,一旦发生火灾事故,不仅带来财产重大损失,且极易酿成群死群伤恶性事故的发生。当前,一方面是各类市场如雨后春笋、风起云涌,另一方面是市场内火灾隐患四伏、火灾事故时有发生,这一矛盾已日益突出,不容忽视。而预防大型市场重特大火灾事故,关键在于加强基础建设,切实把好建筑防火设计这一消防监督管理的源头关。因此,本文想就目前大型室内市场建筑现状、防火设计中存在的问题及对策作一些探讨。1 大型室内市场的定义 参照《商店建筑设计规范》有关大型百货商店、商场的定义和《集贸市场消防安全管理办法》的规定,结合目前市场的现状,我们把建筑占地面积超过3000 m2、总建筑面积(包括地下室、半地下室)超过15000 m2或租赁摊位超过300个的室内市场均称为大型室内市场。2 大型室内市场的火灾特点 通过对上海市230余家大型室内市场调研表明,其主要特点
,希望有用:)
高层民用建筑设计防火规范 第一章 总则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.6 高层
一个35kv的工厂变电所,其主体结构如下,室外动力变4台,35kv/10KV,容量16000KVA ,室内设有35kv配电室 10kv配电室和主控室,并设有电缆夹层,整个建筑地上3层,地下-1.5米为电缆夹层。整个建筑长63米,宽24米,高14米。现在问题如下:1.按照建筑设计防火规范来划分的话,整个建筑应该属于丙类厂房,按其第3.7.6条规定楼梯间应为封闭楼梯间,这样进出设备时就比较费劲了,是否可以不做成封闭楼梯间?2.另外地下部分的电缆夹层面积远远大于其3.3.1条的500平米的规定,按其标注上所说要在电缆夹层里设置防火隔墙或设置水幕分离,设防火隔墙阻断了电缆的敷设,不太方便,设置水幕是否可行?都是电缆可以用水吗?谢谢!
这是2008局部修订的建筑防火设计规范,,不错的东西,,昨天刚拿到,现上传和网友们共享,如果大家觉得好,多顶一下,回帖也是一种美德!
各位专家,我现在正在做一个项目,建筑高度在440m左右,有群楼,地下一层是商业用途,其中有厨房,所以我想请教各位:在进行地下厨房的防火设计中需要注意些什么问题?(第一次做具有地下厨房的项目,没经验)谢谢!
发布者:安徽活动房 来源:http://www.hfxzc.com/ (1)钢结构工程设计,一般应包括防火设计,应合理地确定工程项目的防火类别、防火等级、耐火时限以及防火材料和做法。(2)钢柱采用防火涂料时,一般采用厚型防火涂料且在节点部位加厚,防火涂料的粘结强度应大于0.05MPa。采用外包防火材料时,一半采用硬质防火板材。(3)钢梁的防火,一半采用防火涂料,在节点部位适宜当加厚。(4)钢结构楼盖(一般压型钢板组合楼盖)的防火,一般可采用自耐火型板材。如果不满足耐火要求时,也可以采用薄型防火涂料。当有耐火型板材吊顶设计时,压型钢板可不做防火处理但要做防锈处理。(5)钢结构屋盖的防火,一般采用薄型防火涂料和轻质防火板材。为了达到较好的防火效果,其结构构件(如钢梁、钢桁架、钢网架等)宜选用实腹式载面、圆(矩)形载面,不宜采用拼接型载面(如用节点板连接的双脚钢载面、用双槽钢连接撑的工字型载面等)。(
